Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Verbindung mit Virtueller Maschine über Ethernet nicht möglich
    29.11.2012
    8
    Guten Tag!
    Ich habe folgendes Problem und hoffe auf eure Unterstützung.
    Ich arbeite zur Zeit mit dem neuen TIA Portal und möchte auf eine Siemens S7 - 1200 über Ethernet drauf zu greifen.
    Allerdings habe ich das Programm in einer Virtuellen Maschine. Der findet die CPU nicht.
    Wenn ich einen anderen Laptop anschließe mit dem TIA portal ohne virtueller Maschine verbindet der mich sofort.
    Welche Einstellungen der virtuellen Maschine muss man vornehmen? oder liegt es gar an etwas ganz anderem?
    Danke für eure Hilfe...
    Boegge
    Zitieren Zitieren Verbindung mit Virtueller Maschine über Ethernet nicht möglich
    08.02.2007
    A-2320
    244
    Ist die Netzwerkkarte bridged?
    Was für ein System? VMWare?
    Boegge ist offline Benutzer
    29.11.2012
    8
    Ja das ist VMWare mit Windows 7 Version.
    Netzwerkkarte bridged? was bedeutet das genau? Stinknormaler ASUS Laptop. ohne das ich da was rumgestellt habe
    08.02.2007
    A-2320
    244
    Virtual Machine Settings\Network Adapter
    Hakerl bei Connected
    15.01.2005
    314
    In den Virtual Machine Setting gibt es (mindestens) einen Network-Adapter.
    Der kann eben unter anderem auf "Bridged" stehen, was zumindest bei der Taufe der CPU = Zuweisen der Adresse auch notwendig ist.
    01.10.2007
    Waiblingen
    767
    Um derartige Klippen zu umschiffen, benutze ich USB-Ethernetadapter, die ich dann der VM zuweise. Auch WLAN-Connectivity ist mit einem der VM zugewiesenen WLAN-Stick einfacher zu handhaben. Aber klar, wenn man nicht in wechselnden Umgebungen arbeitet, ist eine einmal als funktionierender Weg gefundene Lösung über den im Host verbauten Adapter auf Dauer praktischer.
    29.11.2012
    8
    okay habe jetzt den haken bei Bridged gesetzt. war nicht angeklickt.
    kann leider erst morgen mittag wieder an die station um es auszuprobieren.
    Aber danke schon mal für eure Mühe und einträge
    Lg Boegge
    15.03.2011
    13
    Erhielt 5 Danke für 4 Beiträge
    Hallo, und WLAN ausschalten da diese Einstellungen Vorrang zu den Brigded hat
    Gruss olmuk
    29.11.2012
    8
    Danke für eure Vorschläge.
    Leider haben diese nicht sehr geholfen.
    Bis jetzt immer noch das selbe Problem.
    Noch irgendwelche Ideen?
    11.04.2008
    7
    Erhielt 10 Danke für 6 Beiträge
    Kannst du denn die CPU anpingen?
    Schöne Grüße
    Jens
  1. BC 9100 Verbindung über Ethernet mit Twincat
    Von Otto im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 11.07.2012, 06:55
  2. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 22.02.2012, 17:04
  3. Verbindung über ethernet
    Von chris_sch im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 08.07.2008, 17:39
  4. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 21.05.2008, 14:11
  5. Simatic S7 auf virtueller Maschine
    Von M_o_t im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 19.10.2007, 23:15
