Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Portweiterleitung im Router und Zugriff mit Step7 (wie von PN/DP beschriebene)
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Ich verusuche zur Zeit mit einem Kollegen die Verbindung zu einer PLC wie von PN/DP im Beitrag hier beschriben: http://www.sps-forum.de/showthread.p...061#post218061 hinzubekommen.
    Problem: Es klappt nicht.
    Was Ich mich nun aber Frage ist, wieso das Überhaupt Funktionieren sollte? Step7 denkt ja, wenn Ich es wie im beispiel einrichte, das die erste PLC die IP 82.176.x.x hat. Daher verbindet es sich doch dann mit dieser und versucht nun dieser zu sagen das Sie eine Routing Verbindung zur 2-ten PLC aufbauen soll. Das problem ist ja aber das Step7 ja in wirklichkeit schon mit der 2ten PLC verbunden ist, da ja der Port 102 im Router zu dieser weitergeleitet wird!
    Oder hab ich da einen Denkfehler?
    Was kann ich noch falsch gemacht haben? Netpro wurde nach allen Einstellungen auf die CPU übertragen!
    Jochen Kühner
    Zitieren Zitieren Portweiterleitung im Router und Zugriff mit Step7 (wie von PN/DP beschriebene)
    932
    Erhielt 3.329 Danke für 2.688 Beiträge
    Hast Du im Projekt ein PG/PC dem Ethernet(WAN) zugeordnet?
    Ist in der 2. PLC die interne Adresse des Firmen-Gateways als Router eingestellt (im Beispiel die 192.168.10.254)?
    Im PG-"Home"-Netzwerk darf es nicht gleiche Adressbereiche wie im fernen Firmen-Netzwerk geben.
    Die PG/PC-Schnittstelle darf nicht auf TCP/IP(Auto) eingestellt sein.
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Alle 4 Punkte ja...
    Den Webserver der PLC kann ich durch Eingabe der Routeradresse auch erreichen.
    Und laut Wireshark probiert sich Step7 auch mit dem Router zu verbinden.
    Mir ist nur immer noch nicht klar warum das überhaupt funktionieren sollte...
    Jochen Kühner
    932
    Ist der Port 80 weitergeleitet und nicht der Port 102?
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Beide natürlich...
    Ich ereiche die Cpu auch wenn ich die Router Ip direkt in der HW Config bei der Sps eintrage!
    Jochen Kühner
  1. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 23.01.2012, 17:06
  2. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 17.02.2010, 12:48
  3. Windows XP mit Step7 und WinCC Flexible - wie lange noch?
    Von Onkel Dagobert im Forum Stammtisch
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 22.10.2009, 15:42
  4. Diskette von Automaisieren mit Step7 in KOP und FUP
    Von elmoklemme im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.04.2005, 21:06
  5. Diskette von Automaisieren mit Step7 in KOP und FUP
    Letzter Beitrag: 24.04.2005, 15:26
