Ergebnis 1 bis 10 von 24
Thema: Mindestanforderung
    21.11.2005
    Nabend allerseits!
    Um das Unterrichtsfach (Einführung zu) Speicherprogrammierbaren Steuerungen abzuschließen müssen wir eine super einfache Sortierstrecke (links/rechts) projektieren. Die Anlage ist schon „fertig“, ich hab sie mir mit Trysim virtuell gestaltet und hänge (ohne mir die Mühe gemacht zu haben meine //Kommentare nach Deutsch zu übersetzen) die Zip mal an. Ihr dürft darüber gerne lachen, mit 4 Wochen Erfahrung schäme ich mich eh nicht.
    Ich soll jetzt eine Teilliste erstellen. Da könnte ich machen was alle meine Mitstudenten machen und eine S7-3xx aus dem Siemens Online Katalog einplanen, aber ich bin mir sicher dass es auch mit viel weniger geht. Ich bin nicht auf Flanken angewiesen und habe auch sonst nichts raffiniertes eingebaut und denke mal das billige S5 Gebrauchtteile von eBay dicke reichen. Und sehr wahrscheinlich geht’s noch billiger.
    Was wäre denn die absolute Mindestausstattung an SPS-Hardware um das zu realisieren?
    Wenn ich schon nicht der ausgefeilteste Lösung bringe, ich fände es gut für 'n Apfel und ein Ei etwas Machbares darzustellen.
    Das Steuerungsprogramm arbeitet mit 13 binäre Ausgänge, 9 bool Eingänge, 1 Eingangswort vom Barcodeleser und 14 Merkerbits wovon ich bestimmt die Hälfte noch weglassen könnte.
    Wichtig wäre nur das das "Programm" ungefähr so wie es ist brauchbar bleibt. Da bleibt noch anzumerken das die benutzte Funktion "FUNC 100" (um eine Zufallszahl für den Barcode zu generieren) Trysim spezifisch ist.
    Vielen Dank für eure Anregungen und Hinweise.
    \7erard
    Immer erst die Hände waschen und dann erst pinkeln gehen!
    Zitieren Zitieren Mindestanforderung
    08.10.2005
    Iffezheim
    408
    Erhielt 327 Danke für 261 Beiträge
    Hallo Gerard!
    Schaue dir mal die S7-200´er serie an die sind für deinen anwendungsfall wohl ausreichend.
    Und preislich auch noch akzeptabel.
    Timo
    Gerard Stutje ist offline Neuer Benutzer
    21.11.2005
    Hallo Timo!
    Danke erst mal
    Nun glaube ich verstanden zu haben dass diese Teile ganz anders programmiert werden, oder?
    \7erard
    16.03.2004
    Erhielt 10 Danke für 6 Beiträge
    Hallo Gerard,
    ja S7-200 wird ganz anders Programmiert.
    Aber bedenke auch das wenn du eine S5 einsetzt der Befehlsvorrat zur S7 nicht gleich ist.
    Markus
    21.11.2005
    Hallo Markus,
    Stimmt, aber ich multipliziere/dividiere nicht, benutze keine Flanken, und mache auch sonst nichts wofür ich auf S7 angewiesen wäre. Wenn ich richtig aufgepasst und zugehört (hingeguckt und nachgelesen) habe bräuchte ich an meine AWL so gut wie nichts ändern.
    Was brauche ich denn um genannte Ein- und Ausgänge zu manipulieren?
    Mit freundlichem Gruß,
    \7erard
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    also mit ner 100u ag 102 oder 103 (diese ist der porsche unter den 100ern) kannst du schon ne menge machen und die ist schön klein. ne 95u ist auch nicht zu verachten und vom befehlsvorat mit der 103er vergleichbar
    und mit den steuerungen kannst du auch einige fertige fb's zum dividieren/multiplizieren code wandeln (BCD) benutzen.
    und flanken kann man mit jeder steuerung selbst bilden.
    du bauchst dann einen rs232/tty wandler (z.b. bei elv). der ist auch bedeutend billiger als ein mpi adapter.
    einen bausatz zum tty-wandler findest du auf meiner hp
    hab eben mal bei ebay geschaut. da gibts wirklich günstige angebote.
    20.06.2003
    78
    hab eben mal in dein zip geschaut. verstehe ich natürlich nicht.
    wofür ist das ew 514? ist das was analoges? die 95u hat onboard auf analog ein/ausgänge sowie einen schnellen zähler. sowie 16di/16do.
    du kommst dann also ohne zusätzliche karten klar.
    wie sieht denn dein code aus?. für step5 gibt es einen batchkompiler mit dem man eine awl-quelle nach s5 importieren kann.
    16.06.2003
    88356 Ostrach
    1.231
    nur mal so...
    mit einer s5 kann man genauso mutltiplizieren und dividieren.
    entweder über spezielle fb´s, oder eben mit schibeoperationen auf denen die fb´s eigentlich auch basieren.
    flanken gehen in jeder sps, sind vier zeilen code und man braucht genauso einen hm wie bei der fertigen funktion von s7.
    das sieht dann zb so aus:
    U E32.0
    UN M3.2
    =M32.0
    U E32.0
    =M3.2
    aber ich würde bei dem projet eher ne kleine seriensps nehemen als gebrauchtteile von ebay. an einer richtigen anlage wirst du das auch nicht machen. erstens hast du dafür später kaum die möglichkeite ersatzteile zu bekommen und zweitens sind die s5 teile wesentlich teurer als s7 teile wenn man sie regulär kauft. (sofern sie überhaupt noch lieferbar sind)
    die s7 200 ist meinern meinung anch auch eine gute idee.
    das preis leistungsverhält niss ist besser wie bei der 300.
    16.03.2004
    du hast ja recht aber ich habe da noch mal eine Frage. Woher bekommst du dieses:
    Serieller Barcodeleser?
    Abgesehen davon sind mit Step5 natürlich ohne Probleme Flankenmerker bzw. -Auswertung ganz normale Operationen (die man selber noch Programmieren muß, also kein Problem) .
    Und rechnen kann die S5 auch.
    Markus
    21.11.2005
    Nörgler meint nur "schlaue" Leute verstehen spanisch. :P
    Das ist was der Barcodeleser registriert. Das kann in diesem Falle nur eine Zufallszahl von 1 bis 10 sein. Dann werden Teile mit einem Wert von 4 oder weniger abgewiesen und die anderen als gut akzeptiert.
    In der Aufgabestellung wird nicht vorgeschrieben wie selektiert werden soll und auch nicht nach welche Kriterien, es ist schlicht die Rede von "Sortiere nach Gut und Slecht". Mit zwei entsprechende Taster und als Selektionskriterium der gute Geschack oder auch pure Intuition vom betrachtender Tasterbediener müsste ich die Prüfung auch bestehen.
    die 95u hat onboard auf analog ein/ausgänge sowie einen schnellen zähler. sowie 16di/16do. du kommst dann also ohne zusätzliche karten klar.
    Hört sich gut an.
    Anfängercode halt.
    \7erard
  1. Mindestanforderung einer S7 Hardware
    Von wolf86 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.04.2011, 08:48
