Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 13 von 13
Thema: Zwei Eingänge auf Gleichzeitigkeit überprüfen.
    buffi4711 ist offline Erfahrener Benutzer
    20.02.2005
    Also,
    die Sache mit dem Fußtaster ist vom Maschinenbauer und dem Endkunden ausreichend überprüft worden.
    Die Maschine dreht, wenn diese Funktion gefordert ist, mit sicherer reduzierter Geschwindigkeit. Die Überwachung efolgt via Pilz Sicherheitssteuerung.
    19.07.2010
    213
    Wenn laut Risikobeurteilung die Sicherheit durch die SLS sichergestellt ist, sollte eine einkanalige Abfrage reichen. Dann ist es unsinnig, die Diskrepanzzeit zu überwachen. Wenn die SLS alleine aber nicht ausreichend ist, würde ich auch zur Zweihand-Lösung, zumindest aber zu einem händisch betätigten Zustimmschalter tendieren. Aber all dies sollte aus der Risikobeurteilung hervorgehen.
    mfG Aventinus
    06.10.2009
    NRW
    63
    Ich befürchte auch, dass hier über die SPS eine Sicherheit eingebaut werden soll, die keine ist. Eine Sicherheits-SPS hat Standard-Bausteine für 2-Hand-Tasten. Diese habe normalerweise auch eine Gleichzeitigkeitsprüfung. Bei allen Überlegungen die das Thema Sicherheit betreffen bitte IMMER bedenken: Die Sicherheit der Maschine ist nur so gut, wie das schwächste Glied in der Kette. Die Geschwindigkeit an der Ausgabeseite sicher zu überwachen ist die eine Sache. Es muss aber auch auf der Eingabeseite passen und es wirkt nach wie vor so, als wäre das nicht ganz sauber.
  1. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 16.08.2011, 16:31
  2. zwei galvanisch getrennte eingänge an sps
    Von primetime im Forum Simatic
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 13.12.2010, 20:51
  3. AWG auf Funktion überprüfen
    Von hbedir im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 24.09.2010, 07:28
  4. Datenbaustein auf Existenz überprüfen
    Von Supervisor im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.07.2006, 10:23
  5. DB auf Änderungen überprüfen
    Letzter Beitrag: 05.03.2005, 11:26
