Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Zwei Eingänge auf Gleichzeitigkeit überprüfen.
    20.02.2005
    in einer Anlage soll ein Fußtaster mit zwei Schließern auf gleichzeitigkeit geprüft werden.
    Der Taster hatt nichts mit der Sicherheit der Maschine zu tun, die läuft über Sicherheitssteuerung.
    Mir fehlt jetzt nur der Anstatz zur Programierung, da ja das gleichzeitige schliessen und gleichzeitige öffnen geprüft werden sollte/muss.
    bis dato haben wir immer Sicherheitsrelais verbaut.
    Es stellt sich schon alein die Frage welcher zeitliche Vestatz der bieden Schließer ist tollerierbar?
    Hatt einer einen Tip hierzu oder kann mir sagen wo ich hierzu was finden kann?
    Zitieren Zitieren Zwei Eingänge auf Gleichzeitigkeit überprüfen.
    15.01.2005
    321
    Erhielt 1.523 Danke für 1.283 Beiträge
    Im einfachsten Fall einfach:
    S1 XOR S2 -> TON
    Wenns wirklich nichts mit der Sicherheit zu tun hat, ist jeder zeitliche Versatz tolerierbar,
    und im Grunde ists in einer sehr großen Bandbreite dann auch egal.
    Fang halt mal mit 100ms an, und speicher den größten Wert vom Timer ...
    19.07.2010
    213
    Aber warum fragst du denn den Fußtaster zweikanalig ab wenn es nix mit Sicherheit zu tun hat? Das muss doch einen Grund haben sonst nimmt man ja nicht das Geld für den zweiten Kanal in die Hand. Der Grund für die Zweikanaligkeit liefert dann vielleicht einen Ansatz zur Bestimmung der Diskrepanzzeit.
    mfG Aventinus
    buffi4711 ist offline Erfahrener Benutzer
    20.02.2005
    Danke für die schnellen antworten.
    zweikanaligkeit wegen
    1. Der Fußtaster gibt es her und der Endkunde wünscht es so.
    2. Ein bischen Sicherheit ist schon gefragt, der Fußachalter gibt bei offenen Türen eine sicher überwachte Bewegung frei und der Schalter sollte schon überwacht sein.
    23.06.2010
    Freigabe einer Bewegung bei offenen Türen ist eigentlich nicht nur "ein bisschen Sicherheit".
    Ich würde die beiden Kontakte über einen kleinen Schutztürwächter mit Gleichzeitigkeitsüberwachung führen. Synchronzeit auf 0.5s.
    12.12.2006
    Wehringen
    248
    Zitat Zitat von buffi4711 Beitrag anzeigen
    ... bis dato haben wir immer Sicherheitsrelais verbaut.
    Also so wie bisher auch
    27.06.2009
    am Nordharz
    443
    Erhielt 920 Danke für 740 Beiträge
    Vlt. in diesem Thread.
    Ist ja egal, ob man mit den Händen oder Füßen betätigt.
    06.10.2009
    NRW
    63
    Wenn das wirklich so ist, gehört der Taster nicht in die "normale" SPS.
    18.10.2009
    71
    Erhielt 17 Danke für 16 Beiträge
    Ob ein Fußschalter da überhaupt zulässig ist? Und wenn dann nur über ein Sicherheitsrelais oder über sichere Ein-Ausgänge einer Sicherheits-SPS...
    Da sollte eine genauere Gefahrenanalyse gemacht werden... Der Maschinenbediener hat nur zwei Hände und ob er im Schreckfall ausgerechnet den Fuß hochzieht der auf dem Schalter steht?!?
    Grüßele vom Bärle
    06.10.2009
    NRW
    63
    Wie immer ist so etwas aus der Ferne schwer zu beurteilen. Es sollte aber dringend in der Risikoanalyse überdacht werden, was bei geöffneten Türen und einem unkontrollierten Start der Maschine passieren kann. Ich denke da fällt die Lösung über die Standard-SPS schnell aus.
    Meine Wahl würde hier auf ein 2-Hand-System fallen. Da haben die gängigen Hersteller sichere Lösungen im Programm.
  1. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 16.08.2011, 16:31
  2. zwei galvanisch getrennte eingänge an sps
    Von primetime im Forum Simatic
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 13.12.2010, 20:51
  3. AWG auf Funktion überprüfen
    Von hbedir im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 24.09.2010, 07:28
  4. Datenbaustein auf Existenz überprüfen
    Von Supervisor im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.07.2006, 10:23
  5. DB auf Änderungen überprüfen
    Letzter Beitrag: 05.03.2005, 11:26
