Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Know How Schutz Bereichslängenfehler
    23.03.2011
    ich habe gerade zwei Probleme. Es gibt eigentlich genug Beiträge zu dem Thema, aber mein Problem konnte ich durch diese nicht beheben.
    Ich habe einmal einen Bereichslängenfehler beim Lesen FB62 Bausteinadresse 2910. Zugriffsadresse 40. Leider ist der FB62 ein geschützter SCL Baustein. Deshalb wollte ich diesen entschlüsseln. Habe in der entsprechenden Datei alle "3" in "0" geändert. Beim wiederöffnen des Programmes ist der komplette Baustein Ordner weg. Benutze Step V5.5. Geht die Methode nur bei <=V5.4?
    Hat einer eine Idee um entweder den Baustein zu entschlüsseln oder direkt den Fehler an Hand der Info einzugrenzen?
    Vielen Dank
    Zitieren Zitieren Know How Schutz Bereichslängenfehler
    08.02.2007
    A-2320
    244
    "3" in "0" ändern....?
    Ok, ich bin nicht von der Hackerfraktion.
    Was ist der FB62?
    Wo kommt der her?
    Wie ist er beschalten?
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Schau dir meine ToolBox an: http://www.sps-forum.de/showthread.p...ProjectToolbox damit kannst du den KnowHow Schutz entfernen
    Jochen Kühner
    15.01.2005
    323
    Also wenn dann schon "1" in "0", aber davon ab,
    wenn du keine Ahnung hast, was du da machst, was ganz offensichtlich der Fall ist,
    dann solltest du die Spielchen lassen.
    stemue ist offline Neuer Benutzer
    23.03.2011
    Habs dann doch noch geschafft. Trotzdem danke!
    06.10.2003
    454
    Erhielt 509 Danke für 411 Beiträge
    Zitat Zitat von stemue Beitrag anzeigen
    ..Ich habe einmal einen Bereichslängenfehler beim Lesen FB62 Bausteinadresse 2910. Zugriffsadresse 40. Leider ist der FB62 ein geschützter SCL Baustein. ..
    Hat einer eine Idee um entweder den Baustein zu entschlüsseln oder direkt den Fehler an Hand der Info einzugrenzen?..
    In der Regel ist bei so einem Fehler entweder der Instanz-DB nicht aktuell oder es zeigt ein Baustein-Parameter auf eine nicht vorhandene Adresse. Den Baustein zu öffnen wird wahrscheinlich nichts bringen.
    Henry Ford
  1. bereichslängenfehler beim schreiben
    Von dedl im Forum Simatic
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 26.09.2011, 15:58
  2. Fehler Bereichslängenfehler
    Von M-Arens im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.03.2011, 11:48
  3. Bereichslängenfehler beim Schreiben
    Von Stemmann im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.11.2010, 13:28
  4. Bereichslängenfehler beim Schreiben
    Von Butty im Forum Simatic
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 14.07.2008, 23:30
  5. Bereichslängenfehler M-Bereich
    Von homei im Forum Simatic
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 12.03.2008, 16:18
