Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: verbindung zu s5
    19.11.2005
    Schweiz
    18
    hallo
    im E/A-Bereich kann ich nicht auf 03F8 schalten was für die verbindung zu Smatic S5 U braucht ???? was kann ich machen????
    Zitieren Zitieren verbindung zu s5
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    meinst du die adresse der com-schnittstelle?.
    den comport kannst du in step5 von 1-4 wählen.
    du brauchst natürlich eine tty schnittstelle bzw einen rs232/tty wandler.
    bausatz auf meiner hp
    19.11.2005
    Schweiz
    18
    hallo
    Ich habe mir ein fertig Gerät Serieller Wandler von Horter & Kalb gekauft weil ich gedacht gabe das mein altes verbindungskabel defekt ist
    das neue ist V24 - TTY -Passiv
    gruss Alfred
    30.03.2005
    Zitat Zitat von Rechi
    hallo
    Meine Kristallkugel ist gerade in der Reinigung, ein paar mehr Infos wären also nicht schlecht
    Wo kannst Du den E/A-Bereich nicht auf 03F8 schalten? Im BIOS des Computers oder in der STEP 5-Software oder wie oder wo oder was
    Gruß Kai
    Zitieren Zitieren Re: verbindung zu s5
    06.10.2003
    451
    Erhielt 506 Danke für 408 Beiträge
    ich glaube frühere Step5-Versionen verlangten eine bestimmte Adresse auf COM1 oder COM2. Je nachdem ob ich die 9-polige oder 25-polige COM-Schnittstelle brauchte, hatte ich damals im Bios meines Rechners die Adressen entsprechend zuweisen können.
    Gruß, Onkel
    Henry Ford
    19.11.2005
    Schweiz
    18
    Also ihr guten Leute,
    Angefangen hat alles mit der Meldung 0334 auf meinem Laptop.
    Dann habe ich viele vorschläge von diesem Forum erhalten, aber alles hat nichts genutzt.
    Ich habe eine S5 90U und ein Laptop mit system XP, habe eine PCMCIA Schnittstellenkarte gekauft und bei der kann ich alle Ports einstellen von 1 bis 256 auch die übertragungsrate kann ich ändern nur das Problem ist wenn ich alles angeschlossen habe kommt die Meldung von der SPS 0334.
    an alle Alfred
    Zitieren Zitieren verbindung s5
    16.03.2004
    Erhielt 10 Danke für 6 Beiträge
    Hallo Alfred,
    habe da noch mal ein paar Fragen. Was bekommst du für eine Meldung wenn du das AG nicht angeschlossen hast und versuchst Online zu gehen?
    Kannst du an dem AG zwischen Pin 3 (+5.x Volt) und Pin 1 (0 Volt) eine Spannung messen? Und hast du schon mal versucht mit einem anderen PG/PC eine Onlineverbindung zu deinem AG aufzubauen.
    Der Fehler muß doch irgendwie zu finden sein.
    Markus
    19.11.2005
    Schweiz
    18
    hallo Markus,
    Ich habe schon probiert ohne Steuerung online zu gehen es kommt auch die Meldung 0334.
    Aber wenn ich zum Beispiel den USB Serial Adaptor zusätzlich einstecke kommt die Meldung Zeitüberlauf, ohne das ich das PG SPS Kabel umstecke.
    darum weiss ich nicht mehr weiter und hoffe für unterstützung, denn Siemens weiss auch nicht weiter
    gruss Alfred
    Zitieren Zitieren Verbindung zu S5
    SPS-Susi Gast
    Lächeln
    Hallo Forum,
    das gleiche Problem mit meinem Laptop hatte ich auch.
    Ich habe viele USB-Adapter ausprobiert. Bei Der Fa. Horter & Kalb habe ich jetzt einen Adapter gefunden der mit STEP5 und STEP7 funktioniert.
    Jetzt muß ich nicht immer die Docking-Station mit zur Maschine schleppen
    www.horter.de
    Zitieren Zitieren USB-Adapter für SIMATIC S5
  1. PTP Verbindung via CP 441-2
    Von dtsclipper im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.01.2010, 09:27
  2. MPI- Verbindung
    Von elektrohippi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.02.2009, 11:13
  3. Verbindung OP7
    Von Roos im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.05.2008, 15:25
  4. Verbindung OPC/S7
    Von MarkusS im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 13.03.2008, 11:16
  5. TP270 Verbindung via VPN Verbindung
    Von DJMetro im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.09.2007, 13:36
