Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Interpretation eines Handbuchs
    29.03.2004
    144
    Erhielt 1.709 Danke für 1.240 Beiträge
    Vielleicht bin ich einfach zu blöd, aber folgende Beschreibung steht in einem Handbuch:
    Anlaufverhalten für den Baustein OpAnL festlegen
    Bit = 0: Bei Anlauf wird der interne Sollwert verwendet.
    Bit = 1: Bei Anlauf wird der zuletzt gespeicherte Wert am Ausgangsparameter Out ausgegeben."
    Ist meine Interpretation falsch, dass wenn das Bit = 0 ist der "interne Sollwert" verwendet wird?
    Und kann man aus dieser Beschreibung irgendwie ableiten dass im Anlauf Null ausgegeben wird?
    Zitieren Zitieren Interpretation eines Handbuchs
    13.10.2007
    2.794
    Würde ich auch daraus lesen.
    Kann man nicht!
    Avatar von Thomas_v2.1
    Thomas_v2.1 ist offline Erfahrener Benutzer
    29.03.2004
    144
    Und wenn der Baustein trotz Bit = 0 den Wert Null ausgibt, warum braucht Siemens zum Nachstellen des Problems
    a) einen Tag
    b) Geld im Voraus!! von uns um das Problem nachstellen zu können, weil das Problem so extrem aufwändig nachzustellen ist
    wenn
    c) ich 2 Stunden brauche um mir den kompilierten Code des Bausteins im Debugger anzusehen, bzw. den Baustein durchzusteppen und den Fehler zu sehen, und zusätzlich noch den übersetzten AWL Code in äquivalentes SCL zurückübersetzen?
    Vielleicht ist der Support wegen dem TIA-Schrott voll ausgelastet, aber das kanns doch echt nicht sein.
    13.10.2007
    2.794
    a) einen Tag
    Weil Sie nur dein bestes wollen....dein Geld
    Dafür kommt doch bald V12, habe ich auf der Messe gesehen,
    aber leider konnte ich keine Verbesserung erkennen.
    29.03.2004
    144
    Ich hoffe doch mal dass bei Siemens die SCL Quellen des Bausteins vorliegen. Das heißt die brauchen da einfach nur reinzuschauen um zu sehen dass Beschreibung und Funktion nicht übereinstimmen.
    Nur wenn man für getestete Bausteine bezahlt (und das nicht wenig), von denen man keinen Quellcode hat ist man auf die Beschreibung angewiesen.
    Aber ich weiß schon wie der Fehler behoben wird: Es wird die Beschreibung den Bausteinen angepasst.
    Ist das mit der Vorauszahlung zur Mängelbeseitigung überhaupt erlaubt? Außer bei Siemens habe ich das noch nie erlebt.
    11.07.2004
    10
    Erhielt 213 Danke für 183 Beiträge
    das ist leider der Trend, auch bei der Konkurrenz soll man zahlen um "qualifizierten" Support zu bekommen, den weiterhin kostenlosen Support braucht derjenige, der ein Handbuch lesen kann nicht, das sind 0815 Sachen welche noch frei verfügbar sind, selbst die Knowledge Base zeigt nur noch die banalen Beiträge, die interessanten Sachen sind dem zahlenden Kunden (Support-Vertrag) vorbehalten.
    29.03.2004
    144
    Ich brauche keinen Support, das ist eine Mängelanzeige!
    Der Baustein soll das machen was in der Dokumentation beschrieben ist. Das macht er nicht, das ist ein Fehler.
    13.10.2007
    2.794
    Ja das Knowledge Base ist eine echte Schlaftablette, so etwas darf
    man auf keinen fall auf der Arbeit lesen.
    Thomas red doch mal ein bisschen aus den Nähkästchen, was ist das für ein
    Baustein? Bei dir habe ich immer gedacht das du alles selber schreibst und
    bist nicht auf Siemens angewiesen.
    29.03.2004
    144
    Das ist ein Baustein aus der PCS7 APL (Advanced Process Library), da zahlt man richtig Geld dafür dass man fertige und getestete Bausteine bekommt, inklusive Bausteinsymbole im WinCC.
    Da gibt es noch diverse andere Böcke in den Bausteinen. Z.B. zeigen Schieberbausteine bei einer Störung eine falsche Endlage an (z.B. Endlage auf, Symbol zeigt aber Endlage zu an. Wurde gemeldet, ändert sich aber nichts) und noch andere lustige Dinge. Ich frag mich nur warum ich immer auf diese Böcke stoßen muss...
  1. KNOW-HOW Schutz eines FC
    Von Kleissler im Forum Simatic
    Antworten: 39
    Letzter Beitrag: 17.03.2016, 17:51
  2. SFC Rockwell Interpretation
    Von Nightmare im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 14.10.2011, 00:44
  3. Konfiguration eines PG
    Von Magni im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.08.2010, 14:47
  4. Aufruf eines Date_and_Time eines DB's
    Von hank12 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.07.2009, 10:33
  5. Aufruf eines FB
    Von blasterbock im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.06.2009, 12:38
