Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: DB432 auf CPU315-2DP
    04.11.2012
    Ich komm nich klar...
    Hoffe Ihr könnt mir da etwas helfen.
    Ich hab eine 315-2DP und möchte dort den DB432 und DB433 aufspielen da ich diese für die Verbindung zum iPhone benötige. Und meine CPU schreibt mir Baustein konnte nicht kopiert werden. "Ungültige Bausteinnummer"... und jetzt?
    lg tim
    Zitieren Zitieren DB432 auf CPU315-2DP
    21.07.2008
    51
    Tjo.. denke mal das ist eine etwas ältere CPU (315-2AF03 oder so). Diese können nur 255 DBs ansprechen (Nicht Anzahl, sondern Nummern). Also musst du dir nur eine andere Nummer (<255) suchen, dann sollte es klappen.
    08.02.2007
    A-2320
    244
    Im Handbuch steht als Nummernbereich 1-1023 für diese CPU.
    Kann es sein, dass die CPU möglicherweise so alt ist, dass sie einen kleineren Bereich hat?!
    Was ist wenn Du mal den DB umbenennst und probierst, mit kleinen Nummern sollte es in jeden Fall gehen.
    Und dann eben erhöhen bis Du die Fehlermeldung bekommst.
    Kannst Du die DB's nicht ohnehin umbenennen, für den Fall dass es eben nicht funktioniert?
    25.06.2007
    465
    Online mit CPU verbinden (CTRL+D) - Reiter: Leistungsdaten -- dort stehen die Nummernbänder für die FC/FB/DB usw.
    Frank
    Grüße Frank
    TimWilli ist offline Neuer Benutzer
    04.11.2012
    Super danke. ja sie kann nur 128DB´s... Muss jetzt mal rausfinden ob ich dieses umbenennen kann, da es ja mit der App auf dem iPhone zusammen hängt.
    lg tim
    22.01.2009
    61
    Erhielt 32 Danke für 25 Beiträge
    schau mal auf der Webseite nach, da gibt es eine Version mit kleineren Bausteinnummern.
    Umbennenen geht nicht.
    Klaus
    04.11.2012
    die version hab ich...wenn das mit dem db432 die mit kleineren nummern ist was is dann die mit großen
    hab mein prob gelöst in dem ich auf eine 315-2DP umbaue... mir is grade mal aufgefallen das ich mich oben verschrieben habe ich hab eine 313C-2DP im Einsatz... mit der 315 geht es natürlich.
    danke an alle
    12.04.2005
    Black Forest
    27
    Also bei der 313 sollte es gehen und bei der 315 eher nicht.
    Die 315 ist älter und die 313C eher neuer ...
    313 und 317 sind nach der 315 gekommen und haben höheren Leistungsspektrum (wie Speicher, schnellere Asics und können z.B. höhere Anzahl E/A/M/T/DB und Bausteine) ...
    04.11.2012
    ich bekomme bei der 313 angezeigt 128 DB´s. kann ich da was updaten?!
    25.06.2007
    465
    Nein, denn das ist ein Systemeigenschaft, die normalerweise am Hardwareausgabestand hängt.
    Frank
    Grüße Frank
  1. Programmübertragung erstmalig auf CPU315 2DP/PN
    Von spsträumerle im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.06.2012, 13:19
  2. 3 CPU315-2DP auf ein MP277
    Von Slash im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 15.11.2010, 12:39
  3. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 25.01.2010, 20:14
  4. Biete CPU315-2DP,CPU317-2DP,PP17-2,DP/DP-Koppler
    Von Thommi im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 08.12.2009, 20:03
  5. CPU315-2DP auf Run rennt aber nicht
    Von vollmi im Forum Simatic
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 22.02.2008, 09:22
