Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: SM326 F-DO ohne geschlossener Aktorversorgung
    21.12.2006
    Wiener Neustadt
    154
    Grüß euch Kollegen!
    Entschuldigt die viele Schreiberei, aber ich hoffe alle Infos reinzupacken.
    Folgender Aufbau:
    CPU 319F neueste FW
    einige ET200S ST und F gemischt über PN
    einige Drives von Lenze über PN
    einige Ventilinseln CPX von Festo über PN
    einige I/O-Link über PB
    2 ET200M nur F über PN
    PG-Software ist aktuell.
    Kann ich eine SM326 8F-DO An einem ET200M HF IM "normal" betreiben, ohne einen geschlossenen Stromkreis am Ausgang zu haben?
    So quasi zwischen Klemme 5 und 6 keine Spule, sondern den Aktor-Kanal einer Festo CPX-Insel?
    Anschluss wie folgt:
    1L+ und M sind vom SPS-Netzgerät.
    2L+ und M sind von einem anderen NG, aber von selben wie 3L+.
    Jetzt will ich von der Versorgung 2L+ auf die Ventilinsel den Aktorkreis schalten, von 3L+ auf eine andere Insel einen anderen Aktorkreis.
    Wenn ich das mache kommt der SF, mit der Diagnose: (So ähnlich hab ich´s im Kopf, bin mittlerweile daheim)
    "Kurzschluss nach M an Kanal 0"
    Wenn ich nun alle Versorgungen auf das gleiche NG hänge geht´s, war aber wegen Zeitmangel nicht reproduzierbar, leider. - oder war ich zu ungeduldig.
    Aber das Prinzip der Gleichheit aller Versorgungen ist doch widersprüchlich des Sicherheitsgedankens.
    Wenn ich die ursprüngliche Verdrahtung habe, und eine Schützspule reinhänge (5 auf 6) geht´s natürlich, na klar er kann ja takten.
    Bei den ET200S geht´s auch, warum? Da gehe ich von je einem Eingang auf ein SM100 von Lenze je auf SIA und SIB.
    Achja: Drahtbruchkontrolle ist bei der S und der M Bauform DEaktiviert!
    Bitte um Hinweise.
    Danke für der WE-Einsatz im Voraus!
    Geändert von Manfred Stangl (01.12.2012 um 20:14 Uhr)
    M
    Handbook not read error...
    Klare Frage - klare Antwort
    Zitieren Zitieren SM326 F-DO ohne geschlossener Aktorversorgung
    Avatar von Manfred Stangl
    Manfred Stangl ist offline Erfahrener Benutzer
    21.12.2006
    Wiener Neustadt
    154
    Schande über mich!
    Hab jetzt erst mitbekommen, dass die Karte PM-schaltend ist.
    Werd Schütze und Rückführkreis nehmen.
    M
    Hallo Manfred,
    ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob ich deine Frage richtig verstanden habe. Ich versuche es trotzdem mal ...
    Wie wäre es, wenn du die Festo-Ventilinsel von einem F-Powermodul (die kannst du nämlich auch wie einen Ausgang betreiben) versorgst ...?
    21.12.2006
    Wiener Neustadt
    154
    Servus Larry!
    Ne, kein PM da ET200M.
    Machs jetzt so: eine 8F_DO Karte (PM) je Kanal ein Schütz und die schalten mir meine Aktorkreise. Und über den Feedback hole ich mir die Schützstellung
    M
    Sorry Manfred,
    das hatte ich komplett überlesen - vielleicht deswegen, weil wir bei uns da ein bißchen ET200S-fixiert sind ...
    Ich denke aber, dass der von dir genannte Weg in dieser Form auch legitim ist.
    28.03.2012
    Hessen
    4
    Erhielt 20 Danke für 18 Beiträge
    Welche Einspeisung haben die Ventilinseln?
    Gibt ja 4-polige wo dann 0 Volt Elektronik und 0 Volt Aktorik nicht getrennt sind. Das könnte doch zum beschriebenen Verhalten führen, oder irre ich mich da
    Kaum macht man es richtig, schon funktioniert es.
    21.12.2006
    Wiener Neustadt
    154
    Da genau ist das Problem, weil ich ja den M nicht auf das Modul zurückführen kann.
    M
  1. Potentialfehler SM326 ?
    Von xray1981 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.09.2012, 16:03
  2. Verdrahtungskonzept Fail-Safe mit Siemens SM326
    Von matzel im Forum Schaltschrankbau
    Letzter Beitrag: 22.03.2011, 11:54
  3. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 26.01.2011, 15:57
  4. SM326 Namur
    Von Domi55 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.02.2009, 21:28
  5. Eingangsbelegung DI-F SM326
    Letzter Beitrag: 12.02.2009, 14:13
