Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: BLKMOV (SFC20) - falsche Reihenfolge beim Schieben
    09.09.2010
    10
    Erhielt 8 Danke für 8 Beiträge
    Guten Tag liebe SPSler,
    Ich hätte da gerne mal wieder ein Problem...
    Folgender Code:
    MOVE: L     #AnfangDB      L     8
          +I
          T     #QuellDW
          T     #ZielDW
          LAR1  P##Quelle                   //Anfangsadresse des ANY-Pointers in AR1 laden
          L     B#(16, 2)                   //Syntax-ID und Typ: Byte laden
          T     LW [AR1,P#0.0]
          L     #AnzahlDBB                  //Transferlaenge
          T     LW [AR1,P#2.0]
          L     #QuellDB                    //Quelle-DB
          T     LW [AR1,P#4.0]
          L     P#DBX 0.0                   //Anfangs-DW im Quell-DB
          L     #QuellDW
          SLD   3
          +D
          T     LD [AR1,P#6.0]
          LAR1  P##Ziel                     //Anfangsadresse des ANY-Pointers in AR1
          T     LW [AR1,P#0.0]
          T     LW [AR1,P#2.0]
          L     #ZielDB                     //Ziel-DB
          T     LW [AR1,P#4.0]
          L     P#DBX 4.0                   //Anfangs-DW im Ziel-DB
          L     #ZielDW
          SLD   3
          +D
          T     LD [AR1,P#6.0]
          L     B#16#84
          T     LB [AR1,P#6.0]
          CALL  "BLKMOV"
           SRCBLK :=#Quelle
           RET_VAL:=#retval.blkmov
           DSTBLK :=#Ziel
    macht 2 unterschiedliche Sachen auf PLCSIM und echter 315-2 PN/DP.
    Es sollte eigentlich als FILO funktionieren, was es auf der PLCSIM ja auch tut.
    Auf der echten CPU schreibt das gute Ding aber leider nur den ersten Wert auf alle nachfolgenden...
    Gibt es auf den CPUs verschiedene SFC Versionen oder bin ich falsch gewickelt, wenn ich
    annehme, dass der SFC20 rekursiv, also von hinten nach vorne schiebt?
    Vielleicht sollte ich noch vorab bemerken, dass hier QuellDB und ZielDB identisch sind.
    Die Daten werden quasi nur 4 byte nach hinten geschoben.
    Geändert von EliteGurke (03.12.2012 um 14:07 Uhr)
    Zitieren Zitieren BLKMOV (SFC20) - falsche Reihenfolge beim Schieben
    06.10.2009
    NRW
    63
    Erhielt 258 Danke für 218 Beiträge
    Aus der Hilfe des SFC20:
    Bedingungen für Quell- und Zielfeld
    Quell- und Zielfeld dürfen sich nicht überlappen.
    Ich denke das dürfte bei Dir der Fall sein.
    09.09.2010
    10
    Hmm ok, auch gerade gelesen.
    Dann ist das wohl mal wieder so ein Ding das nur in der PLCSIM hinhaut...
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.140
    Nein das funktioniert nicht nur in PLCSIM. Es funktioniert auch bei einigen realen CPUs
    Hängt wohl vom verbautem Prozessortyp ab.
    Bin neulich auch drübergestolpert als ich nen Baustein von einer 400er auf einer 312C verwenden wollte.
    Dieter
    11.07.2004
    10
    Erhielt 213 Danke für 183 Beiträge
    würde ich nicht generell sagen, soweit ich weiß geht's solange das Ziel eine niedrigere Adresse hat als die Quelle, CPU-intern läuft das wohl in einer Schleife ab bei der mit der niedrigsten Adresse begonnen wird und dann Byte für Byte (oder Wort für Wort?) nach oben weiter gemacht wird.
    03.04.2008
    237
    Bei solchen Funktionen verwende ich Ar1 und AR2 für Quelle und Ziel.
    Da habe ich weder in 300er noch 400er CPU ein Problem bisher gehabt.
    Das mit den überlappenden Bereichen habe ich auch gelesen, doch habe ich auch schon überlappen lassen, wenn mehr als 4 Byte Abstand sind, funktioniert es.
    bike
    --Martin Fowler
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.140
    Meiner Erfahrung nach, macht AR1/AR2 oder statische Pointer keinen Unterschied.
    Auch das mit den größer 4 Byte kann ich nicht bestätigen.
    Es liegt wohl wirklich an der CPU.
    Eine 317-2 verhält sich anders als eine 315 und eine 312 wieder anders.
    Nur die 400er schlucken das problemlos.
    Das nervige ist, dass PLCSIM den CPU-Typ nicht berücksichtigt.
    Dieter
    03.04.2008
    237
    Dieter
    Das kann sein, dass es bei den kleineren CPU nicht funktioniert.
    Wir haben keine CPU kleiner als 315 2DP.
    Und ab dieser CPU bis 416 funktioniert die von mir geschriebene Funktion.
    Denn ich habe bisher keine Reklamation bekommen.
    bike
    --Martin Fowler
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Ich würde mich darauf das es Funktioniert nicht verlassen, das kann dann mit dem nächsten Firmwareupdate schon wieder nicht mehr der Fall sein. Lieber das ganze selbst in einer Schleife abhandeln... dann geht der Code auch später mal noch in einer 1500er ...
    Jochen Kühner
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.140
    Mit der Firmware bzw. dem Ausgabe-Stand hast du recht. Ich mein sogar, dass es bei der 315-2DP sogar so ist.
    Schleife nehme ich nicht. Ich kopiere Quelle mit Blockmove in einen temporären Speicherbereich (wenn möglich Lokaldaten) und dann mit einem 2. Blockmove in den Zielbereich. Ist meist schneller als eine Schleife.
    Dieter
    Dieter
  1. DBs mit SFC20 BLKMOV kopieren
    Von Lenni im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.02.2012, 22:33
  2. Probleme mit SFC20 "BLKMOV"
    Von matchef im Forum Simatic
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 18.12.2008, 16:19
  3. Kopierfehler SFC20 (BLKMOV) ??
    Von Wastel im Forum Simatic
    Antworten: 32
    Letzter Beitrag: 08.07.2008, 07:06
  4. Frage zu SFC20 BLKMOV
    Von chivas im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.02.2005, 14:47
  5. indriekte Adressierung von sfc20 (blkmov)
    Letzter Beitrag: 04.06.2004, 08:26
