Ergebnis 11 bis 20 von 25
Thema: überprüfung
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
          CLR
          =     M     42.3
          L     MD     0
          L     DW#16#55555555
          <>D
          SPB   no                          //ausgang nicht zugewiesen, daher keine prüfung
          L     ED     0                    //rückführung ad0
          ==D
          =     M     42.3                  //alles ok
    no&#58;   NOP   0
          L     0
          UN    E      0.0                  //led testen
          SPB   no1
          L     DW#16#55555555
    no1&#58;  T     AD     0
          T     MD     0
    Anonymous Gast
    mit diesem programm teste ich im fehlerfall ja nur ein eingang. wie kann ich dann alle eingänge überprüfen?
    ich muss einfach den wert abfragen. in meinem fall L DW#16#AAAAAAAA
    und L DW#16#55555555. Die ausgänge sind immer mit einer drahtbrücke auf die eingänge geschleift. wie muss ich hier das programm anpassen sodass ich weiss wenn am ausgang ein wert anliegt, dass dieser auch am eingang ankommt.
    es wurde etwas über einen Zyklus gesagt, wie ist das gemeint kann ich demfall den transfer und die abfrage nicht im gleichen baustein machen?
    gruss neuerr
    20.06.2003
    78
          L     DW#16#55555555
          UN    E      0.1                  //auswahl
          SPB   no2
          L     DW#16#AAAAAAAA
    no2&#58;  T     #ausgang                    // hier steht also 55555555 bzw AAAAAAAA
          CLR
          =     M     42.3
          L     MD     0
          L     #ausgang
          <>D
          ==D
          =     M     42.3                  //alles ok
    no&#58;   NOP   0
          L     0
          SPB   no1
          L     #ausgang
    no1&#58;  T     AD     0
          T     MD     0
    das mit dem zyklus ist bereits berücksichtigt. deshalb erfolgt der vergleich mit dem ed 'vor' der zuweisung.
    Anonymous Gast
    ich habe nun ein zykluszeit problem. die simatic sagt ich soll einen ob80
    einfügen. wie muss man das machen oder ist es irgendwie möglich die zykluszeit zu verlängern?
  5. #15
    20.06.2003
    78
    vermutlich hast du eine endlosschleife programmiert
  6. #16
    Anonymous Gast
    der baugruppenzustand gibt an, dass die eingestellte zykluazeit 150ms und die aktuelle 300ms. zusätzlich heisst es das ein OB80 eingefügt werden soll. gibt es im simatic manager kein ort beidem man die zykluszeit "manuell" einstellen kann.
  7. #17
    20.06.2003
    78
    den ob80 einfach erstellen und nichts reinschreiben.
    aber wenn du so lange zykluszeiten hast, dann ist das entweder ein mordsprogramm oder du hast was extrem schlecht programmiert.
    bei einer zykluszeit von 300ms kann man schon spürbar die prozessverzögerung (z.b. einen tastendruck) merken.
    in der ganzen firma habe ich ein programm mit einer zykluszeit von 200ms aber das ist auch nur eine 135u 943 (keine b). (eine b klappte leider nicht da die mit der positionierungsbaugruppe nicht klar kam. ).
    das war aber auch schon ein ziemlich aufwendiges prog.
    als maximale reaktionszeit musst du 2 zyklen nehmen.
    z.b.
    ob1 ist am anfang und hat das pea eingelesen. jetzt wird ein taster gedrückt. dieser taster weist ganz am ende des programms einen ausgang zu. der ob1 muss also fast 2 mal durchlaufen werden um den a zuzuweisen. das sind dann 600ms.
    absolut nicht akzeptabel. imho
    was hast du für eine cpu?
  8. #18
    Anonymous Gast
    ich bring mal mein programmcode viellicht wirds dann ein wenig verständlicher, der compiler gibt mir immer ein SF-Fehler
    L 10
    NEXT: T MW 10
    NOP 0
    L DW#16#55555555
    T AD 0
    L S5T#10MS
    SE T 5
    U T 5
    L PED 0
    ==D
    SPBN f001
    SPA t002
    f001: L 0 //vorbelegen mit nicht aktiv
    U A 0.0
    UN E 0.0
    SPB m005
    SPA m006
    m005: L 2 //fehler
    NOP 0
    T "Eingang".InputA0
    T "Ausgang".OutputA0
    m006: T "Eingang".InputA0
    U A 0.2
    UN E 0.2
    SPB m007
    SPA m008
    m007: L 2 //fehler
    NOP 0
    T "Eingang".InputA2
    T "Ausgang".OutputA2
    m008: T "Eingang".InputA2
    t002: NOP 0
    L S5T#1S
    SE T 6
    U T 6
    NOP 0
    L DW#16#AAAAAAAA
    T AD 0
    L S5T#10MS
    SE T 5
    U T 5
    L PED 0
    ==D
    SPBN f002
    SPA t003
    f002: L 0 //vorbelegen mit nicht aktiv
    U A 0.1
    UN E 0.1
    SPB m037
    SPA m038
    m037: L 2 //fehler
    NOP 0
    T "Eingang".InputA1
    T "Ausgang".OutputA1
    m038: T "Eingang".InputA1
    U A 0.3
    UN E 0.3
    SPB m039
    SPA m040
    m039: L 2 //fehler
    NOP 0
    T "Eingang".InputA3
    T "Ausgang".OutputA3
    m040: T "Eingang".InputA3
    t003: NOP 0
    LOOP NEXT
  9. #19
    20.06.2003
    78
    kein wunder, das du auf solche zykluszeiten kommst. du durchläufst 10 mal die schleife in der immer wieder 2 zeiten laufen. das allein ergibt schon 200ms.
    wie ich dir letztens aber schon in der email geschrieben habe, ist dieser ansatz für einen led-tester nicht gut.
    von dem beispiel was ich dir mitgesendet habe scheinst du dir nichts von angenommen zu haben.
    aber fummel ruhig weiter. irgendwann wirst du das schon irgendwie hinkriegen.
    ich erinnere an meinen satz: wenn man merkt, dass.......
    und auch hierzu habe ich dir schon was geschrieben.
    • U A 0.0
      UN E 0.0
      SPB m005
      SPA m006
      m005: L 2 //fehler
      NOP 0
      T "Eingang".InputA0 // <-- völlig überflüssig
      T "Ausgang".OutputA0 // <-- völlig überflüssig
  10. #20
    Anonymous Gast
    doch deine hilfe habe ich schon genutzt aber in einem anderen testfall.
    aber ich brache ja diese transferbefehle, denn wenn ein fehler am eingang anliegt muss genau dieser auch auf dem display erscheinen. darum brauche ich pro ein/ausgang eine eigene auswertung, oder wie hast du das gemeint??
  1. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 24.11.2009, 10:20
  2. Überprüfung des Datentyp am FC
    Von Bitverbieger im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.05.2007, 12:15
  3. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 05.02.2007, 21:03
  4. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 29.12.2005, 15:07
  5. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 19.04.2005, 13:46
