Ergebnis 1 bis 10 von 25
Thema: überprüfung
    Anonymous Gast
    Hallo!
    wie kann ich ein datenword auf den inhalt überprüfen?
    bis jetzt kenne ich diesen befehl nur für diese überprüfung:
    L W#16#5555
    UW W#16#5555
    wie kann ich nun ein datenwort überprüfen? mit diesem befehl zeigt mir der compiler immer einen fehler an:
    L DW#16#55555555
    UDW DW#16#55555555
    Zitieren Zitieren Gelöst: überprüfung
  2. "wieso lädt man dann hier einen md10, bei meinem test muss ich nur denn wert denn ich auf das AD 0 Transferiert habe überprüfen? gibt es nicht eine direkte überprüfung für das AD 0?"
  3. #2
    08.02.2005
    nimm einfach
    L DW#16#55555555
    UD DW#16#55555555
    UDW gilt nur für vergleiche mit einer konstanten.
    ud gilt für vergleiche zwischen akku1 und akku2
    grüße aus berlin von
    lutz
    buenger-sps-technik
    Anonymous Gast
    wie kann ich diesen transferbefehl nach und abfragen?
    L DW#16#55555555
    T AD 0
    U AD 0
    S M 40.3
    wenn ich diese befehle schreibe erkennt sie der compiler als nicht richtig.
    was mache ich falsch?
    533
    U ist eine Binärverknüpfung. Wenn diese erfüllt ist, dann wird der Merker gesetzt. Das geht allerdings nur mit Bool-Variablen, was AD 0 ja nicht ist.
    Siemens-Hilfe:
    Format
    U <Bit>
    Operand	Datentyp	Speicherbereich
    <Bit>	BOOL	E, A, M, L, D, T, Z
    Beschreibung
    U fragt das adressierte Bit auf den Signalzustand "1" ab und führt eine UND-Verknüpfung des Abfrageergebnisses mit dem VKE durch.
    Mit der Operation UND können Sie auch direkt das Statuswort abfragen. Verwenden Sie hierzu die folgenden Operanden&#58; ==0, <>0, >0, <0, >=0, <=0, OV, OS, UO, BIE.
    Wann genau willst du denn den Merker 40.3 setzen?
  6. #5
    Anonymous Gast
    ich will abfragen ob der gesendete wert auch wirlklich anliegt, darum habe ich zur bestätigung einen merker der dann auf einem display ein feld ansteuert.
    L DW#16#55555555 // hier wird er geladen
    T AD 0 // dann übergeben
    U AD 0 // hier sollte dann eine überprüfung stattfinden ob der wert wirklich anliegt und dann den merker setzen
    S M 40.3
  7. #6
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    wenn du einen transfer machst kannst du sicher sein, dass der dann auch anliegt. ist also nicht nötig
    ansonsten macht man das über vergleicher.
    l dw#16#55555555
    l md 10
    ==D
    = M40.3
  8. #7
    Anonymous Gast
  9. #8
    533
    Nein, MD10 war nur ein Beispiel, dort müßte deine Vergleichszahl drinstehen. Aber wie gesagt, ein Transferbefehl wird immer ausgeführt. Wenn du das AD0 nicht anderswo wieder überschreibst, dann kannst du dich darauf verlassen, daß der neue Wert drinsteht. Das Prozessabbild wird natürlich erst am Ende des Programmablaufs entsprechend geschrieben und die Leds (oder was imme an AD0 hängt) leuchten erst dann auf.
  10. #9
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Es ginge auch folgende Sequenz:
    l dw#16#55555555
    t ad 0
    l ad 0
    ==D
    = M40.3
    nur: die SPS überträgt am Zyklusende die Werte des PAA auf die Ausgänge (die sollen wohl geprüft werden) und alle Zugriffe auf das PAA liefern immer den zuletzt geschriebenen Wert zurück. Eine Prüfung wird somit immer wahr ergeben.
    Ein Einlesen der physikalischen (zu prüfenden) Ausgänge (L PAD 0) ist nicht zulässig. Wenn der Zustand wichtig ist, bleibt als Lösung z.B. Drahtbrücken auf Eingänge. Der Vergleich darf dann allerdings erst im nächsten Zyklus erfolgen (nach dem Schreiben der Ausgänge und Einlesen der Eingönge).
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
  11. #10
    Anonymous Gast
    Genau das ist meine aufgabe, ich steuere 32 ausgänge LED's an die dann über drahtbrücken mit den eingangs led verbunden sind. wie muss ich das im programm schreiben sodass ich weiss, ob meine werte auch an den eingangs Led anliegen?
  1. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 24.11.2009, 10:20
  2. Überprüfung des Datentyp am FC
    Von Bitverbieger im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.05.2007, 12:15
  3. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 05.02.2007, 21:03
  4. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 29.12.2005, 15:07
  5. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 19.04.2005, 13:46
