Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: Was mache ich falsch?
    Anonymous Gast
    Benutze die S7-300 V5.3 und das plcsim. Laut meinem Betreuer kann ich so eine Zahl vom Typ Real in S5TIME umwandeln:
    L "Merker Typ Real"
    BTD
    ITB
    T "Merker Typ S5TIME"
    beim Testen mit plcsim funktioniert dies aber nicht.
    Weiß jemand weshalb und würd es mir auch sagen?
    Alex
    Zitieren Zitieren Gelöst: Was mache ich falsch?
  2. "Hallo Volker,
    die real zahl ist bcd kodiert. weißt du denn wie ich aus real eine s5time hinkriege. mein betreuer war davon so überzeugt, dass es geht. ich habe es schon länger versucht und krieg esnicht hin.
    Gruß alex"
  3. #2
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    also btd macht aus einer bcd codierten zahl ein dint. ist die real denn bcd codiert?
    und das s5time format hat in der linken tetrade die zeitbasis
    z.b.
    ,----------zeitbasis 2 = sekunden
    2123 hex = 123 sekunden.
    das ganze kann also gar nicht funktionieren.
    Anonymous Gast
    Hallo Volker,
    Gruß alex
    08.02.2005
    hallo,
    ich hätte es kompliziert wie folgt gemacht:
    real gerundet mit RND
    zahl auf wert zwischen 1 und 999 überprüft, da s5time nur bis 999 kann.
    dann auf integer geschoben
    dann in bcd-codiert gewandelt mit ITB
    dann mit einer OW-verknüpfung den Mulitplikator (0, 1, 2 oder 3) an die linkeste dekade schieben.
    bin gespannt, wie ihr das löst.
    gruß aus berlin von
    lutz
    buenger-sps-technik
  6. #5
    08.02.2005
    hallo, ich meinte nicht die linkeste dekade sondern die linkeste tetrade.
    buenger-sps-technik
  7. #6
    Anonymous Gast
    funktioniert das ganze auch in FUP? Ich denke, bis zum OW schon, aber dann müsst ich ja in AWL oder?
    Alex
  8. #7
    20.06.2003
    78
    ja das geht auch in fup. ist in der realzahl denn schon eine zeitbasis mit drin oder ist das nur eine zahl?
  9. #8
    Anonymous Gast
    die Realzahl ist nur eine Zahl ohne Zeitbasis. Diese müsste dann wenns geht in ms.
    alex
  10. #9
    08.02.2005
    hallo gast,
    dann mußt du noch die realzahl durch 10 teilen, da die kleinste zeitbasis der s5time nur 10ms ist. dafür entfällt das OW, da die linkeste tetrade schon 0 (zeitbasis 10ms) einhält.
    gruß aus berlin von
    lutz
    buenger-sps-technik
  11. #10
    20.06.2003
    78
    lässt sich in fup darstellen.
          U(
          U(
          U(
          U(
          L     1.230000e+002
          L     1.000000e+001
          /R
          T     MD     6
          UN    OV
          SAVE
          CLR
          U     BIE
          SPBNB _001
          L     MD     6
          TRUNC
          T     MD    10
          UN    OV
          SAVE
          CLR
    _001: U     BIE
          SPBNB _002
          L     MW    12
          ITB
          T     MW    14
          UN    OV
          SAVE
          CLR
    _002: U     BIE
          SPBNB _003
          L     MW    14
          L     W#16#0                      //zeitbasis
          +I
          T     MW    12
          UN    OV
          SAVE
          CLR
    _003: U     BIE
          L     MW    12
          SE    T     10
          NOP   0
          NOP   0
          NOP   0
          NOP   0
    das addieren der zeitbasis ist nur der vollstädigkeithalber dabei
  1. KTP400 was mache ich falsch?
    Von Jerenekasi im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 08.11.2010, 17:56
  2. Libnodave was mache ich falsch?
    Von ich988 im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 01.12.2008, 13:38
  3. Was mache ich falsch?
    Von AUDSUPERUSER im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 14.03.2008, 07:45
  4. was mache ich falsch? (AWL)
    Letzter Beitrag: 08.11.2005, 01:22
  5. Zähler : Was mache ich falsch ?
    Von MarioDisketti im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 08.07.2005, 08:59
