Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Transportband S7 Schrittkette Hilfe!!
    05.12.2012
    mache gerade meinen Techniker für Automatiesierung und Mechatronik in der Abendschule und habe eine aufgabe bei der ich nicht wirklich weiterkomme und hoffe ihr könnt mir n bischen weiterhelfen.
    Es handelt sich um ein Transportband wo mit einer Schrittkette programmiert werden soll. Es wird eine C300 CPU und ein Bedienfeld verwendet. Wie genau der Typ des Bedienfeldes heist kann ich leider nicht genau sagen. Man kann aber sich die Schritte anzeigen lassen, Wahlschalter für Automatikbetrieb oder Einrichtbetrieb, Aktor anwahl usw..
    Für das Bedienfeld haben wir einen fertigen Baustein FB24 bekommen. Den Schrittbaustein FB25 musste man nur erweitern und musste lediglich den FB26 Programmieren..
    jetzt hab ich das alles soweit fertig, aber ich komm einfach nicht in den 2ten Schritt, wo das Band anfangen soll zu laufen! mit PLCSIM lässt sich so eine Anlage für einen Anfänger bisle schlecht simulieren.
    Könnte vielleicht einer drüber gucken und sagen woran es klemmt wieso der nicht in den 2ten schritt springt?
    Archivierte Datei ist im Anhang
    Grüße Eugen
    Zitieren Zitieren Transportband S7 Schrittkette Hilfe!!
    15.04.2011
    229
    Hallo scheka,
    ohne eine genaue Aufgabenstellung ist schlecht Hilfestellung zu leisten. Was sind denn die Bedingungen für die Weiterschaltung in den 2ten Schritt?
    190B
    15.04.2011
    229
    Hallo scheka,
    wenn die entsprechenden Bedingungen erfüllt sind, geht die Schrittkette problemlos in Schritt 2 und auch in Schritt 3. Mehr habe ich nicht aus probiert.
    190B
    03.04.2008
    237
    Zitat Zitat von 190B Beitrag anzeigen
    Hallo scheka,
    Also wenn ich alle Bedingungen auf true bringe geht jede Kette.
    Interessant wäre wie du gefragt hast: was soll das Ding denn überhaupt machen?
    Nur eine schlechte Kopie verwenden und jammern ist einfach nur flach.
    Ob das mit dieser Schreibweise etwas wird?
    bike
    --Martin Fowler
    15.04.2011
    229
    bike
    Hallo bike,
    wem willst Du jetzt mit diesen Sätzen was sagen? Vielleicht bin ich auch nicht intelligent genug, um Deinen Humor zu verstehen...
    Geändert von 190B (05.12.2012 um 22:10 Uhr)
    190B
    27.06.2009
    am Nordharz
    444
    Erhielt 924 Danke für 744 Beiträge
    Also wenn ich alle Bedingungen auf true bringe geht jede Kette. ...
    Aber nur, wenn's auch 'ne Schrittkette ist, die da programmiert wurde, und nicht das Häkelmuster für die Weihnachtstischdecke.
    Das ist sicher das, was 190B erst mal geprüft hat.
    OT:
    ... Automatiesierung und Mechatronik ...
    Vlt. ein neuer Berufsweg. Die herkömmlichen Automatisierer sind wahrscheinlich nicht so gut angesehen.
    15.04.2011
    229
    Genauso ist es, hucki. Ich habe mir, nachdem ich nach dem "Pflichtenheft" gefragt hatte und keine Antwort bekommen habe, das Programm runtergeladen und erstmal geschaut. Es war nichts Ungewöhnliches in der Schrittkette, also PLCSim und testen.
    Am FB24 waren sofort einige Sachen zu erkennen (Steuerspannung Ein/Aus, Not-Aus, Auto u.s.w.) und diese auf 1-Signal. Lange Rede, kurzer Sinn:
    Die Schrittkette ging in Schritt 2 usw.
    Den FB24 analysieren, sollte der TE schon können.
    Außerdem bin ich der Meinung, es muß doch auch eine Aufgabenstellung geben. Daraus hätte man einiges Ableiten können.
    190B
    15.04.2011
    229
    Seltsam finde ich mal wieder:
    18:29 Uhr - TE stellt Thema ein.
    18:37 Uhr - 1. Antwort mit Fragen (TE war noch Online).
    18:59 Uhr - 2. Antwort nach grobem Funktionstest.
    Aber TE war seit 18:30 Uhr nicht mehr online. Aber Titelüberschrift "Hilfe!!".
    190B
    27.06.2009
    am Nordharz
    444
    Du kannst doch nicht im Ernst erwarten, dass die Hilfesuchenden hier Überstunden machen.
    Die haben im Gegensatz zu uns Deppen ein Privatleben und richtige Hobbys!
  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu hucki für den nützlichen Beitrag:
    190B (05.12.2012)
  11. #10
    13.10.2007
    2.793
    Die Online Ansicht bleibt manchmal ein paar Minuten länger erhalten, obwohl man offline ist.
    Aber trotzdem, ist unhöflich ein Thema zu starten und nicht zeitnah mal nachzuschauen ob
    jemand geantwortet hat.
  12. Folgender Benutzer sagt Danke zu rostiger Nagel für den nützlichen Beitrag:
    190B (05.12.2012)
  1. Schrittkette
    Von firefly im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.04.2014, 13:25
  2. benötige Hilfe bei einer Schrittkette FUP
    Von yman im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.10.2012, 16:17
  3. Transportband ansteuern
    Von friedo85 im Forum Simatic
    Antworten: 34
    Letzter Beitrag: 14.02.2011, 23:52
  4. Schrittkette ?
    Von 1schilcher im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.01.2007, 14:25
  5. Schrittkette
    Letzter Beitrag: 11.01.2006, 09:06
