Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: CP343-1 Lean, Version von AG_RECV (FC6)
    28.03.2008
    19
    Erhielt 25 Danke für 25 Beiträge
    ich häng da gerade an einem Problem beim Empfangen von Daten via TCP.
    Da gibt es anscheinend unterschiedliche Versionen vom "FC6" AG_RECV... wie bekomme ich denn nun raus welche die richtige für meinen PC ist?
    Bei der einen Version muss man angeben wie lange die zu empfangenden Daten sein werden und der andere gibt diese Information anscheinend aus.
    Leider habe ich bei den ganzen Dokus zu den unterschiedlichen FCs total den Überblick verloren und die Kiste auch noch nicht zum Laufen gebracht.
    Komm und wecke den Teufel unter meiner Schädeldecke. Das Chaos hat die Macht!
    Zitieren Zitieren CP343-1 Lean, Version von AG_RECV (FC6)
    925
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
    BoxHead (06.12.2012)
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Hallo BoxHead,
    ich habe das hier schon mal geschrieben:
    http://www.sps-forum.de/showthread.p...629#post381629
    Bei jedem FC6 wird die Länge der zu empfangenen Daten durch den Struct angegeben.
    Ebenso gibt jeder FC6 die tatsächliche Länge der empfangenen Daten als Out-Parameter (Len) aus.
    Paule
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Paule für den nützlichen Beitrag:
  1. Fehler 8184 bei FC6 (AG_RECV) mit CP343
    Von _andre_ im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.05.2011, 21:57
  2. FC6 AG_RECV Probleme beim Datenempfang
    Von danielplp im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.02.2011, 07:59
  3. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 14.11.2010, 12:21
  4. Konflikt durch FC6 : AG_RECV <--> DT_DATE
    Von biertrinker im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.03.2010, 12:32
  5. Datenübernahme beim FC6 AG_RECV
    Von Florian_Niedermaier im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.11.2007, 13:37
