Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 20 von 20
Thema: Probleme mit dem Motor EMG 30
    20.07.2012
    Sorry ich weiß nicht ob ich dich falsch verstehe. Was muss bei der Hardware richtig eingestellt werden wenn ich die anderen eingänge normal benutzen kann?
    13.10.2007
    2.784
    Erhielt 3.268 Danke für 2.156 Beiträge
    Du musst die Eingänge, an der du deinen Geber angeschlossen hast als schnelle Zähler
    parametrieren. Es gibt nur paar Eingänge die das können.
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.140
    Bist du sicher, dass dieser Geber überhaupt den Plus schaltet?
    Auf der Webseite steht auch was von Pull-Up-Widerständen. Hast du welche angeschlossen?
    Dieter
    20.07.2012
    Also ich hab ihn so angeschlossen
    • rot auf 12V
    • schwarz auf 0V
    • braun auf 12V
    • grün auf 0V
    • blau auf SPS Eingang und von dort mit 4,7k Ohm auf 12 V
    • lila hab ich erstmal nicht angeschlossen
  5. #15
    20.07.2012
    weiß jemand da noch andere Lösungen?
  6. #16
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.140
    Die 0V vom 12V-Netzteil und die 0V vom hast du schon mit einander verbunden?
    Dieter
  7. #17
    20.07.2012
    Ja hab ich angeschlossen
  8. #18
    20.07.2012
    weiter Meldung bitte
  9. #19
    13.10.2007
    2.784
    hört sich ein wenig nach Befehlston an !
  10. #20
    20.07.2012
    ne eher die Verzweiflung die aus mir spricht :I
  1. Probleme mit dem FontCreator
    Von senmeis im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 12.05.2011, 10:41
  2. Probleme mit dem Passwortschutz
    Von Magni im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 26.07.2010, 13:23
  3. Simatic S120 Probleme mit Motor
    Von onikos im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 26.05.2010, 10:11
  4. Probleme mit dem SFB 52
    Von Nicobius im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.02.2009, 03:08
  5. Probleme mit dem SFB4
    Von Christian Schröder im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.07.2007, 18:45
