Ergebnis 1 bis 10 von 20
Thema: Probleme mit dem Motor EMG 30
    20.07.2012
    Moin Moin, Ich benutze eine S7 314 IFM SpS und möchte den Drehgeber meines Motors auslesen.
    Ich verwende den EMG30 als Motor mit Drehgeber. Ich weiß nicht ob ich den Motor falsch anschließe oder warum kann ich den Drehgeber nicht einbinden geschweige denn etwas messen.
    Ich hoffe mir kann jemand helfen.
    MFG Nico Kühn
    Zitieren Zitieren Probleme mit dem Motor EMG 30
    13.10.2007
    2.788
    Der Geber des Motors scheint ein 12 Volt Geber zu sein, die schnellen Zählereingänge
    der IFM erfordern aber 24 Volt. Des weiteren müssen die Zähleinänge in der Hardware
    parametriert werden. Nachdem das getan ist muß auf Softwareeseite noch etwas getan
    werden damit ein CPU zählt, hast du das Handbuch der CPU schon gelesen?
    20.07.2012
    hab mir das Handbuch schon angeguckt. Es steht dort das für ein "1" Signal 11-30V reichen
    13.10.2007
    2.788
    Und kommen die 11 Volt an?
    20.07.2012
    ne leider nicht
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.141
    Erhielt 1.241 Danke für 973 Beiträge
    Bei den IFM-CPUs immer schön auf richtigen Anschluß der 0V-Leitungen achten.
    Im Zweifel alles anschliessen was auch nur irgendwie M heißt. Und dann halt in der Hardwarekonfig die Eingänge richtig parametrieren.
    Dieter
    20.07.2012
    Bei der 314IFM sind die Eingänge alle vorkonfiguriert. Da kann man nichts verändern.
    13.10.2007
    2.788
    Alle Eingänge sind als Standardeingänge voreingestellt, in der Hardwarekonfig der CPU muß
    das umgestellt werden. Und ich bin immer noch überzeugt das dein Geber mit der CPU nicht
    sprechen wird.
    20.07.2012
    Hättest du denn eine Lösung für dieses Problem?
    13.10.2007
    2.788
    Hardwarekonfig richtig einstellen und einen richtigen HTL Geber nehmen oder ein Pegelwandler nutzen.
  1. Probleme mit dem FontCreator
    Von senmeis im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 12.05.2011, 10:41
  2. Probleme mit dem Passwortschutz
    Von Magni im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 26.07.2010, 13:23
  3. Simatic S120 Probleme mit Motor
    Von onikos im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 26.05.2010, 10:11
  4. Probleme mit dem SFB 52
    Von Nicobius im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.02.2009, 03:08
  5. Probleme mit dem SFB4
    Von Christian Schröder im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.07.2007, 18:45
