Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: F-Baugruppe
    28.09.2012
    9
    Guten Abend, Habe folgendes System, CPU 315F-2 PN/DP Bus via Ethernet an 5 Stationen: mit jeweils: ET200M I/O-Karte: F-Digitalin SM 326, F-Digitalout SM 326 (6ES7326-2BF10-0AB0) Hier mein Problem/Wissenslücke, find iwie nix inder Siemens-Dokumentation. Will Fehlermeldung Drahtbruch auf Panel Anzeigen lassen, kann ich explizit aus dem OB82 mir anzeigen lassen Welcher Ausgang Drahtbruch hat? Hab dan im Ganzen Netz 38 Ausgänge, daher hät ich gern angezeigt bekommen welcher meiner ausgänge drahtbruch hat. Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen mfg viele Dank thetrock
    Zitieren Zitieren F-Baugruppe
    13.10.2007
    2.793
    Normal gibt es zur jeder Baugruppen einen DB wo die Diagnose abgelegt wird,
    dazu musst du dir mal die vom Hardwaremanager automatisch erzeugten F-DBs
    anschauen und das Handbuch wälzen, wo was steht.
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu rostiger Nagel für den nützlichen Beitrag:
    thetrock (07.12.2012)
    25.11.2008
    Westpfalz
    187
    Es gibt ja auch noch andere Fehler z.B. Kurzschluß.
    Soweit ich das in Erinnerung habe kann dann der Kanal oder die Baugruppe passiviert werden (Einstellung in HW-Konfig-Baugruppe-Parameter)
    Die Passivierung ist anhand der Bits im F-DB (so wie Helmut schon schreibt) auslesbar.
    MfG MK
    21.07.2008
    51
    Eine genaue Diagnose auf "Drahtbruch" ist imho gar nicht so einfach, da du die Diagnosedaten der Baugruppe auswerten musst.
    Wesendlich komfortabler ist da die Auswertung des Bits im F-DB, auch wenn das nur anzeigt, das irgendetwas nicht OK war und deswegen die Karte passiviert worden ist.
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu Deltal für den nützlichen Beitrag:
  7. #5
    thetrock ist offline Neuer Benutzer
    28.09.2012
    9
    Ok, so wie ich des verstanden habe hat jeder ausgang ein Auswerte-Bit im F-DB aber welcher Fehler dan genau is bekomm ich net, aber im prinziep is ja egal, er zeigt mir zu 100% an wen ich drahtbruch habe und wen ich ein anderen feheler (Kurzschluß/Überstrom) die halt auch. Hat jemand zufällig einen link zum handbuch für siemens ?
  8. #6
    25.11.2008
    Westpfalz
    187
    Welches der vielen Handbücher darfs denn sein du Faulibär
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu Sinix für den nützlichen Beitrag:
  10. #7
    28.09.2012
    9
    sorry, ich hab vergessen zu schreiben, mit dem ihr gut klar gekommen seit und damit ein system zum laufen bekommen habt
  11. #8
    28.09.2012
    9
    Nochmal danke an alle, habt mir sehr geholfen.
    Will aber des bestätigt bekommen von euch,
    ich muss im generierten DB von der Baugruppe dan QBAD_O_xx (XX-Kanal-NR) Abfragen,
    dan weiß ich ob was ist auf dem Kanal??
    danke schönes we
  12. #9
    28.09.2012
    9
    So ne weitere Frage,
    ich bentutz das ganze F-CPU/Baugruppe hautpsächlich dür die Diagnosealarm,
    des programm is auch keine sicherheitseinrichtung für maschine, sondern soll zum warnen/evakuieren dienen.
    Da ich als anforderung nur drahtbruchüberwachung habe, könnte ich ja mein programm in einem normalen FC machen?
    oder spricht da was dagegen???
  13. #10
    21.07.2008
    51
    Also die Sammelfehlermeldung ist "Ack_Req", wie gesagt SAMMELmeldung, also für alle Ausgänge einer Karte.
    Ich frage mich warum du keine Standart-Baugruppe genutzt hast, wenn du nur die Drahtbruchmeldung brauchst? Der ganze F-Krempel ist ja auch nicht so ganz billig. (Selbst nen Stromrelais wäre da günstiger gekommen..)
    Naja, also du köntest schon die Verschaltung in einem normalen FC machen, müsstest dann aber das Ergebniss auf einen Merker schrieben und in einem F-Baustein den Merker lesen und auf den F-Ausgang schreiben.
    Zusätzlich muss das "ACK_REI" verschaltet werden, also durch z.B. einen Tastendruck wird die Baugruppe nach einem Fehlerfall reintegriert. Auch das muss im F-Teil passieren. Alternativ kannst du den Baustein "F_ACK_GL" aus der Libary nutzen um alle Baugruppen automatisch wieder "scharf" zu schalten.
    Ein F-Programm ist auf jeden Fall erforderlich!
  14. Folgender Benutzer sagt Danke zu Deltal für den nützlichen Beitrag:
    thetrock (03.01.2013)
  1. Biete S7 Baugruppe
    Von Davidsch im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 09.08.2011, 15:21
  2. S7-Baugruppe
    Von tunerow im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 13.03.2009, 13:47
  3. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 25.07.2008, 14:29
  4. MPI-Baugruppe
    Von thomass5 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.03.2006, 20:31
  5. Analoge Baugruppe
    Von Anonymous im Forum Schaltschrankbau
    Letzter Beitrag: 21.01.2006, 21:00
