Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: Binäruntersetzer
    27.06.2009
    am Nordharz
    443
    Zitat Zitat von Elektrikus Beitrag anzeigen
    Ich will mit EINEN Taster bis 3 zählen und dann wieder von 3-0
    A1.0
    A1.0 u A1.1
    A1.0u a1.1 u a1.2
    A1.0 u a1.1
    a1.0
    Oh - dann macht ja mein Link doch genau das, was du wolltest [EDIT] (oder auch nicht) [/EDIT]. Allerdings auf der Logo. War aber auch nur für den Sinn gedacht.
    [EDIT] Was is' denn los heute, lesen müsste man können - Du willst ja nur einen Taster! [/EDIT]
    Ein Binäruntersetzer ist dies dann allerdings nicht.
    Geändert von hucki (07.12.2012 um 00:07 Uhr)
    19.07.2010
    213
    Für dein Problem fallen mir spontan zwei Ansätze ein, es gibt aber wahrscheinlich 1000.
    1. Du zählst hoch bis 3 und setzt dir dann einen Merker damit du weißt dass du bei der nächsten Flanke wieder rückwärts zählen musst. Wenn dann nur noch A1.0 leuchtet setzt du den Merker wieder zurück damit du wieder vorwärts zählst.
    2. Du bastelst dir eine Schrittkette, schaltest jeweils mit einer Flanke weiter und steuerst die Ausgänge entsprechend der Schrittmerker an.
    mfG Aventinus
    923
    Ich würde es spontan ähnlich wie Aventinus machen:
    * Taster -> Vorwärtszähler 0-1-2-3-4-5-0-1-...
    * für jeden der 3 Ausgänge ein Oder-Netzwerk oder Vergleicher
    A1.0 := z<>0
    A1.1 := z>=2 & z<=4
    A1.2 := z=3
    06.10.2003
    451
    Erhielt 504 Danke für 407 Beiträge
    Zitat Zitat von Aventinus Beitrag anzeigen
    Für dein Problem fallen mir spontan zwei Ansätze ein, es gibt aber wahrscheinlich 1000...
    Dem stimme ich zu .
    Ich würde zunächst einen Impuls bilden, wie es der TE schon gemacht hat. Mit diesem zähle ich einen Zähler hoch, bzw. verwende gleich einen Umlaufzähler. Mit dem Zählwert bediene ich einen Sprungverteiler und setze meine Ausgänge nach Herzenslust.
    Vorteile:
    • sehr übersichtlich
    • leicht änder- und erweiterbar
    //*** Initialisierung
          CLR
          =     A      1.0
          =     A      1.1
          =     A      1.2
    //*** Impulsbildung
          U     E      1.0                  // Weiterschalten
          FP    M      0.0
          =     M      1.0
    //*** Umlaufzähler
          U     M      1.0
          SPBN  M001
          L     MW     2
          +     1
          L     10                          // Anzahl der Schritte
          MOD
          T     MW     2
    M001: NOP   0
    //*** Sprungverteiler (max. 255 Schritte)
          L     MW     2
          SPL   ERR
          SPA   S01
          SPA   S02
          SPA   S03
          SPA   S04
          SPA   S05
          SPA   S06
          SPA   S07
          SPA   S08
          SPA   S09
          SPA   S10
    ERR:  SPA   ENDE
    //*** Schritt 1
    S01:  SET
          =     A      1.0
          SPA   ENDE
    //*** Schritt 2
    S02:  SET
          =     A      1.0
          =     A      1.1
          SPA   ENDE
    //*** Schritt 3
    S03:  SET
          =     A      1.0
          =     A      1.1
          =     A      1.2
          SPA   ENDE
    //*** Schritt 4
    S04:  SET
          =     A      1.0
          =     A      1.1
          SPA   ENDE
    //*** Schritt 5
    S05:  SET
          =     A      1.0
          SPA   ENDE
    //*** Schritt 6
    S06:  SET
          SPA   ENDE
    //*** Schritt 7
    S07:  SET
          SPA   ENDE
    //*** Schritt 8
    S08:  SET
          SPA   ENDE
    //*** Schritt 9
    S09:  SET
          SPA   ENDE
    //*** Schritt 10
    S10:  SET
          SPA   ENDE
    ENDE: NOP   0
    Henry Ford
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Onkel Dagobert für den nützlichen Beitrag:
    nutellahase (08.12.2012)
