Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Welches Ethernet Protokoll verwenden?
    17.10.2012
    Ich würde gern Daten von einer Zentralen Steuerung (S7-400 mit CP 443-1) über IWLAN (Industriel Ethernet) an die Steuerung (ET200S, IM151-8 ) der Fahrzeuge einer Elektro-Boden-Bahn senden. Die Protokolle sollen auf jedenfall auf TCP/IP beruhen.
    Zur Auswahl stehen das normale TCP-Protokoll, ISO on TCP und UDP. Alle benutzen ja die gleichen Send-Receive Bausteine. Die Fahrzeuge sollen sowohl einzeln als auch im Broadcast ansprechbar sein.
    Da ich noch keine Erfahrungen mit der Verwendung von den oben genannten Bausteinen habe würde ich gern wissen, mit welchem Protokoll es einfachsten zum Programmieren ist.
    Da es erstmal ein Prototyp ist wird auch erstmal anstelle der Scalance W Produkte von Siemens, ein handelsüblicher Access point und Client (beides von TP-Link) verwendet.
    Könnt ihr mir paar Tipps geben??
    Butzl
    Zitieren Zitieren Welches Ethernet Protokoll verwenden?
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Wenn Broadcast gefordert ist, dann bleibt nur UDP. Die anderen beiden sind verbindungsorientierte Protokolle.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Rainer Hönle für den nützlichen Beitrag:
    Butzl (06.12.2012)
    Butzl ist offline Neuer Benutzer
    17.10.2012
    und wenn kein Broadcasting benötigt wird?? TCP oder ISO on TCP?
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    TCP ist ein reines Streamprotokoll. Mit ISO on TCP wird hier zusätzlich eine Paketierung eingeführt, die pro Paket zusätzlich 7 Bytes beansprucht und auf Paketebene einen zusätzlichen Verbindungsaufbau benötigt. Man kann allerdings leichter erkennen, was in ein Telegramm gehört bzw. wo die nächsten Daten beginnen. Deshalb würde ich ISO on TCP vorziehen.
    Meine Aussagen beziehen sich rein auf die Kommunikation und Datenübertragung ohne Berücksichtigung der verwendeten Hardware.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
  1. RFID welches Protokoll
    Von cas im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 21.09.2012, 12:02
  2. S7 über Ethernet an PC (spezielles Protokoll)
    Von Hocheck im Forum Feldbusse
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 09.03.2010, 13:59
  3. PRIM Ethernet - Frei definierbares Protokoll für Ethernet TCP/IP
    Von whatisnesps im Forum Werbung und Produktneuheiten
    Letzter Beitrag: 20.08.2008, 13:51
  4. Welches Protokoll spricht die AS511 einer S5 ?
    Von Lars Weiß im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.06.2006, 21:19
  5. Welches System verwenden um Ventil zu öffnen..
    Von coffeejunky24 im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 18.10.2005, 05:02
