Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: zwei S7 Netzwerke mitenander verbinden
    29.06.2008
    wir haben zwei Step7 Projekte in denen jeweils mehrere S7 über ethernet kommunizieren.
    Jetzt möchte ich Daten von einer S7 400 aus dem einem Netz zu einer S7 400 aus dem zweitem Netz übertragen.
    geht das auch ohne ein Multi Projekt anzulegen???
    Kann man vielleicht einfach eine neue Verbindung anlegen und die IP der Partner SPS angeben?
    Vielen Dank im voraus für alle Tips
    Zitieren Zitieren zwei S7 Netzwerke mitenander verbinden
    25.06.2012
    Hallo Das geht Prinzipell welche Art von Verbindung ? TCP ? S7 ? In Netpro neue Verbindung anlegen, als Ziel die SPS aus dem anderen Projekt oder eventuell an unspezifiziertes Ziel mfg
    overflow ist offline Neuer Benutzer
    29.06.2008
    es soll eine TCP Verbindung werden.
    Die SPS aus aus dem anderem Projekt kann ich ja nicht sehen, da die Subnetze nicht mit einander verbunden sind.
    also unspezifiziertes Ziel ausgewählt, und dann beginnen die Probleme!!!
    25.06.2012
    Welcher Art Probleme ? sind die netze unter einander anpingbar ? wenn unterschiedliche ip bereiche, dann müsste wohl ein ip routing eingerichtet werden wenn du beide projekte ( beide SPSen ) im s7 manager gleichzeitig offen hast , dann sollte der netpro die auch beide anzeigen mfg
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Hallo Overflow,
    wenn du dich pro Tag nur einmal hier meldest und dann so klar formulierte Fehlermeldungen bringst wie:
    könnte ich mir vorstellen, das noch einiges an Zeit vergeht bis du zum Erfolg kommst.
    Paule
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu Paule für den nützlichen Beitrag:
    borromeus (08.12.2012)
  1. alte S7-200 zwei CPU´s verbinden
    Von hotrodhool im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.12.2011, 15:40
  2. zwei cpu verbinden
    Von Servernexus im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.06.2011, 15:28
  3. Zwei s7-1200 miteinander verbinden...
    Von c-teg74 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.02.2011, 19:56
  4. Netzwerke verbinden
    Von cas im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 26.02.2010, 08:47
  5. Zwei S7 über Ethernet verbinden
    Von S7_Mich im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.07.2008, 05:50
