Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: S7-1200 CM 1242-5 als I-Slave über Y-Link an redundante S7-400H anschalten
    08.02.2008
    4
    Hallöchen
    Wie der Titel schon sagt soll ich eine S7-1200 mittels CM 1242-5 als Profibus I-Slave über einen Y-Link an eine redundante S7-400H anschalten.
    Das CM1242-5 zeigt aber den Fehler "Keine Master-Slave-Verbindung erkannt" an.
    Auf der S7-400 kann ich Online in der Hardwareübersicht den Y-Link "sehen".
    Der meldet aber auch keine Verbindung zum Profibusteilnehmer.
    Der Y-Link ist per Profibus an beide CPU's angeschaltet und das CM1242-5 an den Profibus nach dem Y-Link.
    Bei dem Projekt setze ich 4 Stk Y-Link ein. Die restlichen drei Y-Link arbeiten einwandfrei.
    Warum kommt die Verbindung nicht zustande ?
    Bin dankbar für jeden Tipp.
    Beste Grüße
    Mandi
    Zitieren Zitieren S7-1200 CM 1242-5 als I-Slave über Y-Link an redundante S7-400H anschalten
    06.02.2005
    Erhielt 10 Danke für 10 Beiträge
    Hallo Mandi,
    wie hast Du der S7 400H erklärt das am Y-Link ein I-Slave hängt? GSD-Datei I-Slave CM 1242-5? Mit was programmierst Du die S7-400H?
    MandiNice ist offline Erfahrener Benutzer
    08.02.2008
    4
    Hallöchen
    Danke. Funktioniert.
    Man muss die Ein.- und Ausgangsbereiche beim Slave ( cm1242-5 ) und Master ( S7-400H ) spiegelverkehrt definieren. Dann geht's.
    z.B.:
    Also beim Slave zuerst die Ausgänge, dann die Eingänge.
    Dann müssen beim Master zuerst die Eingänge und dann die Ausgänge folgen
    bG
    Mandi
  1. Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 01.04.2017, 10:55
  2. Möglichkeiten mit S7-1200 und CP 1242-7
    Von tymanis im Forum Simatic
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 26.03.2015, 15:38
  3. S7 1200 als slave mit PC als master (modbus poll)
    Von Sternius im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 24.09.2012, 07:59
  4. Mit CAN-Kabel Profibus-Slave anschalten?
    Von merlin im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 25.01.2012, 18:04
  5. Redundante Anbindung einer S7-400H
    Von knarf im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 20.07.2009, 13:14
