Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: Analoges Elektronikmodul 2 AO U HF / ET 200 s / 6ES7135-4LB02-0AB0
    20.07.2012
    9
    habe leider ein kleines Problem mit dem Analogen Elektronikmodul meiner ET 200 s.
    Hardwarekonfiguration :
    Kanal 0
    Ausgabeart/-bereich : Spannung +/- 10 V
    Kanal 1
    deaktiviert
    A-Adresse 324...327
    zum Problem :
    Habe das PAW 324 mit einem Integerwert von 27 648 geladen und an den Klemmen ( 1 - 3 ) also (Qv0 und Mana) die Spannung gemessen. Mein Multimeter zeigt mir jedoch 14,7 V an obwohl es 10 V sein sollten.
    Dieser Spannungswert bleibt konstant auch wenn ich einen Integerwert von 13000 z.B ins PAW 324 reinlade.
    Bedienungsanleitung:
    Hier die Bedienungsanleitung zu 6ES7135-4LB02-0AB0
    https://support.automation.siemens.c...B0&caller=view
    Hoffe mir kann jemand einen nützlichen Hinweis geben.
    Freundliche Grüße
    Jeremy
    Zitieren Zitieren Analoges Elektronikmodul 2 AO U HF / ET 200 s / 6ES7135-4LB02-0AB0
    26.05.2009
    Nähe Bremen
    11
    Erhielt 40 Danke für 36 Beiträge
    Ich meine bei dem analogen 0-10V Modul der ET200s Modul müssen mehrere Kontakte von den Terminalmodulen verbunden werden. Also 1+2 verbinden und 3+4 mit Masse beim 1.Kanal.Dazwischen kann man dann die 0-10V messen. Bei uns war auch ein Draht mal nicht richtig fest und da haben wir lange gesucht.
    Sent from my iPad using Tapatalk
    Jeremy3 ist offline Erfahrener Benutzer
    20.07.2012
    9
    Hallo ThorstenD2,
    also ich habe mir noch einmal die Bedienungsanleitung angeschaut und werde da nicht ganz schlau wie du das mit dem Brücken genau meinst.
    Ich habe hier mal 2 Bilder hochgeladen, die aus der Bedienungsanleitung stammen. Im Anschlussbeispiel ( Bild 1 ) ist einmal ein zweileiter und vierleiter- Anschluss dargestellt. Jetzt frage ich mich
    1. was bei diesen zwei darstellungen der Unterschied sein soll ? Für mich macht es bei beiden Darstellungen den Eindruck das es ein Verbraucher ist wo einfach vier Kontakte rausführen. Werde gerade nicht schlau aus dieser Bedienungsanleitung und verstehe somit nicht ganz wie du das mit dem Brücken genau meinst, da man an dem Terminalmodul selber auch jeweils an einem Kontakt nur 1 Draht reinstecken kann !? Srry stehe gerade etwas auf dem Schlauch
    Freundliche Grüße
    Jeremy
    15.01.2005
    323
    Es gibt keinen Unterschied zwischen den beiden Darstellungen.
    Du musst irgendwo 1 mit 2 bzw. 3 mit 4 Brücken, nicht mehr, aber auch nicht weniger.
    20.07.2012
    9
    Danke euch beiden !
    Hab gerade 1+2 und 3+4 gebrückt und die Spannung gemessen. Es scheint in jedem fall das richtige zu sein. Ich habe aber leider noch ein Problem.
    Bei einem Integerwert von 27 648 messe ich an den Klemmen 1+3 oder 2+4 nur 9,85 V anstatt 10 V . Genau so messe ich bei einem Integerwert von 27648/2 nur 4,92 V. Weiß vllt jemand woran dies liegen könnte ?
    Freundliche Grüße
    Jeremy
    24.10.2007
    Niederlande
    22
    Da gibt woll ein Unterschied.
    Auf die rechter abbildung (4leiter) wurde bie lange signal kabel die das spannungverlust in die leitung gecompensiert.
    Joop
    20.07.2012
    9
    @ JoopB
    ja also ich denke auch das der Unterschied zum einen darin besteht dass einmal ein Vierleiteranschluss dargestellt ist und ein Zweileiter. Den Vierleiteranschluss verwendet man bei längeren Strecken. Ich habe aber leider noch dass oben beschriebene Problem.
    ______________________
    Frage mich wodurch dieser Spannungsverlust Zustande kommt. Gebrückt habe ich die Kontakte mit Hilfe einer 0,75 mm^2 Steuerleitung.
    06.10.2003
    454
    Erhielt 509 Danke für 411 Beiträge
    Zitat Zitat von Jeremy3 Beitrag anzeigen
    ..Bei einem Integerwert von 27 648 messe ich an den Klemmen 1+3 oder 2+4 nur 9,85 V anstatt 10 V . Genau so messe ich bei einem Integerwert von 27648/2 nur 4,92 V. Weiß vllt jemand woran dies liegen könnte ?..
    Das liegt an dem Unterschied zwischen Theorie und Praxis. Welche Messwerte hast du denn erwartet?
    Henry Ford
    932
    Erhielt 3.329 Danke für 2.688 Beiträge
    Wie genau ist denn Dein Meßgerät geeicht? Besser als 1,5%?
    Und Du mußt zwischen 1+2 UND 3+4 messen.
    Zitieren Zitieren Wer misst misst Mist ...
    20.07.2012
    9
    Also ich werde wenn ich dazu komme mal ein zweites Messgerät noch benutzen und überprüfen ob die beide das gleiche messen. Denke ich habe das sogar schonmal getan. Wenn Sie beide richtig messen dann kann es auch sein das das Netzteil nicht genau 24 V liefert. An irgendetwas muss es ja liegen .... Die Messgeräte selber muessen ja denke ich mal auf 1/10 bzw. 1/100 genau messen. Das kann man doch wohl von einem Multimeter erwarten !?
    Und von so einem ANalogen AUsgang kann ich ja wohl auch erwarten das ich bei einem Integerwert von 27 648 auch die 10,00 V anliegen habe oder nicht ???
  1. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 09.10.2012, 13:15
  2. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 26.09.2011, 12:34
  3. Siemens ET 200 S Elektronikmodul
    Von matzek im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.01.2010, 22:44
  4. Verk.Vipa Analoges Eingabe-Modul System 200 Typ:SM231
    Von tunegel1 im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 23.08.2009, 18:56
  5. Analoges Signal 5-15 Hz
    Von AxelU im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.06.2006, 17:53
