Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: UDP Kommunikation
    24.10.2012
    ist es möglich meherere Verbindungen mit dem FB 65 gleichzeitig aufzubauen?
    mfg Grisu
    Zitieren Zitieren UDP Kommunikation
    932
    Erhielt 3.320 Danke für 2.682 Beiträge
    Ja. Deswegen ist es ja ein FB. Einfach für jede Verbindung eine andere (Multi-)Instanz des FB65 mit eigenem UDT65 benutzen.
    24.10.2012
    würde es denn auch funktionieren wenn ich immer die gleichen Ports benutze?
    24.10.2012
    ich glaube ich habe es jetzt verstanden. Die lokalen Port Nummern und die Verbindungs ID muss sich ändern. Die remoten Port Nummern können dabei gliech bleiben. Jetzt hab ich noch eine Frage. OC Wizard sagt mir das ich nur Ports im Bereich von 2000 bis 5000 benutzen sollte. Jedoch hab ich es mit den Port nummern 1 2 und 90 ebenfalls ausprobiert und das klappt auch . Wie ist denn nun der tatsächliche Bereich für die Ports?
    Siemens sagt folgendes dazu:
    Die ID des lokalen UDP-Endpunktes ist aus dem Wertebereich 1 bis 409151 frei
    wählbar.
    Der lokale und remote Port ist für S7-300 CPUs ab V2.7 und S7-400
    CPUs ab V5.2 aus dem Wertebereich 1 bis 49151 frei wählbar.
    demzufolge wäre doch der Port Bereich von 1 bis 49151 oder?
    gruß
    Geändert von Grisu88 (11.12.2012 um 11:40 Uhr) Grund: Ergänzung
    932
    Siemens hindert Dich nicht, Portnummern zwischen 1 und 2000 zu benutzen, empfiehlt aber unerfahrenen Programmierern, Portnummern größer 2000 zu benutzen, weil die meisten Portnummern unter 2000 schon für bestimmte Protokolle und Services "reserviert" (registriert) sind.
    http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_standardisierten_Ports
    http://www.iana.org/assignments/service-names-port-numbers/service-names-port-numbers.xml
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
    Grisu88 (11.12.2012)
  7. #6
    24.10.2012
    ah ok vielen Dank
  1. UDP-Verbindung
    Von MrChiliCheese im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.11.2012, 13:11
  2. Kommunikation über UDP
    Von Deep Blue im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.05.2011, 09:57
  3. Kommunikation über UDP
    Von Rommani im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.03.2010, 09:45
  4. UDP-Kommunikation mit CP315-2DP
    Von herdi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.01.2010, 23:42
  5. Udp
    Letzter Beitrag: 14.05.2009, 22:21
