Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Frequenzmessung über einen "normalen" digitalen Eingang...
    08.01.2007
    Dülmen
    58
    Erhielt 24 Danke für 17 Beiträge
    macl nachgefragt... welche Frequenz (Rechteckimpuls) kann ich mit einer normalen 16DE Karte mit einer 315PN-PD messen...
    Ich sehe das so:
    1BH02-0AA0 hat längste Zeit 0 nach 1 ~4.8ms
    1BH10-0AA0 hat längste Zeit 0 nach 1 ~75 ys
    Wenn ich aber davon ausgehe das die CPU mit 8ms läuft... dann wäre die der begrenzende Faktor.
    Wenn man auf der sicheren Seite bleiben will nimmt man mehr...
    Das wären nach meiner Annahme: (1/16ms) ~60Hz, oder auch 3600 imp/minute.
    Hat da schon jemand Erfahrung mit gesammelt?
    Warum: Ich muss entscheiden üb ich den Turbinendurchflussmesser als PNP oder 4-20mA nehme...
    Gruß Andre
    Zitieren Zitieren Frequenzmessung über einen "normalen" digitalen Eingang...
    12.12.2006
    Wehringen
    248
    um ein Signal SICHER zu erkennen rechnet man mit 2x Zykluszeit
    Nun musst du selber entscheiden, wie du hinkommst
    Ggf. könnte man auch einige "Krücken" bzw. Kniffe anwenden:
    andere CPU (wenn noch in der Projektierung / mit Zählereingängen)
    Impulswandler (entspräche deinem Analogausgang)
    Binäruntersetzer
    AndreK ist offline Erfahrener Benutzer
    08.01.2007
    Dülmen
    58
    Ok... zwei mal Zykluszeit ist eine gute Ansage. Ich hätte nicht mal gedacht das es so fix wird
    08.09.2006
    4
    Erhielt 26 Danke für 16 Beiträge
    Oder OB35 mit 1ms und L PEW x
    Damit wären 500 Hz die theoretische Obergrenze
    und 250Hz die wohlfühlobergrenze (bei passendem DI Modul und 50% Duty Cycle)
    08.01.2007
    Dülmen
    58
    Ok... das wäre auch eine Möglichkeit... das reicht alle male... da muss ich höchstens noch klären wie lang der Impuls vom Geber anliegt...
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    das ist aber nur die halbe wahrheit.
    der betätiger für den ini ist in der regel aber ehr klein. du musst sicher stellen, daß die cpu diesen kurzen impuls überhaupt mitbekommt.
    das mit dem ob35 im 1ms-aufruf ist nicht wirklich prickelnd und raubt dir mit sicherheit zykluszeit.
    es gibt e-module die einen interrupt haben.
    am besten nimmst du ein countermodul bei höheren drehzahlen.
  1. Frequenzmessung am Digitalen Eingang
    Von ETG_Austria im Forum Simatic
    Antworten: 32
    Letzter Beitrag: 29.11.2013, 16:55
  2. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 23.11.2012, 13:30
  3. bool Eingang "True" setzen - wie??
    Von hugo_83 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.07.2010, 22:33
  4. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 07.06.2009, 10:38
  5. Ethernet CP im "normalen" Firmen-Netzwerk?
    Von Emmpunkt im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 14.03.2005, 20:47
