Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Modbuskopplung mit S7-1200
    06.05.2011
    5
    Hallo Gemeinde.
    Habe mal wieder ein kleines Problem.
    Sind meine ersten Gehversuche mit dem TIA-Portal.
    Ich versuche hier gerade eine Modbuskopplung aufzubauen.
    Softwarestand ist folgender:
    TIA Portal V11 SP2 UD5
    Hardwarekonfig:
    CPU 6ES7 214-1AG31-0XB0
    CM1241 6ES7 241-1CH31-0XB0
    Jetzt habe ich von der Siemens Support Seite mir schon folgende Hilfestellung geholt
    Beitrags-ID 47756141 (Wie realisieren Sie eine MODBUS-RTU-Kommunikation mit Step 7 (TIA Portal) V11 für die Simatic S7-1200 ? )
    Die Bausteine bei diesem Beitrag habe ich geladen und im Programm eingefügt.
    Allerdings, direkt beim Baustein "MB_COMM_LOAD" beim Eingang PORT stoße ich an eine Grenze.
    Laut Beitrag soll hier der symbolische Name des Kommunikationsmoduls auswählbar sein.
    Ist er aber nicht. Als Fehler bekomme ichhier auch "Ungültiger Wert für die Port-ID(falsche Adresse für das Kommunikationsmodul)." ausgegeben.
    Habe schon in der Hardwarekonfig gesucht, aber ich finde die Port-ID dort einfach nicht.
    Hat jemand von euch eine Idee wo ich diese finde?
    Grüße aus der Pfalz
    AndyD
    Zitieren Zitieren Modbuskopplung mit S7-1200
    AndyD ist offline Benutzer
    06.05.2011
    5
    Hallo Gemeinde.
    Die Port -ID habe ich mittlerweile gefunden.
    Allerdings gestaltet sich nun das nächste Problem:
    Der Hardwareaufbau zum testen besteht mittlerweile aus einem "älteren" Laptop mit RS-232 Schnittstelle. Danach habe ich einen Umsetzer von RS-232 auf RS-485. Zwischen Laptop Schnittstelle und diesem Umsetzer habe ich nun ein altes PG mit Comwatch gesetzt. Vom Umsetzer geht dann eine Profibusleitung auf das CM1241. Mit meinem normalen Laptop bin ich dann online im TIA-Portal.
    Konfiguriert ist momentan eine Geschwindigkeit von 9600kB/s, keine Parität, 8 Datenbits und 1 Stopbit.
    Wenn ich nun den Slave starte und in der Onlineansicht im TIA-Portal bin, sehe ich nun den Datenfluss im Comwatch auf dem PG. Hier sehe ich eindeutig die Anfrage des Masters an den Slave und auch die Antwort des Slaves. Also rein aufgrund des Datenflusses erkenne ich keinen Fehler mehr.
    In der Onlineansicht sieht erst einmal auch alles soweit gut aus, außer dass die Daten des Slaves im Ziel-DB nicht ankommen.
    Einen Fehler kann man an dem Siemens Baustein FB1081 "MB_MASTER" im normalen Modus auch nicht erkennen.
    Wenn ich allerdings eine MOVE-Funktion nutze, wo ich am Anschluss EN das ERROR Bit des FB1081 verknüpfe und dann den STATUS des FB1081 in ein MW verschiebe, dann steht da tatsächlich weiterhin die Fehlermeldung "80C8 Slave-Timeout. Überprüfen Sie die Baudrate, Parität und die Anschlüsse des Slaves."
    Natürlich habe ich Baudrate, Parität und Anschlüsse mehrfach geprüft. Ich sehe ja auch die Antwort des Slaves auf dem BUS und auch die Antwortzeit ist direkt.
    Hat hier vielleicht jemand eine Idee?
    Grüße aus der Pfalz
    AndyD
    P.S.:
    Hier ein Auszug aus dem Comwatch:
    MASTER: 04 03 00 00 00 02 C4 5E
    SLAVE: 04 03 04 00 64 00 C8 EF 7A
    Geändert von AndyD (12.12.2012 um 07:30 Uhr) Grund: MODBUS TELEGRAMM EINGEFÜGT
    11.07.2004
    10
    Erhielt 213 Danke für 183 Beiträge
    Master:
    Poll Analysis
    Device Address =4       =0x04
    Function       =3       =0x03 =Read Holding Registers
    Point Address  =40001
    Point Count    =2
    Slave:
    Response Analysis
    Point Address  =40001   (Obtained from Poll)
    Point Count    =2       (Obtained from Poll)
        Point Address  =40001   Value=100  =0x64
        Point Address  =40002   Value=200  =0xc8
    soweit also erst mal in Ordnung
    06.05.2011
    5
    Ja, soweit ist alles in Ordnung.
    Habe den Fehler auch gefunden.
    Ist schon etwas peinlich.
    Der Umsetzer von RS-232 auf RS-485 hat verschiedene Dipschalter. Da keine Beschreibung mehr davon vorhanden ist, wurde an dieser Stelle von mir halt die verschiedenen Möglichkeiten ausprobiert.
    Letztlich war es also nur ein DIP-Schalter, der falsch stand.
    Jetzt funktioniert es...
    Dennoch Danke.
    Grüße aus der Pfalz
    AndyD
  1. Schrittmotorsteuerung mit S7-1200
    Von Deep Thought im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.10.2012, 07:44
  2. Frequenzmessung mit S7-1200 ?
    Von Jörg_24 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.08.2012, 08:54
  3. Datenaustausch zwischen S7-1200 und S7-1200
    Von baschan im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.12.2011, 00:27
  4. Zeitschaltuhr mit S7-1200
    Von madman im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.12.2011, 07:02
  5. s7 1200 mit codesys
    Von holschin im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 13.12.2009, 10:41
