Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: CPU 313C-2DP mit CP 343-1 und FB15/SFB15
    07.04.2006
    Sauerland
    7
    Erhielt 10 Danke für 10 Beiträge
    Hallo Leute,
    heute mal wieder eine super Anfrage ans Forum.
    Aufgabe:
    Daten per "FB15 PUT" in eine Sinumerik 840D Powerline via Deltalogic Netlink Pro.
    Habe diese Aufgabenstellung testweise mit einer CPU315-2 PN/DP und dem FB15 ausprobiert funktioniert tadellos.
    Dann habe ich das Gleiche mit der o.g. CPU 313C-2DP mit CP 343-1 ausprobiert = leider kein Erfolg.
    Der FB15 gibt Status 1 aus also keine Verbindung, die Konfigurationen sind meiner Meinung nach Identisch.
    Hat Jemand vielleicht eine Idee?
    Die Menschen lassen sich lieber durch Lob ruinieren
    als durch Kritik verbessern
    Zitieren Zitieren CPU 313C-2DP mit CP 343-1 und FB15/SFB15
    932
    Erhielt 3.320 Danke für 2.682 Beiträge
    Die Konfiguration der Client-SPS ist nicht gleich - die 313C-2DP kommuniziert über einen CP343-1.
    Nimm mal den FB15 aus der Bibliothek SIMATIC_NET_CP > CP 300
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
    Pontifex (11.12.2012)
    Avatar von Pontifex
    Pontifex ist offline Erfahrener Benutzer
    07.04.2006
    Sauerland
    7
    Danke das War der goldene Tip!
    Avatar von Pontifex
    07.04.2006
    Sauerland
    7
    Tja zu früh gefreut. Der Fehler ist zwar weg, aber die
    Daten werden nicht übertragen was könnte das denn sein?
    Eine Fehlermeldung wird nicht ausgegeben.
  6. #5
    17.03.2008
    4
    Erhielt 24 Danke für 23 Beiträge
    Welchen CP benutzt Du? CP343-1 standard oder CP343-1 LEAN?
  7. #6
    Avatar von Pontifex
    07.04.2006
    Sauerland
    7
    343-1EX30-0XE0
    keine Lean Variante
  1. CPU 313C-2DP läuft mit 1ms Weckalarm nicht
    Von Thomas450 im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 26.08.2010, 08:15
  2. CPU 313C-2DP und Et200S wie geht das?
    Von cnewman im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.05.2010, 15:21
  3. Zugriff auf CPU 313C-2DP über CP-343-1 Lean
    Von Kabeltrommel im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 16.03.2010, 16:03
  4. CPU 313C 2DP mit Mobile Pannel 177B
    Von magus111 im Forum Feldbusse
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 18.02.2008, 17:46
  5. CPU 313C-2DP mit ET200B brauche Hilfe
    Von kawa im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 24.02.2006, 13:31
