Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Vipa CPU als iDevice Master
    05.10.2006
    11
    weiß jemand von euch ob es möglich ist eine Vipa Cpu (oder ob es überhaupt eine Vipa CPU dagür gibt)
    Als idevice IO Controller zu betreiben?
    Die CPU 315-4PN12 PN/DP wir ja als eine Siemens 315 aber mit V2.6 projektiert! Scheidet also aus!
    Vielleicht kennt ja einer von euch ne Möglichkeit?!
    Grüße Pico
    Geändert von Pico1184 (13.12.2012 um 12:57 Uhr)
    Zitieren Zitieren Vipa CPU als iDevice IO-Controller
    04.08.2011
    Erhielt 11 Danke für 11 Beiträge
    Was verstehst du unter iDevice Master?
    Ein Device ist kein Master im Profinet.
    Pico1184 ist offline Erfahrener Benutzer
    05.10.2006
    11
    Sorry hab mich nicht richtig ausgedrückt!
    Eine Siemens 315 PN/DP v3.2 ist als idevice konfiguriert
    In eine Vipa 315 PN/DP soll dieses IDevice eingebunden werden
    So ist's richtig!
    15.01.2005
    314
    Also vielleicht hab ich ja was falsch verstanden, aber der Controller hier also deine VIPA-Steuerung ist doch zweitrangig.
    Wichtig ist doch nur, das das I-Device selbst eben mindestens FW 3.2 hat (bei S7-300).
    05.10.2006
    11
    Sollte man vermuten, aber irgendwie doch nicht, weil wenn ich das iDevice in meinen Controller einbinde und die Hardware übersetzen möchte
    kommt folgende Fehlermeldung:
    Das Gerät "PN-IO-1" kann nicht zusammen mit der Firmware Version des IO-Controllers betrieben werden.
    Als muss der IO-Controller auch mindestens die Firmware V3.2 haben?!?!
    Nachtrag: Nach Rücksprache mit dem Vipa Support kommt Anfang/Ende Januar eine neue Firmwareversion
    für die Profinet CPUs raus, welche dann als V3.2 konfiguriert werden können bzw. dann auch als iDevice betrieben werden können.
    Grüße Pico
    Geändert von Pico1184 (13.12.2012 um 13:02 Uhr)
    24.05.2006
    14
    Erhielt 77 Danke für 57 Beiträge
    ACHTUNG, hier liegt seitens des Supports ein Missverständnis vor:
    Es kommt zwar Ende Januar eine neue FW-Version für die VIPA Profinet-CPUs, diese kann dann auch iDevices ansprechen, aber selber noch nicht als iDevice agieren.
    Problem war eine spezielle Eigenschaft der iDevices (spezielle Subslot Nummer), die deren Ansprechen verhinderte.
    05.10.2006
    11
    Ich hätte die Vipa CPU 315 PN/DP als IO Controller verwendet und eine Siemens CPU 315 PN/DP V3.2 als iDevice.
    Dies wäre ja dann mit der neuen Firmware schon möglich?!?!?
    Grüße Pico
    24.05.2006
    14
    Ja, das geht dann mit der neuen FW.
  1. S7 1200 als slave mit PC als master (modbus poll)
    Von Sternius im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 24.09.2012, 07:59
  2. Vipa CPU 214-DP als Profibus Slave einbinden
    Von Matze001 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.06.2012, 18:56
  3. VIPA als Modbus RTU Master
    Von EyeQ im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.09.2009, 18:10
  4. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 18.02.2009, 12:41
  5. cpu 313 dp als master mit cpu313 als slave
    Von fra226 im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 15.06.2005, 15:06
