Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: PUT / GET in SCL
    19.07.2007
    14
    Erhielt 2 Danke für 1 Beitrag
    irgendwas scheine ich falsch zu machen aber ich komme nicht dahinter was es ist.
    Ich möchte eine Put / Get S7-Verbindung zu einer anderen Steuerung aufbauen.
    Habe das ganze aus Verzweiflung in FUP programmiert und auch zum Laufen gebracht.
    In SCL schaffe ich das leider nicht. Immer wenn ich den Pointer im Aufruf an den entsprechenden Eingang / Ausgang schreibe, meckert der SCL-Editor.
    Warum geht das nicht genauso wie in FUP. Hat da jemand Erfahrung und kann mir helfen? Kann zur Veranschaulichung auch gerne die Aufrufe mal posten wenn es was bringt!
    Carsten
    Zitieren Zitieren PUT / GET in SCL
    29.10.2010
    58
    Erhielt 39 Danke für 37 Beiträge
    Poste doch erstmal das Programm, vielleicht kann man da schon was sehen.
    19.07.2007
    14
    So sieht der Aufruf vereinfacht in SCL aus.
    GET(REQ := M0.7 // IN: BOOL
    ,ID := 16#01 // IN: WORD
    ,ADDR_1 := P#DB112.DBX0.0 BYTE 2 //RT_DATEN_RCV.SRC_POINTER // INOUT: ANY
    ,RD_1 := P#DB114.DBX0.0 BYTE 2 //RT_DATEN_RCV.DST_POINTER // INOUT: ANY
    bei der Übersetzung meckert der Editot dann : Unzulässiger Datentyp für Konstante
    09.08.2006
    912
    Erhielt 661 Danke für 543 Beiträge
    Schau mal in der SCL Hilfe unter POINTER
    Gruß.
    19.07.2007
    14
    Wenn ich da die Lösung gefunden bzw. verstanden hätte, dann würde ich hier ja nicht fragen oder?
    09.08.2006
    912
    Also ich verstehs so, dass eine Konstante kein Pointer sein soll... probier mal ne IN_OUT Variable für den Pointer aus.
    Hab hier nur die Hilfe vom SCL 5.3 da ists gut erklärt, wenns im TIA nicht so ist, dann bin ich mal wieder froh, nix mit TIA machen zu müssen.
    Gruß.
    Geändert von ducati (13.12.2012 um 13:06 Uhr)
    06.10.2009
    NRW
    63
    Erhielt 261 Danke für 221 Beiträge
    Ich denke das geht nur mit der AT-Sicht.
    Siehe hier: http://www.sps-forum.de/showthread.p...rameter-in-SCL
    06.10.2009
    NRW
    63
    09.08.2006
    912
    Jo, entweder den Pointer über nen STRUCT selber zusammenbauen, oder von nem Eingang übernehmen...
    selber zusammenbauen könnte dann so aussehen:
    VAR_TEMP
     READ : ANY;
     _READ AT READ : STRUCT
            Typ : BYTE;
            Laenge : WORD;
            DBNr : WORD;
            Adresse : DWORD;
           END_STRUCT;
     WRITE : ANY;
    _WRITE AT WRITE : STRUCT
            Typ : BYTE;
            Laenge : WORD;
            DBNr : WORD;
            Adresse : DWORD;
        END_STRUCT;
    END_VAR
    BEGINN;
           _READ.ID := 16#10;                // fest
            _READ.Typ :=  16#2;               // 2 für Byte (fest)
            _READ.Laenge := INT_TO_WORD(2);        // DB-Länge
            _READ.DBNr :=INT_TO_WORD(112);          // DB-Nummer
            _READ.Adresse := DW#16#84000000;  // fest
            _WRITE.ID := 16#10;
            _WRITE.Typ :=  16#2;
            _WRITE.Laenge :=INT_TO_WORD(2);
            _WRITE.DBNr :=DINT_TO_WORD(112);
            _WRITE.Adresse := DW#16#84000000;
    GET(REQ      := M0.7,
           ADDR_1 := READ,
           RD_1    := WRITE
    ungetestet! aber so in etwas müsste es gehen, hat GET nen Rückgabewert?...
    Gruß.
    PS: trotzdem wären nähere Angaben vom TE von Vorteil. Was soll genau gemacht werden, ist es jetzt TIA etc...
    Geändert von ducati (13.12.2012 um 14:44 Uhr)
    08.11.2011
    Was willst du denn übertragen?
    Ist die Quelle / das Ziel immer gleich oder ändert sich da was zur Laufzeit?
    Grüße,
    Stefan!
  1. Performance PUT/GET Verbindung
    Von MW im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.07.2012, 18:35
  2. PUT GET Fehler
    Von Bensen83 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.09.2011, 13:29
  3. Put/get S74142dp
    Von Ahnungsloser im Forum Simatic
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 05.08.2008, 22:30
  4. ANY am PUT einer FC möglich?
    Von C_H im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.02.2008, 16:35
  5. PUT und Get
    Von Farinin im Forum Simatic
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 19.01.2007, 15:40
