Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 18 von 18
Thema: zwischen Zwei Werten schalten
    Paveljon ist offline Neuer Benutzer
    22.02.2011
    Neckargemünd
    also das ist die grafik und ja ich zeige es gleich auch
    22.02.2011
    Neckargemünd
    so da ist der ganzer bau stein
    22.02.2011
    Neckargemünd
    unterwegs kommt gleich
    30.10.2009
    10 km vom Herzen der Natur
    120
    Wenn ich das richtig sehe, wandelst Du mittendrin Deine BCD-Werte zu Integer und legst sie dann auf den OUT, zumindestens bei Vorwahl machst Du das.
    Michael
  5. #15
    22.02.2011
    Neckargemünd
    ist da irgendwo fehler?
  6. #16
    30.10.2009
    120
    Vergiss meinen vorherigen Post!
    In Netzwerk 5 und 6 hast Du anscheinend eine Fehler. #BCD_Ablage beschreibst Du nirgendwo.
    Michael
  7. #17
    22.02.2011
    Neckargemünd
    wie ich schon sagte in Baustein zählt es mit. bzw. macht so wie es machen muss.
    nur ich kriege den wert nicht auf AB. nur den "vorwahl" kriege ich raus.
  8. #18
    22.02.2011
    Neckargemünd
    ich danke dir, jetzt habe ich den fehler auch gefunden.
    jetzt schaltet es so wie es schalten muss.
    ich danke noch mal an alle die mir geholfen haben
  1. mit TwinSAFE Ausgang zwei Schütze schalten
    Von DaHauer im Forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Letzter Beitrag: 15.11.2012, 18:38
  2. kommunikation zwischen zwei IM151-8 PN/DP
    Von mertens2 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.11.2011, 09:59
  3. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 27.03.2010, 21:59
  4. Protool Balken mit zwei Int Werten versehen
    Von clandestino im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 29.02.2008, 09:05
  5. Kommunikation zwischen zwei CPU's
    Von Bernd27 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.03.2005, 19:14
