Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: zwischen Zwei Werten schalten
    22.02.2011
    Neckargemünd
    ich suche eine lösung für den anhang.
    die aufgabe ist mein BCD zähler hat zwei aufgaben, ein mal "Vorwahl" und "ablage" die er zählen soll, die der ist an AB4 angeschloßen.
    es sind zwei Werte und ich muss sie umschalten, das einmal "ablage" oder "vorwahl" angezeigt wird.
    ich danke im vorraus
    liebe Grüße Paveljon
    Zitieren Zitieren zwischen Zwei Werten schalten
    15.07.2008
    Ørting Danmark
    13
    Erhielt 19 Danke für 16 Beiträge
    Hallo Paveljon
    du hast doch am Move einen EN eingang und in abhängigkeit (knebelschalter oder ähnliches)welcher wert angezeigt werden soll. beschaltest du den EN des Moves. das heißt ist EN bei deinem MW 4 true wird dieser wert übertragen ist EN bei MW 5 True wird dieser übertragen.
    grüße der Pinke Panther
    05.11.2004
    Schweiz
    224
    Erhielt 127 Danke für 85 Beiträge
    Also die Frage ist schon sehr ungünstig formuliert!
    Aber wo ist das Problem?
    Du hast doch sicher irgendwo einen Merker, der Vorwahl bearbeitet und einen, der Ablage bearbeitet.
    Diesen Merker einfach bei dem MOVE vor das "EN" schreiben, und schon sollte es gehen!
    Im Übrigen ist MW4 und MW5 ziemlich doof gewählt, da MW4 MB4+5 belegt und MW5 belegt MB5+6.
    D.H. das MW5 immer was von MW4 "abbekommt".
    Lieber MW4 und MW6 wählen!!!
    Kommt Zeit.... Kommt Rat.... In der Tat.
    Gartenlampe mit Windenergie anstelle von Solar? Bei Interesse -> PN
    Paveljon ist offline Neuer Benutzer
    22.02.2011
    Neckargemünd
    danke, das ist auch gut zu wissen
    aber mit Merker das verstehe ich nicht ganz, wie meinst du das?
    30.10.2009
    10 km vom Herzen der Natur
    120
    Am einfachsten ist es, wenn Du die MOVE hintereinander hängst und den EN an dem zweiten MOVE negierst. An den EN des ersten MOVE hängst Du das Bit, von dem Du abhängig machen möchtest, welcher Wert angezeigt wird.
    UNGESCHRIEBENES GESETZ: Wortzugriffe IMMER auf gerade Adressen! (MW2, MW4, MW6...)
    Michael
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu M-Ott für den nützlichen Beitrag:
    Paveljon (13.12.2012)
  7. #6
    22.02.2011
    Neckargemünd
    das habe ich auch so jetzt gemacht nur das problem besteht immer noch, das der zweites WERT nicht angezeigt wird.
  8. #7
    15.07.2008
    Ørting Danmark
    13
    haben deine Move nun eine bedingung am EN eingang?
  9. #8
    05.11.2004
    Schweiz
    224
    Zeig mal deine "neue" Version per Screenshot hier!
  10. #9
    22.02.2011
    Neckargemünd
    ja so wie oben beschrieben von M-ott so habe ich das gemacht.
    seltsame nur das ich von von einem Move werte kriege, von anderen nicht. wenn ich zähler stein anschauen da zählt er aber der gibt den wert nicht weiter oder raus.
  11. #10
    15.07.2008
    Ørting Danmark
    13
    kannst auch den code in deinen post packen aber wenn wir nicht wissen wie es genau aussieht was du gemacht hast kann man auch nicht helfen.
  1. mit TwinSAFE Ausgang zwei Schütze schalten
    Von DaHauer im Forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Letzter Beitrag: 15.11.2012, 18:38
  2. kommunikation zwischen zwei IM151-8 PN/DP
    Von mertens2 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.11.2011, 09:59
  3. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 27.03.2010, 21:59
  4. Protool Balken mit zwei Int Werten versehen
    Von clandestino im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 29.02.2008, 09:05
  5. Kommunikation zwischen zwei CPU's
    Von Bernd27 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.03.2005, 19:14
