Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Auswerten der Drehzahl mit induktivem Sensor und sps
    Anonymous Gast
    Ich habe eine Sensorenliste für eine Anlage bekommen. Nach dieser Liste soll ein induktiver Näherungssensor dazu benutzt werden die Drehzahl zu erfassen?
    Wie macht man so etwas mit der sps? Impulse zählen...aber welche?
    Martin
    Zitieren Zitieren Gelöst: Auswerten der Drehzahl mit induktivem Sensor und sps
  2. "Du zählst die positiven oder negativen Impulse in einem Zeitraum x.
    Bei Drehzahlschwankungen musst du darauf achten, dass der Zeitraum nicht zu groß gewählt wird, sonst bekommst du das kaum mit.
    pt"
  3. #2
    07.05.2004
    Campbelltown
    131
    pt
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    wenn die drehzahl nicht zu gorss ist, kannst du mit einem normalen di zählen. (50Hz <=> 20ms) ansonsten musst du eine zählerbaugruppe benutzen die 31xC baugruppen haben alle ein paar schnelle onboard.
    29.11.2005
    11
    Erhielt 11 Danke für 11 Beiträge
    Also da du dich Anfänger genannt hast, klingt das ganze nach ner Berufsschulaufgabe!
    Nimm einfach nen Counter und leg den Eingang ,
    an dem dein Sensor hängt an den... tja wie lautet doch gleich die Bezeichnung??... naja ,
    oben links halt dran(FUP).
    Dann zählt der immer einen drauf, wenn dein Sensor ne "1" abgibt ( nimm am besten bei steigender Flanke).
    Den gezählten Wert kannst du in ein Merkerbyte oder -Wort auslesen
    und dann mit 1/min multiplizieren.
    Und schwupp hast du die Umdrehungsfrequenz.
    Aber Volker hat natürlich recht, dreht sich dat Ding zu schnell,
    haut das so nicht hin.
    Grüße Robert
  1. max. Drehzahl Asynmchronmotor
    Von Jörg_24 im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 18.02.2010, 19:18
  2. S7 <-> Dynavert T05, Drehzahl
    Von testuser im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.10.2008, 14:47
  3. Drehzahl errechnen
    Von MSB im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 18.10.2008, 08:56
  4. Berechnung der Drehzahl bei FU
    Von Stift1802 im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 25.08.2008, 20:07
  5. Drehzahl regeln
    Von Stromer im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.04.2008, 21:53
