Ergebnis 11 bis 20 von 21
Thema: Profibus Teilnehmer
    pfloh ist offline Benutzer
    11.12.2007
    12
    o.k. gibt es dezentrale peripherien Baugruppen (ET200) die als Profibus Master laufen können?
    08.02.2007
    A-2320
    244
    Nun, ich gehe mal 2 Meter zurück und frage: was willst Du denn eigentlich machen?
    Bei so einem "Teilnehmeraufkommen" steckt ja eine sehr große Anlage dahinter.
    Solche Anlagen lassen sich typischerweise in Anlagenteile aufspalten wo der Einsatz mehrerer CPU's gerechtfertigt ist.
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu borromeus für den nützlichen Beitrag:
    ducati (14.12.2012)
  4. #13
    09.08.2006
    911
    Willst Du wirklich so eine große Anlage bauen? Hoffe Du hast Unterstützung... Oder ist das nur ne prinzipielle Frage für ne Hausarbeit, dann erwähne das bitte auch.
    Generell kannst Du an die CPU noch weitere CP342-5 stecken und daran dann weitere PB-Stränge a 120 Teilnehmer aufbauen. Aber dass das Programm dann noch in die CPU315 passt möchte ich bezweifeln...
    Gruß.
    Geändert von ducati (14.12.2012 um 13:07 Uhr)
  5. #14
    11.12.2007
    12
    Ich möchte 256 Motor über Profibus ansteuern. Diese sitzen relativ dicht bei ein ander. Es gibt nur eine CPU und evt. einige ET200 als dezentrale dezentrale peripherie.
  6. #15
    09.08.2006
    911
    Hmm, wie gesagt Du brauchst ja noch die Steuerungsfunktionen für die Motoren, und ich glaube nicht, dass das alles in die CPU 315 passt. Ansonsten hab ich solch eine Konfiguration bisher nur einmal gesehen:
    http://www.symantec.com/connect/blog...t-breakthrough
    Gruß.
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu ducati für den nützlichen Beitrag:
    pfloh (14.12.2012)
  8. #16
    08.02.2007
    A-2320
    244
    Ich behaupte mal, dass nicht 256 Motoren irgendwo vor sich hindrehen und nur ein paar Prozesswerte vorhanden sind.
    Sind das FU's oder Profibusmotorstarter?
    Ist das Theorie oder eine reale Anlage?
    Was ist es für eine Anlage?
    Edit: bedenke, dass PB-Teilnehmer wie zB FU's durchaus einen beträchtlichen EA Bereich benötigen, dann ist Deine begrenzende Größe möglichweise der EA Bereich.
  9. #17
    13.10.2007
    2.785
    Erhielt 3.268 Danke für 2.156 Beiträge
    Es gibt ET200s CPUs, die können mit einer Anschaltung zum Master werden.
    Besteht die Möglichkeit das du einen Film drehst, wenn du deine 256 Teilnehmer in Betrieb nimmst
  10. #18
    30.11.2008
    Baesweiler
    255
    Erhielt 119 Danke für 86 Beiträge
    Ganz ehrliche Meinung? Such dir jemanden der von der Materie Ahnung hat. Ein System aufzubauen, bestehend aus mehr wie 200 Teilnehmern, mit nachweisslich Null Ahnung von Profibus und auslegung solcher Steuerungssysteme (deine Fragen belegen dies). Spannend wird dass, wenn du die Zeitplanung für deine Programmierarbeiten beginnst... Klingt hart, aber ich hab schon Firmen an solchen Projekten sterben sehen...
    gruss Markus
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu mnuesser für den nützlichen Beitrag:
    ducati (19.12.2012)
  12. #19
    11.12.2007
    12
    nein, es handelt sich um Ventilatoren die max eien FREIGABE,Störmeldung und Sollwert brauche. Ja es ist eine reale Anlage.
  13. #20
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    "Sollwert" ? Es handelt also um FUs ?
    Willst du die FUs direkt über Profibus ansteuern ? Oder über digitale und analoge E/A ?
    Warum fragst du "o.k. gibt es dezentrale peripherien Baugruppen (ET200) die als Profibus Master laufen können?".
    Willst du damit irgendwie den Profibus aufteilen ?
    Jesper M. Pedersen
  1. Profibus/Profinet-Teilnehmer Diagnose
    Von Matze001 im Forum FAQ
    Antworten: 78
    Letzter Beitrag: 26.06.2013, 09:37
  2. Profibus Teilnehmer
    Von Ninja2602 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.09.2011, 11:42
  3. Teilnehmer am Profibus an-und abmelden
    Von martinho71 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.11.2009, 11:17
  4. Profibus-Teilnehmer abschalten
    Von diabolo150973 im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 14.01.2009, 23:11
  5. Profibus Teilnehmer ansprechen !!
    Von moojoe im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 29.12.2006, 03:41
