Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: S7-200 Problem mit TD-200
    06.10.2004
    An einer 224'er CPU habe ich ein TD-200 V3.x hängen um damit in einmem Benutzermenue Werte anzuzeigen und auch zu verändern. Dies funktioniert auch alles bestens, nur sollten auch Wörter mit 4 Zeichen (HAND,AUTO usw.) im ASCII Format angezeigt werden. Das Variablenbyte in dem das erste Zeichen enthalten ist habe ich in den Masken eingebunden, hierbei reserviert der Assistet automatisch 4 Platzhalter. Nur funktioniert es leider nicht, da die komplette Zeile vom rechten Platzhalter an nach links mit "eeeeeeeeeee" gefüllt wird.
    Vielleicht hat jemand schon einmal ein ähnliches Problem gelöst und könnte mir einen Tipp geben.
    Zitieren Zitieren S7-200 Problem mit TD-200
    Anonymous Gast
    Der Variablentyp String läuft aufsteigend von rechts nach links und nicht wie man vermuten würde von links nach rechts.
    Das bedeutet, du musst im Assistenten die Variable entsprechend weit rechts bzw. hinten einfügen.
    Oeder ist offline Neuer Benutzer
    06.10.2004
    Soll das bedeuten dass man im Assistenten das letzte Byte der Zeihenkette angeben muss?
    Und wo legt man eigentlich fest wie lang die Zeichenkette ist
    Anonymous Gast
    Der String-Datentyp speichert dessen länge generell in seinem ersten
    Byte (nichts mit TD200 zu tun).
    z.b.
    VB0 5
    VB1 'H'
    VB2 'a'
    VB3 'l'
    VB4 'l'
    VB5 'o'
    Siehe dir mir mal folgendes Beispiel im Detail an (downloaden und TD200 Assistenten im Projekt öffnen (Sample1)).
    http://www.s7-200.net/Scripts/entry....y_ID=41&Part=3
    Anonymous Gast
    Jetzt geht’s
    Die Variablen enthielten nur ASCII Zeichen und das Längenbyte fehlte, das jedoch beim Typ String benötigt wird. Das lässt sich dadurch lösen indem man im Datenbaustein den Variableninhalt mit "Hallo" angibt und nicht wie ich als reine ASCII mit 'Hallo'.
    Danke für die Unterstützung
  1. OPC Problem routen problem
    Von kpeter im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 25.08.2010, 19:54
