Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Select in S7 nachbilden
    Leimi12 Gast
    Hallo!!
    Ich komme aus der 3S - Welt und arbeite in FUP mit Select´s.
    Da ich jetzt mit einer S7 arbeiten "darf" fehlt mir einfach der SELECT-Baustein.
    Hat von euch einer Idee wie man diesen Select - Baustein am besten nachbildet oder anders löst???
    Hab mir ausgedacht eine Funktion zu schreiben die mir die Select - Auswahl macht....aber......??? bin mir nicht sicher
    danke für eure anregungen!!
    gruss
    andreas
    Zitieren Zitieren Gelöst: Select in S7 nachbilden
  2. "
    Zitat Zitat von Leimi12
    Hallo!!
    Ich nehme mal an, dein select wählt in Abhängigkeit von einem Wert aus mehreren Funktionen oder aus mehreren Werten aus.
    Um eine Auswahl aus mehreren Funktionen zu programmieren, kannst du in AWL den Befehl SPL (Sprungleiste) benutzen. Dabei wird in Abhängigkeit vom Wert im Akku eine von mehreren Marken angesprungen und das Programm dort fortgesetzt. Details siehe Hilfe zu Step7.
    Um einen von mehreren Werten zu wählen, kopierst du an jeder der Marken den/die zu benutzenden Wert(e) in eine Speicherstelle, mit deren Inhalt du dann im weiteren Programm arbeitest."
  3. #2
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    640
    Was macht der Select-Baustein genau? Etwa wie select case (in VB) bzw. switch (in C)?
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    19.06.2003
    85
    Hallo!!
    Zitieren Zitieren Re: Select in S7 nachbilden
    Leimi12 Gast
    Hallo, danke für die rasche Antwort!!!
    Ich habe schon eine Lösung gefunden!!
    Hab in AWL einen FC geschrieben den ich in FUP einfach aufrufe.
    Nur gibts noch Probleme wenn ich die eingangs bzw. ausgangsvariablen vom Typ Any machen möchte.
    Sonst mache ich eben zwei FC´s für BOOL und INT das ich brauche.
    danke,
    andreas
    Zitieren Zitieren SELECT
  6. #5
    30.01.2004
    Erfurt
    42
    Erhielt 109 Danke für 87 Beiträge
    falls Du den Baustein meinst, der mit Hilfe eines Bits einen von zwei Eingängen an einen Ausgang weiterreicht: das ist FC 36 SEL in der Siemens Standard Library unter "IEC Function Blocks".
    Sogar mit ANY - Input!
    Quasi alles, was Codesys bietet, hat Siemens hier auch.....
    Peter
  1. L1- Bus nachbilden
    Von mitchih im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 04.12.2012, 21:56
  2. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 30.08.2011, 17:08
  3. DP-Siemens-Protokoll mit S7 nachbilden
    Von Katakis im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.03.2009, 09:46
  4. Wisch-Kontakt nachbilden
    Von baldur im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 11.04.2007, 00:03
  5. Timer nachbilden mit Variable
    Letzter Beitrag: 11.10.2005, 12:43
