Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 19 von 19
Thema: FC105 Eingabeprobleme
    Scotch ist offline Neuer Benutzer
    17.12.2012
    Brücke gemacht. Hab jetzt nochmal in der HW-Konfig nochmal alles überprüft:
    Meßart: U
    Meßbereich: +/- 10V
    Stellung des Meßbereichsmoduls: [B]
    Störfrequenz: 50Hz
    Weiterhin bricht er beim Einlesen ab.
    06.01.2005
    im schönen Lipperland
    498
    Warum + - 10V ? Ich denke du möchtest 0 - 10 v haben
    17.12.2012
    Eine andere auswahlmöglichkeit habe ich nicht, die der ähnelt. Folgende hab ich noch zur verfügung:
    +/- 80mV
    +/- 250mV
    +/- 500mV
    +/- 1V
    +/- 2,5V
    +/- 5V
    1...5V
    +/- 10V
    06.01.2005
    498
    Dann wird -10 bis +10 schon richtig sein. Und mir gehen die Ideen aus. Verdrahtung passt, Hardwarekonfig passt, kann nur noch die Karte als solches Defekt sein.
    Du hast die Hardwarekonfig auch nach der letzen Änderung übertragen.......
  5. #15
    28.10.2011
    84405
    Hast Du mal den Eingangskanal beobachtet? Der sollte bei 0-10V 0 bis 27648 betragen.
    Der Parameter OUT des FC 105 ist ein Real. Werden die 4 folgenden Bytes nirgend wo anders beschrieben?
  6. #16
    17.12.2012
    Die Dinger haben Messbereichsmodule, die eingestellt sein müssen.
    Die sitzen an der Seite des Moduls und sollten bei die auf B eingestellt sein!
  7. #17
    17.12.2012
    Ja, ich habe jetzt nochmal eine komplett neue Analogeingangsgruppe geholt und werde diese nun an einer anderen CPU anschließen, also fange ich nochmal ganz von vorne an mit neuen Bauteilen.
    @Bereichslängenfehler Wie ich bereits geschreiben habe, habe ich das Modul bereits auf B gestellt, also daran dürfte das nicht liegen.
  8. #18
    24.10.2007
    Niederlande
    22
    Zitat Zitat von Scotch Beitrag anzeigen
    ich habe ein Problem beim Auswerten von analogen Eingängen bei der benutzung eines FC105 Bausteines. Ich versuche eine Spannung zwischen
    0...10V auszulesen. Jedes mal wenn ich nun eine Spannung von ca. 4,5V und höher anlege, springt der Wert an IN von 256 auf einen Wert von 37767.
    Davor steigt der Wert in normalen Schritten. Somit wird der Realwert auch sofort zu meinem HI_LIM Wert und das korrekte ausgeben des Wertes wird
    unmöglich.
    Wenn die werte von 256 nach 37767 spring, haben Sie warscheinlich Ein Byte an die IN ingegeben. Das must eind Word oder ein INT sind. 37767 ist ein negative zahl in WORD format (-27769 INT)
  9. #19
    06.01.2005
    498
    Was macht der Analogwert mit den neuen Bauteilen ?
  1. Fc105
    Von Taeste im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.06.2012, 21:09
  2. Zwei FC105 hintereinander
    Von Strohsternbastler im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.08.2011, 12:49
  3. FC105 - Ret_Val 8
    Von Roos im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.05.2011, 09:05
  4. frage zum FC105
    Von SebastianSPS im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.08.2010, 16:35
  5. SCL FC105 Aufruf
    Von dinner4one im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.05.2008, 14:44
