Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Sfc1 / aktuelle Uhrzeit auslesen
    20.07.2012
    9
    Step 7 / DotNetSimaticDatabaseProtokoller /Open office Calc
    Hallo Zusammen,
    Bild 1
    habe im Anhang 3 Bilder hochgeladen. Ich verwende den DotNetSimaticDatabaseProtokoller der von Jochen Kühner hier aus dem Forum bereitgestellt wurde für eine Messwertaufzeichnung siehe Bild 1.
    Bild 2
    Hier ist der OB 33 abgebildet. Über diesen werden die Messwerte und die aktuelle Zeit jede 4 sekunden an den DB 6 übertragen
    Bild 3
    Hier ist der DB dargestellt
    Zu meinem Problem :
    Die aktuelle Uhrzeit wird nicht richtig angezeigt. Ich lese ja die Zeit aus dem SFC1 raus und schreibe diese in ein DB rein ( Date and Time ) . EXEL zeigt aber in der Zeile 1994 - 05 - 16 01-00-44. Weiß da vllt jmd woran das liegt ? Besten Dank
    freundliche Grüße
    Jeremy
    Zitieren Zitieren Sfc1 / aktuelle Uhrzeit auslesen
    Erhielt 2.405 Danke für 2.002 Beiträge
    ich weiß es jetzt nicht sicher, da ich das nie ausprobiert habe ... ich geh aber davon aus, dass Excel mit dem DT-Format von Siemens nicht wirklich etwas anfangen kann.
    Wenn du hier wirklich mit Excel arbeiten willst dann solltest du den DT-(BCD-)String von Siemens in ein Excel-lesbares Format (Zahlenwert umwandeln). Das könnte z.B. ein echter String sein (in eine Excel-verwertbare Zahl würde ich es nicht umrechnen).
    24.10.2007
    Niederlande
    22
    In Excel wurder die Datum aus gegeben wie Anzahl tage ab 1-1-1900 und die zeit in tages teile ( (Stunde * 3 600 000 + Minute * 60 000 + Sec * 1000 + ms ) / 86 400 000)
    68 400 000 = ms / tag
    z.b. 17-12-12 19:25:55 = 41260,809664352
    Date und Time in S7 Byte0 Jahre (BCD 00-99) Byte1 Monat (BCD), Byte2 Tag (BCD) Byte3 Stunde (BCD) Byte4 Min. (BCD) Byte5 Sec (BCD) Byte 6 und 7 ms ( BCD) und wochentag (Byte 7 Bit 4-7)
    Wenn Sie das Byte 0 t/m byte 5 umzstes von BCD werde nach Dez dan konte Sie in Excel oder in Open Office deze werte wieder umformatieren nach ein Excel Date und Time.
    MFG,
    Joop
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Mein protokoller sollte das datum eigentlich richtig einlesen. Kannst du mal die Config anhägen?
    Jochen Kühner
    Jeremy3 ist offline Erfahrener Benutzer
    20.07.2012
    9
    Hab es gerade durch Zufall herausgefunden ! Man muss im Programm selber auf Zielsystem gehn / Uhrzeit stellen und dann vom PG / PC übernehmen. Dann synchronisiert sich die PC Zeit mit der Baugruppenzeit und das aktuelle Datum wird dementsprechend ausgegeben. Also der Protokoller funktioniert Jochen , es lag also nur an einer EInstellungssache im Step 7 Programm . Habe im Anhang noch ein Bild hinzugefügt !
    Freundliche Grüße
    Jeremy
  1. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 23.07.2012, 13:03
  2. Aktuelle Systemzeit aus der WAGO auslesen
    Von LL0rd im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 09.07.2011, 10:22
  3. Aktuelle Position vom Schrittmotor auslesen
    Von sharkal im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.09.2010, 09:21
  4. Aktuelle Zeit und Datum auslesen ?
    Letzter Beitrag: 27.04.2005, 22:38
  5. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 27.09.2004, 14:24
