Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: IPC477C WinLC RTX-F Fehlermeldung bei HW-Config
    11.12.2009
    388
    Guten Tag,
    ich stehe gerade auf dem Schlauch, und stelle mich ein wenig doof an. Ich denke gleich wird jemand die Anwort sagen, und dann fällt es mir wie Schuppen aus den Haaren.
    Aber erstmal die Frage:
    Warum bekomme ich beim Übertragen meiner HW-Config folgende Fehlermeldung?
    Die Ansicht des Station-Configurator habe ich ebenfalls angefügt!
    Marcel
    Zitieren Zitieren IPC477C WinLC RTX-F Fehlermeldung bei HW-Config
    13.10.2007
    2.788
    Hallo Marcel,
    mit deinen Stationskonfigurator komme ich nicht klar, da steht ja kein Status der Baugruppen drin, wenn du jetzt über den IE Allgemein
    übertragen möchtest (was ich vermute), müsstet dieser wenigstens aktiv sein (mit einen RUN-Symbol).
    Vielleicht passt das jetzt nicht, aber hast du irgend eine Siemens Software installiert als die CPU eingeschaltetet war (nicht RUN oder STOP)?
    Da ist die F-CPU der Soft SPS sehr empfindlich und sagt dann schon mal ich mache diese Spielerei nicht mit, da hilft es nur noch die "WAF"
    Datein zu löschen und neu zu übertragen.
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu rostiger Nagel für den nützlichen Beitrag:
    Matze001 (18.12.2012)
    Matze001 ist offline Erfahrener Benutzer
    11.12.2009
    388
    ja ich hab die WinCCflex SP3 RT drauf geworfen, und das EWR tool.
    Wo liegen die Dateien genau? - Hab sie gefunden...
    Stationskonfigurator:
    Ich hab in dem Bild alle DISABLED, da gerade die HW übertragen wird! Normal ist Index 3 in RUN und beim Übertragen der HW-Config wird sie auf Stop gesetzt und nicht wieder auf RUN, da ja mit Fehler abgebrochen wurde!
    Marcel
    Edit: Dateien gefunden und gelöscht... hat nix geholfen! Auch ein AEG war nicht hilfreich... weitere Ideen?
    Geändert von Matze001 (17.12.2012 um 16:47 Uhr)
    13.10.2007
    2.788
    Marcel,
    das muß irgendwie damit zusammen hängen, erstmal hast du "flex" installiert.
    Damit hast du dir Definitv die Plattform zerschossen, wenn der Controller nicht
    abgeschaltet war.
    Schau doch mal nach ob die Einstellungen im KOKO jetzt noch passen, kannst
    du dir den Baugruppenzustand Online ansehen, ich meine hast du eine Verbindung.
    Passt der Stationsname "SIMATIC IPC" zu deiner Hardware Konfig?
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu rostiger Nagel für den nützlichen Beitrag:
  7. #5
    11.12.2009
    388
    die Installation habe ich erst NACH dem ersten Auftreten des Problems gemacht, da ich dachte das könnte die Ursache sein.
    Eine Verbindung bekomme ich auch, Hardware wird ja auch übertragen, bis es zu den Systemdaten kommt.
    Stationsname passt.
    Gut das ich ein Backup habe... Morgen mal wieder frisch anfangen...
    Marcel
  8. #6
    13.10.2007
    2.788
    aber trotzdem, noch mal zur verfestigung, bei Installation von Siemens Komponenten, bei einer
    F-Soft SPS, diese immer ausschalten, weil diese es nicht mag wenn man im System rumpfuscht.
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu rostiger Nagel für den nützlichen Beitrag:
  10. #7
    11.12.2009
    388
    Alles klar!
    Also Morgen früh: Backup rein und wieder von vorn... nicht als Strafe, nur zur Übung...
    Marcel
  11. #8
    11.12.2009
    388
    So es hat natürlich geholfen!
    Die PN-Karte saß auf IF2 statt IF1, dann kann das nix werden.
    Richtig eingestellt, und ... oh Wunder! Es ging auf Anhieb!
    Marcel
  1. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 19.12.2016, 08:43
  2. Verbindung Step7 mit WinLC RTX
    Von Rama83 im Forum Simatic
    Antworten: 29
    Letzter Beitrag: 10.03.2016, 11:28
  3. Unterschied WINAC RTX und WINLC RTX
    Von Sepp1301 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.07.2011, 15:16
  4. Datenremanenz mit WinLC RTX
    Von Philip im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.11.2009, 14:30
  5. Libnodave und WinLC RTX 2005
    Von Human im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 04.06.2008, 17:18
