Ergebnis 1 bis 10 von 25
Thema: Taktmerker in Step7 programmen
    hmmka Gast
    ja hallo erstmal,
    würde gerne wissen wie man einen taktmerker in ein Simatic S7 Programm einbaut da ich damit seit längerer zeit probleme hab bei einer bandsteuerung alles was ich bisher gefunden hab hat nicht den gewüschnten erfolg gebracht, deshalb dachte ich mir frag ich mal hier nach.
    so far hmmkA
    Zitieren Zitieren Gelöst: Taktmerker in Step7 programmen
  2. "Wie man ihn Paramentriert und später in das Programm einbindet"
  3. #2
    Jayplak Gast
    JO das problem habe ich auch. Kann sein das es daran liegt das ich neben ihm sitze und wir schon länger versuchen das endlich fertig zu kriegen.
    m.f.g Jayplak
    P.S.
    Wir benutzen: CPU 314C-2 DP
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Zielen die Fragen darauf, wie ein Taktmerker parametriert wird oder wie ein Taktmerker "von Hand" programmiert wird?
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    hmmka Gast
  6. #5
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Einfach in Hardwarekonfig unter CPU im Reiter "Zyklus / Taktmerker" das Häkchen bei "Taktmerker" setzen und das gewünschte Merkerbyte eintragen. Die einzelnen Bits des Merkerbytes haben nun folgende Bedeutung (aus Hilfe):
    Jedem Bit des Taktmerkerbytes ist eine Periodendauer/Frequenz zugeordnet:
    Bit 7 6 5 4 3 2 1 0
    Perioden-
    dauer (s): 2 1,6 1 0,8 0,5 0,4 0,2 0,1
    Frequenz
    (Hz): 0,5 0,625 1 1,25 2 2,5 5 10
    Die Abfrage erfolgt ganz normal mit U M x.y. Für einmaligen Zugriff pro Periode sollte dann natürlich ein Flankenmerker verwendet werden.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
  7. #6
    Jayplak Gast
    Danke das du versuchst uns zu helfen aber wir verstehen irgendwie gar nichts. Wir sind zwei Azubis die eine sps programmieren sollen aber kaum verstehen wie das geht. wir brauchen eine erklährung die einfach und simpel ist.
    thx Jayplak
    P.S.Wir sollen in FUP Programmieren
  8. #7
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    OK, dann Shritt für Schritt. Wisst ihr wie ihr die Hardwarekonfig anlegt?
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
  9. #8
    hmmka Gast
    ja wissen wir
  10. #9
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Prima. Habt ihr auch die SPS eingefügt und unter CPU-Eigenschaften den Reiter "Zyklus / Taktmerker" gefunden und die Werte entsprechend gesetzt?
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
  11. #10
    533
    Gehe in die Hardware-Konfiguration, Doppelklick mit der Maus auf die CPU.
    Dann den Reiter "Zyklus/Taktmerker" und siehe Bild. Kann sein daß ihr einen kleineren Merker benutzen müßt z.Bsp 100, da ich eine 315 im Projekt habe und es da Bereichsunterschiede gibt.
    Dann die Hardware-Konfiguration in die SPS laden.
    Nun könnt ihr die Merker 100.0 bis 100.7 als Taktmerker nutzen (wenn ihr 100 eingetragen habt).
    Perioden-
    dauer (s):
    2 M100.7
    1,6 M100.6
    1 M100.5
    0,8 M100.4
    0,5 M100.3
    0,4 M100.2
    0,2 M100.1
    0,1 M100.0
    Seht euch die Merker mal in der "Variable beobachten/steuern" an.
  1. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 22.09.2010, 18:51
  2. Dearchivieren von Programmen
    Von Kraetsche im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.01.2009, 15:25
  3. Simulieren von Programmen in STEP7-Micro/WIN
    Von Niehsen im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.12.2008, 13:42
  4. S7-PLCSIM bei Programmen m. PAW
    Von Jetzi83 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.02.2007, 11:14
  5. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 22.03.2005, 15:49
