Ergebnis 21 bis 30 von 37
Thema: S5 daten zur S7 ?
  1. #21
    Anonymous Gast
    Meinst du unter S5Daten z.B. ??
    Programm funktioniert bei mir nicht unter Win 2000pro.
  2. #22
    16.03.2004
    Erhielt 10 Danke für 6 Beiträge
    Ja genau da (meinte ich). Wo liegt das Problem bzw. welche Fehlermeldung bekommst du. Oder was genau geht nicht.
    Markus
  3. #23
    Anonymous Gast
    Folgende Meldung:
    Die NTVDM-CPU hat einen ungültigen Befehl entdeckt usw....Beenden sie das Programm...
    Ich denke ich habe eine sehr alte Version von ComET200. Es ist die Version 4.1 von 22.08.94.
  4. #24
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    die version die du hast, ist ok.
    das ganze läuft aber nicht mit der s5 v7. nimm eine version 6.
    und das eprom brennen klappt auch nur auf älteren pg's. auf meinem powerpg gehts nicht.
  5. #25
    Anonymous Gast
    Danke erst mal an Alle,
    Ich werde es mal mit dem alten PG probieren. Da ist aber im Moment nur die Version 3.1 oder so drauf und kein Windows.
  6. #26
    20.06.2003
    78
    könnte aber gehen. windows brauchst du nicht.
  7. #27
    Anonymous Gast
    So....
    Das Programm Com200 läuft nun.
    Jetzt komme ich aber nicht weiter. Was brauche ich für einen DP/DP Koppler und wie könnte sich die dazugehörige Konfigurationsdatei nennen.
  8. #28
    20.06.2003
    78
    wie oben bereits erwähnt brauchst du eine typdatei für den dp/dp-koppler
    welchen koppler hast du? bestellnummer?
  9. #29
    Anonymous Gast
    Danke Volker,
    Ich hab noch keinen Koppler. Hab auch noch Bedenken das ich dann evtl. dafür keine Typdatei bekomme bzw. nicht mit der Konfiguration klarkomme.
    Wo steht dann die ganze Konfiguration ? Nur im EPROM ?
    Die ausgehenden Daten gehen dann als Ausgangsworte raus ??
  10. #30
    20.06.2003
    78
    ja, steht alles im eprom.
    datenaustausch geht dann über die definierten e/a's
    du solltest erst bestellen, wenn du eine typdatei hast.
    evtl musst du die im308b gegen eine c tauschen.
    wie oft und wie schnell brauchst du die daten?
    wenn es nicht allzuschnell sein muss, kannst du das auch über die digitalen e/a's machen.
    in etwa so.
    s5 schreibt dw ins aw und die satznummer in ein weiteres a-byte.
    die s7 liest die daten und schreibt die satznummer in ein e-byte der s5.
    wenn beide gleich sind, kannst du den nächsten satz schreiben.
  1. CAD Daten auf das HMI
    Von teddy im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 16.11.2010, 05:12
  2. Daten aus PC in SPS
    Von Outrider im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.06.2010, 13:45
  3. CNC Daten in SPS
    Von Fluffi im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 27.03.2008, 21:44
  4. Daten zur TP
    Von Anonymous im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 26.07.2005, 21:54
