Seite 1 von 4 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 37
Thema: S5 daten zur S7 ?
    Anonymous Gast
    hallo,
    ich hab folgendes:
    von einer S5 soll über eine IM308 daten zu einem DP/DP koppler gesendet werden. Auf der anderen Seite des DP/DP ist eine S7-315.
    Nun muss ich von S5 Daten aus einem DB zur S7-300 schicken.
    Auf der S5-Seite sind es 60 Datenwörter. Wie kann ich das anstellen?
    ohne jedesmal lade und transferbefehl zu nutzen???
    danke im voraus
    Zitieren Zitieren Gelöst: S5 daten zur S7 ?
  2. "Hallo volker,
    Zitat Zitat von volker
    mit diesem code lädst du dw8 bis dw8
    Was ich hiermit ganz entschieden bestreite. Du meinst wahrscheinlich DW8 bis DW1.
    Question_mark"
  3. #2
    Anonymous Gast
    Hi!
    Indem du die Datenwörter indirekt adressierst.
    In einer Schleife lädst und transferierst du die
    Wörter.
    Voraussetzung ist, daß die Wörter hintereinanderliegen.
    Auf deine CPU kommt es auch an.
    Schau mal nach den S5-Befehlen lir0,lir1,tir0,tir1
    Thomas
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    das mit der schleife ist schon richtig.
    lir und tir vergiss lieber ganz schnell wieder. damit greifst du direkt auf die register der cpu zu. da kann man viel kaputt mit machen.
    sowas macht man mit B (bearbeite)
    z.b.
    A DB 5
    L 8
    m001:
    T mw 10
    B MW10 //hier steht eine 8 drin
    L DW0 //dies lädt dw8, eingeleitet durch b mw10
    L MW10 //veringern des schleifenzaehlers
    L KF1
    -F
    T MW10
    L KF0
    <= F
    spb m002 //scheilfe auf 0, deshalb schleife verlassen.
    spa m001
    m002:
    07.07.2004
    38
    Hallo volker,
    Question_mark
  6. #5
    Anonymous Gast
    hallo,
    leider funktioniert dein programm nicht. hm?
    DW sind immer +1 und AW bzw. MW immer +2. oder?
    dann kann das doch mit der schleife nicht funktionieren?
    ich möchte einen DB5 mit 20 Datenworten auf einen DP/DP-Koppler geben (Dort sind es doch dann AW's)
    Zitieren Zitieren DB kopieren
  7. #6
    20.06.2003
    78
    @qm
    sicher meinte ich 1 - 8.
    @hanno
    die m001 ist in die falsche zeile gerutscht.
    änder das mal so
    L 8
    T mw 10
    m001:
    B MW10
  8. #7
    Anonymous Gast
    irgendwie funktioniert das nicht . Hm?
    Hast du noch ne Idee? Will doch nur den DB5 auf die Ausgangswörter
    für den DP/DP Koppler schieben.
    Sind ASCII Zeichen ein Problem beim "rüberschieben" ?
    Hier mein Baustein
    A DB5
    L KF +8
    T MW10
    M001:
    B MW10
    L DW0
    L MW10
    L KF+1
    -F
    T MW10
    L KF+0
    <=F
    SPB =M001
    SPA =M002
    M002:
    BE
    Danke im Voraus
  9. #8
    537
    Erhielt 2.708 Danke für 1.957 Beiträge
    In deinem Stück Programm fehlt der Tansfebefehl zu den Ausgangsdaten,
    B MW10
    L DW0
    T ... --> Die Daten sollen doch in ein AW oder
    Allerdings brauchst du hier noch ein zweites Mal den Bearbeitebefehl B, mit der Adresse der Ausgangswörter
    B MW10
    L DW0
    T MW12 //Zwischenmerken
    L 100 //Bsp.-Offset zur gewünschten Ausgangsadresse
    L MW10 //MW 10 sollte nur für die Zählvariable, die Adresse für DB und AW besser jeweils mit einem Offset berechnen
    +F
    T MW 14 //Zwischenspeichern der Adresse des AW
    L MW12 //der Wert soll raus
    B MW14 //hier steht die Adresse des Ausgangswort drin
    T AW0 //und raus damit
  10. #9
    20.06.2003
    78
    natürlich funktioniert das nicht.
    das war ja auch nur ein beispiel um dir zu zeigen wie das mit der indirekten adressierung funktioniert.
    hier werden nur die dw's gelesen ein transfer irgendwohin ist nicht dabei.
    ich dachte du machst auch selbst ein bisschen
    aber will mal nicht so sein.
         &#58;AWL
         &#58;A   DB  10
         &#58;L   KF +1 //anfangsadresse des datenwortes
         &#58;T   MW  10
         &#58;L   KF +10 //anfangsadresse der ausgänge
         &#58;T   MW  12
    M002 &#58;
         &#58;B   MW  10
         &#58;L   DW   0
         &#58;B   MW  12
         &#58;T   AW   0
         &#58;
         &#58;L   MW  12
         &#58;L   KF +2
         &#58;+F
         &#58;T   MW  12
         &#58;
         &#58;L   MW  10
         &#58;L   KF +1
         &#58;+F
         &#58;T   MW  10
         &#58;
         &#58;L   KF +10 //endadressel der zu lesenden datenworte
         &#58;>F
         &#58;SPB =M001
         &#58;SPA =M002
    M001 &#58;
  11. #10
    Anonymous Gast
    ja super,
    das ist ja mal ein service.
    vielen , vielen dank
    es funktioniert...
  1. CAD Daten auf das HMI
    Von teddy im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 16.11.2010, 05:12
  2. Daten aus PC in SPS
    Von Outrider im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.06.2010, 13:45
  3. CNC Daten in SPS
    Von Fluffi im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 27.03.2008, 21:44
  4. Daten zur TP
    Von Anonymous im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 26.07.2005, 21:54
