Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Datentypwandlung Real nach 4 Byte BCD
    21.09.2004
    50
    Hallo liebe Foris,
    hab hier ein mittelschweres Problem mit einer Datentypwandlung von Real nach 4Byte BCD.
    Gerne auch in SCL.
    Das BCD Format ist allerdings nicht ein Standard BCD Format, d.h. das auch Werte über 9 darin vorhaden sind.
    Das Format sieht folgendermaßen aus:
    B1 E2 34 56 -->entspricht +1.23456 B="+", das "E" enstpricht dem komma
    D1 E2 34 56 -->enstpricht -1.23456 D="-" , das "E" enstpricht dem komma
    B1 23 4E 56 -->entspricht +1234.56 B="+", das "E" enstpricht dem komma
    BE 12 34 56 -->entspricht +0.23456 B="+", das "E" enstpricht dem komma
    Das Komma kann also überall in den 4Byte stehen.
    Ich hab schon die Realzahl in String gewandelt und anschließend in DINT gewandelt, steh jetzt jedoch total auf dem Schlauch wie ich das Komma wieder in die BCD Zahl bekommen soll.
    Evtl. gibt es ja noch bestimmt einen einfacheren Weg.
    Wäre schön wenn jemand einen einfacheren Lösungsansatz hätte, da wandlungen nicht unbedingt meine Särken sind.
    Viele Grüße und Vielen Dank für Eure Hilfe
    Bernd
    Zitieren Zitieren Datentypwandlung Real nach 4 Byte BCD
    SCL ist schon mal ein guter Ansatz ...
    Ich würde da (so in etwa) wie folgt vorgehen :
    Du maskierst dir immer die höchstwertigsten 4 Bit aus und bewertest die :
    - wenn im Wert von 0..9 dann eine Zahl und in einen Zielspeicher (DINT) schreiben
    - wenn ein Vorzeichen, dann deinen Faktor entsprechend setzen (-1 oder +1)
    - Wenn ein Komma, dann dies als Faktor (zunächst 1) in einen weiteren Zielspeicher (REAL) schreiben
    Nun schiebst du deine Quellvariable um 4 Bit nach links und multiplizierst deinen Zielspeicher_1 mit 10 und dividierst den Zielspeicher_2 durch 10 (wenn der <> 0 ist).
    Danach wiederholst du die obige Behandlung, bis du alle Stellen ausgewertet hast.
    Jetzt Nimmst du den Zielspeicher_1 wandelst ihn in REAL und multiplzierst ihn mit der Faktor und mit dem Zielspeicher_2. Da sollte dann dein Ausgangswert als REAL und für dich greifbare Zahl heraus kommen ...
    Bekommst du die Code-Umsetzung meines Vorschlags selber hin ?
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
    CNC840D (19.12.2012)
    08.02.2007
    A-2320
    244
    Bist Du sicher dass:
    so stimmt.
    Sollte es nicht:
    B0 E2 34 56 heissen?
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu borromeus für den nützlichen Beitrag:
  6. #4
    die "0" wäre doch in dem Fall für eine Interpretation unnötig ... Das könnte also m.E. schon so passen ...
  7. #5
    21.09.2004
    50
    Das Format ist so wie oben beschrieben...lt. Siemens Anleitung für die HMI der Sinumerik und die zugehörige Werkzeugverwaltungskommunikation via ID- Chips.
    @Larry
    Danke für dein Angebot..da ich relativer SCL Neuling bin wäre ich Dir für etwas Starthilfe sehr dankbar.
    Viele Grüße
    Bernd
  8. #6
    15.04.2011
    229
    Hallo Larry,
    wenn ich den TE richtig verstehe, so will er nicht von "Pseudo-BCD" nach Real wandeln, sondern von Real nach "Pseudo-BCD".
    190B
  9. #7
    21.09.2004
    50
    Hallo 190B,
    ich brauche eigentlich beides habe mich aber mal auf "Real nach Pseudo-BCD" für den Anfang beschränkt.
    Viele Grüße
    Bernd
  10. #8
    21.09.2004
    50
    So ich hab nun mal etwas rumexperimentiert und bin zu angehängter Lösung gekommen.
    Allerdings geht das bestimmt auch wesentlich einfacher. Bitte gebt mir ein paar Ratschläge wie man das besser macht.
    Bernd
    REAL_BCD.txt
  11. #9
    29.03.2004
    143
    Wenn es mit den Strings funktioniert ist es ja gut. Meine Idee wäre ja die schon vorhandenen BCD-Funktionen zu nutzen und um eine Auswertung in Vor- und Nachkommastellen zu ergänzen. Dann muss man die beiden BCD Werte nur noch in deine vier Bytes einmaskieren.
    Sähe bei mir so aus
    FUNCTION_BLOCK FB999
    VAR_INPUT
        E_REAL      :REAL;
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
        _1_Byte:BYTE;
        _2_Byte:BYTE;
        _3_Byte:BYTE;
        _4_Byte:BYTE;
    END_VAR
    VAR_TEMP
        vk : DINT;
        nk : DINT;
        bb : DWORD;
        at_bb AT bb : ARRAY[1..4] OF BYTE;
        nstellen_vk : INT;
        i : INT;
        vk_bcd : DWORD;
        nk_bcd : DWORD;
        mask : DWORD;
    END_VAR
    BEGIN
    // Auf Grenzen prüfen, max. 7 Stellen ohne Komma
    IF E_REAL > 9999999 THEN
        bb := 16#B9999999;
    ELSIF E_REAL < -9999999 THEN
        bb := 16#D9999999;
    ELSE
        // Init
        bb := 16#B0000000;
        // Vorzeichen
        IF E_REAL < 0.0 THEN
           bb := 16#D0000000;
        END_IF;
        // Vor und Nachkommastellen
        E_REAL := ABS(E_REAL);  // Vorzeichen wurde schon abgearbeitet
        nstellen_vk := DINT_TO_INT(TRUNC(LOG(E_REAL))) +1;
        vk := REAL_TO_DINT(TRUNC(E_REAL));
        nk := REAL_TO_DINT((E_REAL - vk) * 10000000);
        vk_bcd := DINT_TO_BCD_DWORD(vk);
        nk_bcd := DINT_TO_BCD_DWORD(nk);
        // Vorkommastellen Nibbles einbauen
        vk_bcd := SHL(IN := vk_bcd, N := (7 - nstellen_vk) * 4);
        mask := 16#0F000000;
        FOR i := 1 TO nstellen_vk DO
            bb := bb OR (mask AND vk_bcd);
            mask := SHR(IN := mask, N := 4);
        END_FOR;
        // Komma einbauen
        bb := bb OR (mask AND 16#EEEEEEEE);
        // Nachkommastellen Nibbles passend schieben
        nk_bcd := SHR(IN := nk_bcd, N := (nstellen_vk + 1) * 4);
        // Nachkommastellen einbauen
        FOR i := nstellen_vk TO 8 DO
            bb := bb OR (mask AND nk_bcd);
        END_FOR;
    END_IF;
    _1_Byte := at_bb[1];
    _2_Byte := at_bb[2];
    _3_Byte := at_bb[3];
    _4_Byte := at_bb[4];
    END_FUNCTION_BLOCK
    Es ist dabei immer ein Vorzeichen vorhanden. Bei 7 Vorkommastellen gibt es kein Komma mehr, ich weiß nicht wie deine Spezifikation aussieht.
  12. #10
    21.09.2004
    50
    Hallo Thomas,
    vielen Dank für Deinen Code....hab doch gewußt das es kleiner geht.
    Soweit funktioniert die Sache auch, beim testen ist mir allerdings aufgefallen das die 0 bzw. das E vor dem Komma verschwindet sobald der Wert kleiner +0.1 bzw. -0.1 ist, die 0 wird jedoch benötigt.
    Hab versucht den Code von Dir noch dahingehend abzuändern bin aber leider gescheitert.
    So sieht 0.1 bei deinem Code aus BE 10 00 00
    So solte er aussehen B0 E1 00 00
    Das Problem tritt wie gesagt nur bei gleich kleiner +0.1/-0.1.
    Wäre toll wenn du mir noch einen Tipp hättest
    Vielen Dank
    Bernd
    So sollte er aussehen
  1. Umwandeln von INT nach Byte u Byte + n
    Von Gerold im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.04.2009, 10:07
  2. Byte to Real
    Von uwemiess im Forum Simatic
    Antworten: 40
    Letzter Beitrag: 09.07.2008, 14:46
  3. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 08.07.2008, 08:52
  4. REAL in BYTE umwandeln
    Von Terence_Hill im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.01.2008, 20:03
  5. Umwandlung von BCD nach REAL
    Letzter Beitrag: 20.07.2005, 15:07
