Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: Hilft mir dieser Regler mir bei meinem Problem weiter?!
    19.12.2012
    15
    ich habe folgende Fage:
    Ich habe den Regler FB41 und kann bei diesem Regler am Ausgang nur einen Real-Wert abgreifen.
    Dieser Regler soll mir aber ein Ventil steuern, und zwar das: CPE18-M1H-3GL-1/4 von Festo (Teilenummer 163141)
    Meiner Ansicht nach muss ich dieses Ventil doch mit einem Bool-Wert ansteuern, oder?
    Wie krieg ich das jetzt auf die Reihe?
    oder habe ich vielleicht den falschen Regler für meine Anwendung?
    Eingangswert und Sollwert liegen als Realzahl vor.
    Zitieren Zitieren Hilft mir dieser Regler mir bei meinem Problem weiter?!
    08.08.2011
    44
    Erhielt 8 Danke für 8 Beiträge
    Habe mir deinen Link zwar nicht angeschaut aber wenn es einen "Bool-Wert" benötigt dann wäre ein 2 Punkt Regler ausreichend.
    Diesen kannst du dir in ein paar Minuten selber schreiben.
    Ansonsten kannst du den Ausgabewert des FB41 mit einem Grenzwert vergleichen und so dein Ventil ansteuern (In diesem Fall bräuchtest du aber noch eine Hysteresse).
    Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten!
    MSRler ist offline Neuer Benutzer
    19.12.2012
    15
    Hm danke schonmal für die Antwort.
    Also konkret zu meinem Projekt..
    Ich habe 2 Ventile die einen Reifen auf einen bestimmten Druck aufpumpen sollen.
    1 Ventil zum aufpumpen, das andere zum absaugen.
    Ich glaube ein 2punkt Regler ist doch eher was für Raumemperaturen oder sowas?!
    Wie funktioniert das mit Hysterese und Grenzwert und so?
    22.10.2005
    25
    Erhielt 23 Danke für 23 Beiträge
    benutze doch den FB 59, der hat zwei Ausgänge (Auf/Zu)
    Joe
    08.08.2011
    44
    naja also das mit dem FB41 ist meiner Meinung nach keine gute Lösung..
    Mit den 2 Ventilen kannst du dir auch einen 3 Punkt Regler basteln, sollte eigentlich klappen.
    Soll der Reifen ständig auf einem bestimmten Druck gehalten werden oder "Aufpumpen und Fertig"?
    19.12.2012
    15
    aufpumpen - aber genau auf den sollwert - und dann ist gut
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    was willste du denn da regeln?
    an der tanke drückst doch auch nur solage den knopf bis druck erreicht ist.
    u(
    l istdruck
    l solldruck
    <i
    u fuellen_ein
    = ventil
    Geändert von volker (20.12.2012 um 15:55 Uhr)
    19.12.2012
    15
    nicht ich...mein chef will das
    03.04.2008
    237
    In der Hausaufgabe stand nichts von regeln oder steuern, daher wird zunächst einmal im Forum eine "Frage" gestellt.
    Der Kollege hat vermutilcih noch nicht einmal die Hilfe zum Baustein aufgerufen oder gar gelesen.
    Es ist schön (und) einfach im Forum zu "fragen".
    bike
    --Martin Fowler
    19.12.2012
    15
    Danke für deinen überflüssigen Beitrag.
    Ich bin schon seit ca. 6 Stunden am recherchieren
  1. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 09.01.2010, 12:07
  2. Wer kann mir bei diesem OB! helfen
    Von S7 Frischling im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.09.2009, 08:10
  3. IBN - So siehts zurzeit bei mir aus
    Von Manfred Stangl im Forum Stammtisch
    Antworten: 38
    Letzter Beitrag: 13.08.2009, 09:07
  4. Wer hilft mir auf die sprünge???
    Von hhbjörn im Forum Stammtisch
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 03.09.2008, 22:22
