Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 17 von 17
Thema: Zykluszeit Teile/h
    08.02.2007
    A-2320
    244
    Wenn Dir die Zykluszeit Kopfzerrechen macht (Du hast ja noch keine Angabe darüber gemacht in welcher Größenordnung (Teile/h) sich das abspielt), würde ich entweder mit einem AlarmOB arbeiten (Achtung: TPA aktivieren), oder eine DE-Baugruppe verwenden, die Alarme absetzt.
    Was Deine Werte:
    Fördergeschwindigkeit
    Einfahr bzw Ausfahrwege
    Beschleunigung
    Rampen usw.
    damit zu tun haben entzieht sich meinem Verständnis.
    Ein Lichtschranke genügt doch.
    Bei 70ms Zykluszeit bei einer 416er hast Du aber schon ordentlich viel Code getippselt.
    26.01.2008
    Weida
    58
    Erhielt 47 Danke für 36 Beiträge
    Hallo Larry,
    anbei ein kleines Programm, wie man aus einem Taktimpuls auf die Produktionsrate kommt. Zu beachten ist das die Zykluszeit vom OB1 zu ungenau ist, da sie nur mit 1ms aufgelöst wird. Genauer ist es sie mit dem SFC64 auszulesen und zu berechnen. ZB. so:
    CALL SFC 64
    RET_VAL:= MD 508 //Temporärer Merker
    L MD 508
    L MD 504 //Zwischenspeicher Zykluszeit
    -D
    T MD 500 //Zykluszeit
    L MD 508
    T MD 504
    Hier das Programm:
    FUNCTION_BLOCK FB 850
    TITLE =Produktionsrate
    AUTHOR : HF
    VERSION : 0.1
    VAR_INPUT
      Taktimpuls : BOOL ; //Taktimpuls
      Reset : BOOL ; //Reset Produktionsrate
      Nr_DB_Speicher : INT ; //DB Nr von Speicher DB
      Zykluszeit : INT ; //Zykluszeit
    END_VAR
    VAR
      P_Rate : STRUCT  //Produktionsrate
       _1_min : INT ;
       _5_min : INT ;
       _30_min : INT ;
       _1_h : INT ;
      END_STRUCT ;
      P_Rate_gespeichert : STRUCT  //Produktionsrate gespeichert bei Auto Aus für Druck
       _1_min : INT ;
       _5_min : INT ;
       _30_min : INT ;
       _1_h : INT ;
      END_STRUCT ;
      Z_P_Rate : STRUCT  //Zähler Produktionsrate
       _1_min : INT ;
       _5_min : INT ;
       _30_min : INT ;
       _1_h : INT ;
      END_STRUCT ;
      Summenzeit : STRUCT  //Summenzeit
       _1_min : TIME ;
       _5_min : TIME ;
       _30_min : TIME ;
       _1_h : TIME ;
      END_STRUCT ;
      Zeiger_Out : STRUCT  //Zeiger Speicher Wert auslesen
       _1_min : DINT ;
       _5_min : DINT ;
       _30_min : DINT ;
       _1_h : DINT ;
      END_STRUCT ;
      Zeiger_In : DINT ;
      Pausenzeit : TIME ;
      M_Flanke_1 : BOOL ; //Flankenmerker
      M_Flanke_2 : BOOL ; //Flankenmerker
    END_VAR
    VAR_TEMP
      Fehlercod : INT ; //Fehlercode Blockmove
      Nr_DB : WORD ; //Nr. Speicherbaustein
      MW_Temp : WORD ; //Zwischenmerker
      Z_Merker : BOOL ; //Zwischenmerker
    END_VAR
    BEGIN
    NETWORK
    TITLE =Datenbaustein erzeugen
          L     #Nr_DB_Speicher; //Int wandeln in Word
          T     #Nr_DB;
          CALL SFC   24 (//Test Speicher-DB schon vorhanden
               DB_NUMBER                := #Nr_DB,//Nr. DBxx
               RET_VAL                  := #Fehlercod,
               DB_LENGTH                := #MW_Temp,
               WRITE_PROT               := #Z_Merker);
          L     #Fehlercod; //W#16#80B1 Der DB mit der angegebenen Nummer ist auf der CPU nicht vorhanden
          L     W#16#80B1;
          ==I   ;
          SPBN  DBda;
    // neuen Datenbaustein erzuegen
          CALL SFC   22 (
               LOW_LIMIT                := #Nr_DB,//erste Nr. DBxx
               UP_LIMIT                 := #Nr_DB,//letzte Nr. DBxx
               COUNT                    := W#16#FFFE,//65534 Byte
               DB_NUMBER                := #MW_Temp);
          SET   ;
          S     #Reset;
    DBda: NOP   0;
    NETWORK
    TITLE =Bei Reset alle Werte Nullen
          U     #Reset;
          SPBN  noNe;
          R     #Reset;
          L     L#0;
          T     #Z_P_Rate._1_min;
          T     #Z_P_Rate._5_min;
          T     #Z_P_Rate._30_min;
          T     #Z_P_Rate._1_h;
          T     #Summenzeit._1_min;
          T     #Summenzeit._5_min;
          T     #Summenzeit._30_min;
          T     #Summenzeit._1_h;
          T     #Zeiger_Out._1_min;
          T     #Zeiger_Out._5_min;
          T     #Zeiger_Out._30_min;
          T     #Zeiger_Out._1_h;
          T     #Pausenzeit;
          T     #Zeiger_In;
    noNe: NOP   0;
    NETWORK
    TITLE =Bei Auto-Aus Produktionrate speichern (für Print)
          U     M     10.0;
          FN    #M_Flanke_2;
          SPBN  auto;
          CALL SFC   20 (
               SRCBLK                   := #P_Rate,
               DSTBLK                   := #P_Rate_gespeichert);
    auto: NOP   0;
    NETWORK
    TITLE =Pausenzeit aus Zykluszeit
          L     #Pausenzeit;
          L     #Zykluszeit;
          +D    ;
          T     #Pausenzeit;
    NETWORK
    TITLE =DB öffnen
          AUF   DB [#Nr_DB]; //Speicher Produktionsrate
    NETWORK
    TITLE =Bei Taktimpuls neue Zeit in Zeitspeicher
          U     #Taktimpuls;
          FP    #M_Flanke_1;
          SPBN  noSr;
          L     #Zeiger_In; //Zeiger Schreibposition
          SLD   5; //4 Byte
          LAR1  ; //Achtung +AR1 geht nur bis p#4095.7
          L     #Pausenzeit;
          T     DBD [AR1,P#0.0]; //Zeit in Zeitspeicher
    // 1 min
          L     #Summenzeit._1_min; //Summenzeit = Pausenzeit + Summenzeit
          +D    ;
          L     #Z_P_Rate._1_min; //Produktionsrate erhöhen
          +     1;
          T     #Z_P_Rate._1_min;
    // 5 min
          L     #Pausenzeit;
          L     #Summenzeit._5_min;
          +D    ;
          L     #Z_P_Rate._5_min;
          +     1;
          T     #Z_P_Rate._5_min;
    // 30 min
          L     #Pausenzeit;
          L     #Summenzeit._30_min;
          +D    ;
          L     #Z_P_Rate._30_min;
          +     1;
    // 1 h
          L     #Pausenzeit;
          L     #Summenzeit._1_h;
          +D    ;
          T     #Summenzeit._1_h;
          L     #Z_P_Rate._1_h;
          +     1;
          T     #Z_P_Rate._1_h;
    // Pausenzeit löschen
          L     L#0; //Pausenzeit nach Eintrag löschen
          T     #Pausenzeit;
    // Zeiger stellen
          L     #Zeiger_In; //Zeiger Schreibposition erhöhen
          +     1;
          T     #Zeiger_In;
          L     L#16383; //max.Grösse Summenspeicher
          <D    ;
          SPB   noSr;
          L     L#0; //Zeiger auf Anfang
          T     #Zeiger_In;
    noSr: NOP   0;
    NETWORK
    TITLE =Produktionsrate berechnen  1 min
    N_1m: L     #Zeiger_Out._1_min; //Kontrolle Zeiger
          L     #Zeiger_In;
          ==D   ;
          SPB   E_1m;
          L     #Pausenzeit;
          +D    ;
          L     L#60000; //Abfragezeit in ms
          <D    ;
          SPB   E_1m;
          L     #Zeiger_Out._1_min; //Zeiger Leseposition
          SLD   5; //4 Byte
          L     DBD [AR1,P#0.0]; //Zeit aus Zeitspeicher
          -D    ;
          +     -1;
          T     #Z_P_Rate._1_min;
          L     #Zeiger_Out._1_min; //Zeiger Leseposition erhöhen
          +     1;
          <D    ;
          SPB   N_1m;
    E_1m: L     #Z_P_Rate._1_min; //Anzahl Zeiten im Messbereich
          T     #P_Rate._1_min; //xxx Teile/min
    NETWORK
    TITLE =Produktionsrate berechnen  5 min
    N_5m: L     #Zeiger_Out._5_min;
          L     #Zeiger_In;
          ==D   ;
          SPB   E_5m;
          L     #Pausenzeit;
          +D    ;
          L     L#300000; //Abfragezeit in ms
          <D    ;
          SPB   E_5m;
          SLD   5;
          LAR1  ;
          L     DBD [AR1,P#0.0];
          -D    ;
          L     #Z_P_Rate._5_min;
          +     -1;
          T     #Z_P_Rate._5_min;
          +     1;
          L     L#16383;
          <D    ;
          SPB   N_5m;
          L     L#0;
    E_5m: L     #Z_P_Rate._5_min;
          L     10;
          *I    ;
          L     5;
          /I    ;
          T     #P_Rate._5_min; //xxx Teile/min
    NETWORK
    TITLE =Produktionsrate berechnen  30 min
    N30m: L     #Zeiger_Out._30_min;
          L     #Zeiger_In;
          ==D   ;
          SPB   E30m;
          L     #Pausenzeit;
          +D    ;
          L     L#1800000; //Abfragezeit in ms
          <D    ;
          SPB   E30m;
          SLD   5;
          LAR1  ;
          L     DBD [AR1,P#0.0];
          -D    ;
          +     -1;
          +     1;
          L     L#16383;
          <D    ;
          SPB   N30m;
          L     L#0;
    E30m: L     #Z_P_Rate._30_min;
          L     3;
          /I    ;
          T     #P_Rate._30_min; //xxx,x Teile/min
    NETWORK
    TITLE =Produktionsrate berechnen  1 h
    N_1h: L     #Zeiger_Out._1_h;
          L     #Zeiger_In;
          ==D   ;
          SPB   E_1h;
          L     #Pausenzeit;
          L     #Summenzeit._1_h;
          +D    ;
          L     L#3600000;
          <D    ;
          SPB   E_1h;
          L     #Zeiger_Out._1_h;
          SLD   5;
          LAR1  ;
          L     #Summenzeit._1_h;
          L     DBD [AR1,P#0.0];
          -D    ;
          T     #Summenzeit._1_h;
          L     #Z_P_Rate._1_h;
          +     -1;
          T     #Z_P_Rate._1_h;
          L     #Zeiger_Out._1_h;
          +     1;
          T     #Zeiger_Out._1_h;
          L     L#16383;
          <D    ;
          SPB   N_1h;
          L     L#0;
          T     #Zeiger_Out._1_h;
    E_1h: L     #Z_P_Rate._1_h;
          L     6;
          /I    ;
          T     #P_Rate._1_h; //xxx,x Teile/min
    END_FUNCTION_BLOCK
    Am FB kann die Lichtschranke am Takteingang angeschlossen werden. Weiterhin wird die Zykluszeit (MD500) benötigt sowie ein freier DB. Dieser DB wird automatisch vom Programm erzeugt. Das hat den Vorteil dass er nur Arbeitsspeicher und kein Ladespeicher benötigt (64KByt).
    Die Messwerte (Produktionsrate) liegen bei mir im statischen Bereich. Ich greife vom Pult direkt darauf zu.
    Hier ein Bild von der Visualisierung. In diesen Bild wird das Programm zweimal benutzt (Brutto & Netto).
    Gruss Harald
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Funky für den nützlichen Beitrag:
    vollmi (22.12.2012)
  4. #13
    29.03.2004
    143
    Harald, ich rätsel gerade über dein Programm.
    Sehe ich das richtig dass die Intervallwerte auch nur im Intervall berechnet werden und nicht kontinuierlich? Die naheliegendste Lösung wäre doch die Stücke in einer Minute (das kleinste Intervall) zu zählen und die Werte minütlich in einen Ringspeicher mit 60 Werten zu schreiben, oder einfach drei weitere Gesamtzähler für 5, 30 und 60 Minuten aufbauen. Ich seh grad nicht wozu das Brimborium mit dem riesen DB da ist.
  5. #14
    26.01.2008
    Weida
    58
    Hallo Thomas,
    das Programm berechnet die Produktionsrate kontinuierlich. Es hat den Vorteil das es auch bei sehr unzyklischen Taktraten einwandfrei Funktioniert.
    In einer größeren Version kann es Produktionsraten bis zu 8 h bei einem Eingangstakt von größeren 1,7 Sekunden berechnen.
    Die Auswertung läuft wie folgt ab:
    • Bei jeden Takt wird die Differenz zum vorherigen Takt (Pausenzeit) in den Ringpuffer geschrieben NW6
    • weiterhin wird die Pausenzeit auf den Summenspeicher für jedes Messintervall summiert, und der Zähler der Produktionsrate erhöht
    • in der Auswertung (ab NW7) wird in jeden Zyklus kontrolliert, ob der Summenspeicher plus der aktuellen Pausenzeit grösser ist als das Messintervall. Ist dies der Fall wird der älteste Wert aus den Summenspeicher abgezogen und der Zähler der Produktionsrate verringert.
    • dieser Zähler zeigt die Produktionsrate an
    • der Rest dient nur zum stellen der Zeiger für den Ringpuffer
    Das Prinzip hat den Vorteil dass eine sehr genaue Anzeige der Produktionsratte auch über große Messzeiten und sehr unkontrollierten Betrieb möglich ist.
    Gruß Harald
  6. #15
    29.03.2004
    143
    Ah, Ok.
    Meine Denkweise wäre eher die Stückzahlen in einem festen Intervall (z.B. pro Sekunde) in einem Ringspeicher mit 60*60 Werten für eine Stunde abzulegen und dann die verschiedenen Intervallzeiger darauf loszulassen. Viel schneller als 1s kommt die Visu auch nicht hinterher.
    Aber viele Wege führen nach Rom.
  7. #16
    Ich muss gestehen, dass mein Ansatz so wie der von Thomas ist / wäre ...
    Wenn man mit einem aufsummierenden Ringspeicher arbeitet wäre hier die mögliche Ungenauigkeit m.E. eher marginal ...
  8. #17
    22.12.2012
    Zitat Zitat von RON_87 Beitrag anzeigen
    Es ist eine 416 CPU
    Allerdings muss ich dies auch bei einer neu geplanten Maschine mathematisch nachweisen (ohne SPS Programm ). Habe sämtliche Werte:
    Beschleunigung
    Rampen usw.
    Und genau hier liegt nun das Problem. wie wirkt nun die zykluszeit hier rein?
    um dein Zählen richtig zu gestalten, stimme ich den anderen bei. Die beste (richtige) Lösung ist aufsummieren und hochrechnen. Wie schon geschrieben: Je größer das Zeitintervall, desto genauer.
    Zu dem mathematischen Nachweis:
    Willst du eine Anlagenleistung berechnen oder nachweisen, dass deine Steuerung die Teile zählen und auf Stk./h berechnen kann?
    - Um die Leistung zu berechnen, benötigst du den zeitlichen Ablauf deiner Anlage und Fördergeschwindigkeiten.
    - Für das Berechnen der Teile pro Stunde, benötigst du einfach eine CPU, welche deine Sensoren in Abhängigkeit von den Schaltintervallen (Teilegröße, Abstand, Fördergeschwindigkeit) verarbeiten kann. Danach kommt wieder das
    Aufsummieren und hochrechnen an die Reihe.
    lg
  1. PC WORX Zykluszeit
    Von Bernd87 im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 22.09.2011, 11:39
  2. Zykluszeit
    Von Maurice im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 17.09.2011, 15:19
  3. Zusammenhang Zykluszeit Profibus Zykluszeit SPS
    Von Peltzerserbe im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 28.04.2008, 22:09
  4. diverse s5 teile /s7 teile
    Von das_Chaos im Forum Suche - Biete
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 18.03.2008, 12:09
  5. Zykluszeit in S5
    Von PeterPan im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.05.2006, 17:12
