Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: Zykluszeit Teile/h
    13.10.2011
    Ich muss an einer Druckmaschine die Anzahl Teile pro Stunde berechnen die an einem Lichtgitter vorbeifahren.
    Meine Vorgehensweise:
    Zeit Start Teil1 am Lichtgitter
    Zeit Stop Teil2 am Lichtgitter
    Zykluszeit der CPU: 70 ms
    Inwieweit spielt nun die Zykluszeit dabei eine Rolle ?
    Zitieren Zitieren Zykluszeit Teile/h
    18.03.2008
    Erhielt 26 Danke für 26 Beiträge
    Bei 10k Teilen / h keine, bei 10000k/h eine grosse...
    06.10.2009
    NRW
    63
    70ms habe ich noch nicht gesehen... Das ist mal ordentlich lang.
    08.08.2011
    44
    Erhielt 8 Danke für 8 Beiträge
    Welche CPU setzt du ein?
    Verwende doch einen Zeit OB (35 oder so)...
    Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten!
    533
    Im schlechtesten Fall ist deine errechnete Zeit 2*Zykluszeit ungenau, also hast du einen Fehler zwischen 0-140ms.
    Allerdings hängt das auch von deinem Programm ab, etwas ungünstig geschrieben, (Reihenfolge der Auswertung in Code, Flankenauswertung etc.) könnte es z.Bsp. auch 2 Zykluszeiten dauern, bis du eine Zeit wirklich speicherst.
    Mit Interrupteingängen kann man das umgehen.
    wenn deine Teile nicht zu klein sind, dass heißt der Impuls kleiner sein könnte wie deine Zykluszeit, dann spielt die dafür keine Rolle.
    Du kannst, um die Teilezählung hochzurechnen, die Teile zählen, die innerhalb von einer Minute durchkommen und das dann hoch-multiplizieren. Je größer dein Zeitfenster umso genauer wird das Ganze - je kleiner umso ungenauer. Du kannst das natürlich dann zyklisch korrigieren bzw. an hand von schon vergangenen Zeitintervallen dann viel genauer werden ...
    08.02.2007
    A-2320
    244
    Was für eine Steuerung überhaupt?
    Kannst Du Baugruppen mit Alarmen verwenden?
    RON_87 ist offline Benutzer
    13.10.2011
    Es ist eine 416 CPU
    Ich addiere zwischen Start und stop immer die aktuelle zykluszeit aus ob1 auf. Dann wird es auf die Stunde hochgerechnet. Vom s7 Programm passt es, denke ich.
    Allerdings muss ich dies auch bei einer neu geplanten Maschine mathematisch nachweisen (ohne SPS Programm ). Habe sämtliche Werte:
    Fördergeschwindigkeit
    Einfahr bzw Ausfahrwege
    Beschleunigung
    Rampen usw.
    Und genau hier liegt nun das Problem. wie wirkt nun die zykluszeit hier rein?
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Beschleunigung
    Rampen usw.
    70ms
    _____________________________
    ... Ich addiere zwischen Start und stop immer die aktuelle zykluszeit aus ob1 auf. Dann wird es auf die Stunde hochgerechnet. Vom s7 Programm passt es, denke ich.
    Wie du auf diese Weise allerdings auf Teile/Std. kommen willst ist mir unklar. Da würde mich die Formel doch mal sehr interessieren.
    Auf diese Weise kannst du höchstens, wenn du die Fördergeschwindigkeit kennst, die Teile-Länge bestimmen ...
  1. PC WORX Zykluszeit
    Von Bernd87 im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 22.09.2011, 11:39
  2. Zykluszeit
    Von Maurice im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 17.09.2011, 15:19
  3. Zusammenhang Zykluszeit Profibus Zykluszeit SPS
    Von Peltzerserbe im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 28.04.2008, 22:09
  4. diverse s5 teile /s7 teile
    Von das_Chaos im Forum Suche - Biete
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 18.03.2008, 12:09
  5. Zykluszeit in S5
    Von PeterPan im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.05.2006, 17:12
