Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: Merkerbereich bei CPU314
    Anonymous Gast
    Habe ein Projekt am laufen mit einer CPU 314C 2DP
    Als Sofware : Step7 5.3
    Wenn ich ein Merkerbit über 300 benutzte, dann kann ich den FC nicht mehr in die CPU übertragen. Ich bekomme eine Fehlermeldung.
    Kann es sein, das der Merkerbereich der 314 nur von 0...300 geht ??
    Ich muß dewegen eien so hohen Merkerbereich wählen, weil ich sehr viele Merkerwörter, sowie Doppelwörter in meinem Programm benutzte.
    vielen dank im vorraus
    MfG Jens
    Zitieren Zitieren Gelöst: Merkerbereich bei CPU314
  2. "hi nochmal ich
    wie sieht das mit dem DBs aus wen ich
    wörter auf ein panel übertragen will.
    also ich mache den Db auf .
    auf DB1
    lade W1
    lade W2
    lade W3 u.s.w
    move DB1
    oder ist das total falch.
    mache das zum ersten mal mit den DBs da
    mir die MWörter nicht reichen
    gruss."
  3. #2
    30.01.2004
    Erfurt
    42
    Erhielt 109 Danke für 87 Beiträge
    Schlimmer: er ist nur 256 Bytes groß..........
    Tu die Wörter und Doppelwörter lieber in Datenbausteine - da sind sie besser aufgehoben, insbesondere wenn es sehr viele sind.
    Peter
    19.06.2003
    10
    Erhielt 17 Danke für 13 Beiträge
    Hallo Jens
    Hier findest du wichtigsten technischen Angaben von den S7-300
    http://www2.automation.siemens.com/s...echn_daten.htm
    Deine CPU314C-2DP hat 256MB, als von MB0..MB255
    Gruss Martin
    Anonymous Gast
    Besten Dank nochmal
    Hab mir den Link schon angesehen.. leider nur 256MB
    Dann muss ich das wohl noch ummodeln auf DB's oder so...
    Jens
    Zitieren Zitieren Besten Dank
  6. #5
    Anonymous Gast
    tschuldigng nochmal..
    weiss auch einer von Euch bescheid über das verschieben von Merkern.
    Änderung in der Symboltabelle UND im Programm !
    Jens
    Zitieren Zitieren nochmal
  7. #6
    19.06.2003
    10
    Hier eine Beitrag zum Thema Umverdrahten
    http://www.sps-forum.de/phpBB2/viewt...t=umverdrahten
    Gruss Martin
    Zitieren Zitieren Thema Umverdrahten
  8. #7
    Anonymous Gast
    hi
    hab in etwa das gleiche problem
    verwende zu viele MWörte in der 314.
    ist es so richtig ,die schreibweise von den
    MWörter ?
    MW0
    MW2
    MW4
    MW6 bis MW255 oder ist
    bei MW128 schluss?
    das hab ich noch nicht so richtig vertanden?
    danke für die Aufklärung
    gruss
  9. #8
    13.04.2005
    Erhielt 2 Danke für 1 Beitrag
    Hallo Gast,
    du hast einen Merkerbereich von MB0 bis MB255.
    Die Merkerwörter setzen sich aus 2 Byte zusammen.
    Das Merkerwort MW10 besteht aus Merkerbyte MB10 und MB11.
    Somit sind auch die Merkerbits M10.0 bis M10.7 und M11.0 bis M11.7 Bestandteil von MW10.
    Die höchsten Adressen sind also MB255, MW254, MD252.
    Zur Übersicht die nachstehende Tabelle (sieht man wenn man sich anmeldet).
    Gruß Wilfried.
    • Dateityp: jpg mb.jpg (35,0 KB, 122x aufgerufen)
  10. #9
    10.05.2005
    Hi
    danke für die ausführliche antwort.
    genau richtig für mich ,habs jetzt verstanden.
    danke.
  11. #10
    10.05.2005
    hi nochmal ich
    auf DB1
    lade W1
    lade W2
    lade W3 u.s.w
    move DB1
    gruss.
  1. Verfügbarer merkerbereich auslesen??
    Von Dementis im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.12.2010, 16:48
  2. Merkerbereich kopieren
    Von DiGo1969 im Forum Simatic
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 27.10.2009, 14:46
  3. Umverdrahten von Merkerbereich in DB bereich
    Von Snoopy123123 im Forum Simatic
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 12.01.2009, 07:30
  4. Merkerbereich in SCL Löschen
    Von Praktiker2007 im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 05.06.2007, 15:15
  5. Cpu314 +sm
    Von totalfuchs im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.03.2007, 11:31
