Ergebnis 11 bis 20 von 21
Thema: Danfoss PPO1
    25.07.2005
    Vogelsbergkreis
    48
    Erhielt 68 Danke für 60 Beiträge
    http://at.drives.danfoss.com/drs/repfiche.asp?repid={436ea352-7a06-4245-9b41-a8016e08c876}&appid={436EA352-7A06-4245-9B41-A8016E08C876}
    Hier erstmal die GSD Dateien! Hast du die schon eingebunden?
    David-Nrw Gast
    Das habe ich schon gemacht.Ich kann mit dem Fu auch kommuniziernen über die beiden SFC'S 14 und 15. Mir fehlen die Kenntnisse wie ich den ansteuern soll!
    25.07.2005
    Vogelsbergkreis
    48
    Schau dir mal den FC60 von volker an! Der ist doch recht gut beschriftet und verständlich!
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    für ppo1 brauchst du die sfc's nicht da steuerwort und sollwert in sich konsitent sind.
    steht dein parameter 9-22 auf 101
    hast du in der hwkonfig ppo1 4pkw/2pzd drin?
    ganz einfacher test. beispiel für pzd-adresse 316
    L w#16#47f //befehl vorlauf
    T paw 316
    L 16384 //sollwert 16384 = 100%
    T paw 318
    das sollte den umrichter auf jeden fall laufen lassen
    // Steuerbefehle PPO1:
    //                                       Bit  15   11    7       0
    // vor:                   47F hex = 1151 dez = 0000 0100 0111 1111 bin
    // zurück:                C7F hex = 3199 dez = 0000 1100 0111 1111 bin
    // Stop Rampe:            47E hex = 1150 dez = 0000 0100 0111 1110 bin
    // Stop Austrudeln:       47C hex = 1148 dez = 0000 0100 0111 1100 bin
    // Stop Schnellbremsung:  47A hex = 1146 dez = 0000 0100 0111 1010 bin
    // Reset                  4FE hex = 1278 dez = 0000 0100 1111 1110 bin
    Geändert von volker (24.04.2006 um 15:08 Uhr)
  5. #15
    David-Nrw Gast
    Das werde ich machen danke dir!!
    Melde mich dann wenn es geklappt hat
  6. #16
    David-Nrw Gast
    Ich habe es ausprobiert nur du hast das PED geschrieben damit klappt es nicht , sollte das nicht PAW heißen?
    Ich habe's auf PAW umgeändert und damit geht's!
    Ich möchte aber das Programm von dir nehmen und meinem Danfoss anpassen! Ich glaube das entscheidende ist der DB7 von dir! Den ich anpassen muß oder? Weil ich möchte von S7 aus auf die Parameter zugreifen und ändern können!!
  7. #17
    20.06.2003
    78
    sicher paw. tipfehler
    habe im fc61 einen kleinen fehler entdeckt. lad dir das nochmal neu runter. anpassen musst du eigentlich nichts.
  8. #18
    11.10.2005
    Pirmasens
    158
    Erhielt 74 Danke für 54 Beiträge
    Hallo ,
    würde das auch mit zweimal blkmov gehen.Also erst in einen Datenbereich zwischenspeichern dann um ein dopellwort weiter wieder zurück speichern und den Daten beriech um ein doppelwort kürzen?
    Ich machs mir halt gerne einfach
    HDD
  9. #19
    20.06.2003
    78
    kann ich nicht nachvollziehen was du mir sagen willst.
    die fc62/63 arbeiten mit der sfc14/15 um die konsistenz zu gewähren da hier mehr als ein dbd geschrieben bzw gelesen wird.
    das lesen schreiben sieht dort so aus
          CALL  SFC   14
           LADDR  :=#PKW_Addr_temp
           RET_VAL:=#Ret_Val_SFC14
           RECORD :=P#L 16.0 BYTE 8
          CALL  SFC   15
           RECORD :=P#L 8.0 BYTE 8
           RET_VAL:=#Ret_Val_SFC15
  10. #20
    11.10.2005
    Pirmasens
    158
    Hallo Volker,
    Entschuldigung habe mich im Thema vertan sollte eigentlich ein Beitrag zum Thema Doppelwort schieben sein ,hatte schon einen langen Tag.
    HDD
  1. Danfoss MCT 10
    Von bwink68 im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 11.11.2008, 18:36
  2. FC 103 Danfoss FU
    Von dulitel im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 27.02.2008, 20:49
  3. Danfoss Profibus
    Von MicroMaster4xx im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.12.2006, 13:23
  4. Danfoss VLT: PPO-Typen
    Von Thomas_v2.1 im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 15.09.2006, 13:34
  5. Danfoss FU
    Von Farinin im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 13.09.2006, 23:18
