Seite 7 von 7 ErsteErste ... 567
Ergebnis 61 bis 65 von 65
Thema: S7-1500 und libnodave oder AGLink?
  1. #61
    21.06.2010
    4
    Erhielt 4 Danke für 2 Beiträge
    Also lese mit libnodave problemlos einen Datenbaustein auf einer S7-1500 aus. Um das ans Laufen zu bringen gab es zwei Stolperfallen:
    1. Der bereits erwähnte Haken in der Hardwarkonfiguration der CPU (Schutz - Zugriff über PUT/GET-Kommunikation erlauben)
    2. libnodave mit 'Slot 0' (anstatt wie sonst bei der S7-300 üblich 'Slot 2') verbinden lassen (MPI=2, Rack=0, Slot=0)
    LG
    Sigi
    Geändert von DerSigi (04.06.2014 um 15:09 Uhr)
  2. #62
    28.05.2014
    Kommt halt drauf an, wie viele Datenworte du liest. Wenn du max. PDU Größe mit 960 nimmst, um die Kommunikation zu optimieren, kommst du zum Problem.
  3. #63
    27.03.2013
    hoffe die Frage passt hierher:
    Verbindung zwischen PC (Delphi, LibNoDave) und einer S7-1511-1PN klappt auf erste Versuche bezogen (Byte lesen / schreiben) mit den "Spielregeln" die in den vorherigen Beiträgen genannt wurden (Freigabe PUT/ GET-Kommunikation, DBs nicht optimiert angelegt).
    Ist es möglich / hat schon jemand bei einer solchen CPU mit "daveGetBlockInfo" gearbeitet um die Länge eines nicht optimierten DBs festzustellen, oder ist das mit einer solchen CPU nicht mehr möglich?
    Stephan
  4. #64
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Diese Funktion wird meines Wissens nach seitens der CPU nicht unterstützt.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
  5. #65
    27.03.2013
    ok, vielen Dank.
    Passt dann leider zur Fehlermeldung (sinngemäß "nicht vorhanden").
    Stephan
  1. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 22.06.2010, 15:10
  2. Libnodave vs. ACCON-AGLink
    Von ToBo im Forum HMI
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 18.08.2009, 09:06
  3. Accon AGLink 4 und .net?
    Von mpexx im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 25.06.2008, 12:08
  4. AGLink und die Verwaltung von Aufträgen
    Von raCotS im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 19.06.2008, 08:50
  5. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 25.05.2007, 08:48
