Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: S7 CPU314 paramentierfehler
    Hallo Helmut,
    die Helmholz E/A-Baugruppen habe ich auch schon mal eingesetzt - die arbeiten mit den gleichen Einstellungen wie die Siemens-Pendants ...
    Kralle2006 ist offline Neuer Benutzer
    25.11.2012
    4
    Habe es geschafft die HW läuft, habe als erstes eine analoge Baugruppen
    von Siemens und danach die digitalen Baugruppen von Helmholz gesetzt
    und siehe da auf einmal klappt es.
    An alle nochmals herzlichen Dank und frohe Weihnacht.
    06.01.2005
    im schönen Lipperland
    498
    und siehe da... das eine hat mit dem anderen gar nix zu tun ...... ich vermute da war doch was mit dem Rückwandbus.....
    03.04.2008
    237
    Also da bin ich etwas unsicher.
    Denn mir kommt das nicht ganz unbekannt vor.
    Wenn die CPU nicht passt und fremde E/A Karten bzw Karten deren GSD nicht stimmen, eingefügt werden, dann klappt das wenn zunächst eine "bekannte" Karte eingebaut wird.
    Wobei ich deinem Zweifel nicht ganz widersprechen will, denn mir kommt die Aktion echt seltsam vor.
    bike
    --Martin Fowler
  5. #15
    @Bike:
    Dem kann ich so nicht zustimmen ...
    Bei der Steuerung, bei der ich die Helmholzkarten mal eingebaut hatte, waren diese Karten definitiv direkt hinter der CPU (es gab da auch nur digitale E/A's). Ich tippe hier auch eher auf die Variante von Lipperlandstern ...
  6. #16
    03.04.2008
    237
    Das ist so richtig wie du schreibst.
    Doch ich habe gemeint, dass ich solch ein Phänomen schon erlebt hatte.
    Wenn die CPU nicht richtig ausgewählt war, gab es ein Problem mit den E/A Karten, die immer wieder angezeigt, dass die neu parametriert werden müssen.
    Als ein Karte da war, die richtig ausgewählt und parametriert war, haben auf einmal auch die anderen Karten ihren Dienst verrichtet.
    bike
    --Martin Fowler
  1. Scanner an CPU314
    Von DerHammer42 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.11.2010, 10:56
  2. CPU315/CPU314 Analogeingangsverarbeitung
    Von matchef im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.08.2010, 15:02
  3. Prozessalarm CPU314-2DP
    Von markus.sp im Forum Simatic
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 18.06.2010, 11:18
  4. Cpu314 +sm
    Von totalfuchs im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.03.2007, 11:31
  5. Merkerbereich bei CPU314
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 13.12.2005, 06:47
